اتصال به سرور مجازی بروی پورت UDP
ممنون میشم اساتید در موارد زیر راهنمایی کنن.
برای اتصال به سرور مجازی ویندور 2008 و 2012 تمامی پورت های TCP سمت سرور به جز 80 و 21 و 995 همه بسته است.
ولی همین سرور وقتی سمت پورت های UDP اسکن میشه . بیشترر پورت ها به خصوص 3389 و 3390 و 3392 باز هستن . ولی امکان اتصال به اون ها و یه سری پورت خاص دیگه نیست.
ایا سوال این ایا باید برای اتصال با پورت سمت UDP باید تغییر خاصی انجام داد؟
ایا برنامه خاصی مورد نیاز هست ؟
در ضمن اتصال با پورت 21 هم ممنون میشم توضیح بدین.
پرسیده شده در 1396/06/27 توسط
دوست عزیز باید سرویس مورد نظر روی سمت سرور راه اندازی شده باشه
دوست عزیز میشه واضح کاری که میخواین انجام بدین رو بفرمائید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
دوست عزیز اگر ممکنه سئوال جدید خودتون و خواسته خودتون رو واضح با شرح کامل بصورت یک سئوال جدید در سایت مطرح کنید
پاسخ در 1396/06/27 توسط
دوست عزیز باز بودن یک پورت دلیل این نیست که حتما سرویس مربوط به اون پورت فعال باشه
ممکنه مثلا پورت ریموت دسکتاپ رو عوض کنند و یک شماره دیگه بزارین و بعد روی پورت ریموت دسکتاپ پورت آپدیت آنتی ویروس رو فعال کنند...
میشه ریموت دسکتاپ رو محدود کرد که فقط از یک ip خاص فقط بشه بهش ریموت زد...
پاسخ در 1396/06/28 توسط
ممنون بابت پاسخ
خب الان روی سرور مقصد پورت 3389 udp باز هست . ولی من نمیتونم به اون لوگین کنم
من روی سیستم خودم پورت های باز مقصد رو برای فایروال تعریف کردم . هم udp و هم tcp
ولی باز هم نمیتونم کانکت شم.
البته اینم بگم سرور بعد از اسکن توسط انتی ویروس و ریست کردن دسترسی ریموتش قطع شد
لطفا دقیق تر توضیح بدین به چه طریق میتونم از پورت مقصد ارتباط بگیرم
دوست عزیز در حالت عادی و وقتی فایروال شما فعال باشه همه پورتها بسته است مگر اینکه شما سرویس مورد نظر اون پورت رو روی ویندوز خودتون راه اندازی کرده باشین
یک کامپیوتر بیش از 65000 تا پورت داره .یعنی همه این پورتها روی دستگاه شما باز است؟
سوال این
برای ریموت به یک سرور مجازی سمت مقصد پورت های ریموت در حالت udp باز هستند اما از سمت ما امکان اتصال به اون پورت ها نیست
چرا ؟
پورت های اوپن هم 3390 و 3391 و3389 هستن
