چند سوال راجع به flash memory که در آن ESXI نصب می شود
چند سوال راجع به فلش مموری که در آن esxi نصب می شود داشتم
لطفا همکاری کنید چون احتمالا مشکل برخی دیگر از دوستان هم هست
1- آیا اصلا نصب ESXI در FLASH کار درستی هست؟
2- اگر بخواهم از فلش استفاده کنم آیا نیاز به فرمت (low level format یا fat یا ntfs ) هست؟ چرا؟
3-الان بنده esxi خودم رو تو یه فلش 32 گیگ نصب کردم اما میخوام به یه فلش 16 گیگ منتقلش کنم چون 32 واسش زیاده و فلش 32 رو نیاز دارم
(اصلا شما فرض کنید میخوام یه بکاپ ازش رو یه فلش دیگه داشته باشم که تا فلش اول خراب شد فلش دوم رو جیگزین کنم)
البته با نرم افزار usb image tool ابتدا از فلش 32 image گرفتم ولی وقتی خواستم روی فلش 16 restore کنم بهم error داد که حجم مقصد کمه(این در صورتیه که حجم esxi خیلی کمتر از این حرفهاست)
4-و سوال آخر اینکه آیا میشه موقعی که سرور روشن هست و esxi بالا هست فلشی که esxi روش نصب شده رو از سیستم جدا کنم؟
تشکر
دقت نکردم با چه فایل سیستمی فرمت میکنه اما باید فرمت لینوکسی باشه
یعنی برام مهم نبوده
توی همون مقاله استاد نصیری همین نرم افزار poweriso رو پیشنهاد دادن
متشکر از جوابتون (مخصوصا کاربر ققنوس 313)
راجع به مورد سوم که فرمودید با power iso میشه
آیا خودتون این کار رو انجام دادید؟
چون بنده قبل از اینکه اون فلش 32 رو بکار بگیرم یه مقاله راجع به استفاده از فلش از استاد نصیری دیدم و اون تو ایشون گفتن که اگر فلش نو هم استفاده کردین بهتره که low level format کنین
منم همین کار رو کردم و اگر استحضار داشته باشین وقتی LLF میشه دیگه حجم فلش تو ویندوز شاسایی نمیشه چون دیگهfile system نداره
و در نتیجه من تنها نرم افزاری که تونستم با جستجو تو گوگل پیدا کنم usb image tool بود که کاری به نوع file system نداره و از کلیت device ذخیره ساز image میگیره
بازم تست میکنم
حالا یه سوال : شما که میفرمایید خود esxi فرمت میکنه با چه file systemی فرمت میکنه؟
1- بله خوده شرکت vmware توصیه کرده که روی فلش نصب کنید(این مورد بارها درسایت مطرح شده این لینک رو مطالعه بفرمائید
2-دوست عزیز در زمان نصب esx بر روی فلش خوده esx فلش رو فرمت میکنه و نیازی به فرمت کردن شما نیست
3- از نرم افزار poweriso استفاده کنید
4-بله میشه جدا کرد.زیرا در زمان بالا اومدن سرویسها روی رم سرور بارگذاری میشه
الان چون حجم image من حدود 30 GB شده دیگه نمیتونم رو فلش16 restore کنم
لطف کنید سوالاتتون رو در پست های جداگانه ای بزارید
من فقط جواب سوال اول رو تا حدودی میدونم
اینکه زمانی که بخواهند سرور رو به san وصل کنند و esxi رو از روی سن بوت کنند روی فلش نصب میکنند
البته باید استید نظر نهایی رو بدهند
