نصب دوباره esxi روی سرور
سلام دوستان بنده پسورد سرور esxi رو ندارم و نمیتونم به ماشین های مجازی ام از طریق vsphare دسترسی داشته باشم و کلا نمیتونم وارد نتظیمات esxi بشم.
یکی از دوستان زحمت کشید و بنده رو راهنمایی کرد که بهرترین راه نصب دوباره esxi روی سرور هست ( یه فلش بزنم به سرور و esxi رو روی اون نصب کنم تا ماشین مجازی ها از بین نرن)
میشه راهنایی بفرمایید چطور میتونم دوباره روی فلش نصب کنم ؟ آخه برای نصب دوباره باید سرور رو راه اندازی مجدد کنم تا بوت بشه و بتونم دوباره مراحل نصب روی فلش رو انجام بدم ، اما من پسوردش رو ندارم...
خیلی ممنونم از شما
جناب ققنوس به نظر شما چرا این پسورد esxi ما از کار افتاد یهو..!
تا چند ساعت قبلش کار میکردا...!
این طبیعی هست که یکدفعه یه پسورد اونم از نوع root توی esxi از کار بیفته؟
یا یه دلیل دیگه ای دارخ؟
چه کاریه شما یک فلش به همین کامپیوتر خودت نصب کن و esxi رو روی اون نصب کن... تا تست کنین
دوست عزیز جملات آخر شما آدم رو گیج میکنه
شما یک جوری بیان کردین که انگار دستگاه شما پسورد داره و بوت نمیشه .آیا سرور شما پسورد داره یا مشکل شما پسورد esxi است
دوست عزیز اگر مشکل شما پسورد esxi است شما باید یک فلش به سرور وصل کنید و cd نصب esxi رو روی سرور بزارین و سرور رو با cd بوت کنید و زمانی که از شما میپرسه که esxi رو کجا نصب کنم شما فلش رو انتخاب میکنید تا esxi به صورت کامل روی فلش نصب بشه (در زمان نصب esxi روی فلش از شما یک پسورد میخواد که شما پسوردی که دوست دارین رو وارد میکنید)
بعد از نصب کامل esxi شما cd نصب esxi رو از سرور خارج میکنید و اینبار اجازه میدین تا سرور با esxi که روی فلش نصب شده بوت بشه و حالا سرور با esxi و پسوردی که دوست دارین بالا اومده و باید ماشینهاتون رو بهش وصل کنید...
جباب ققنوس 313 عزیز
از اینکه بنده رو راهنمایی می کنید متشکرم
به مشکلم پسورد esxi هست فرمودین :" سرور رو با cd بوت کنید " برای بوت کردن باید سرور رو ری استارت کنم درسته؟
برای ری استارت کردن پسورد ازم میخواد که ندارمش!
من چجوری باید بوت کنم؟
((اگر کلا سرور رو خاموش کنم که تمام ماشین مجازی هام stop میشه حدود 7 تا ماشین مجازی داره کار میکنه : چون یه سازمان داره با این ماشین ها کار میکنه ریسکش بالاست به همین خاطر خیلی محتاط عمل میکنم.))
راستش نمیدونم چه اتفاقی افتاده
توی محیط واقعی من با بحال این مشکل رو ندیدم .شما یا یکی از دوستان گفته بود که مسئول it قبلی نصب کرده و یوزر و پسورد رو نداشت. اما اینکه خود به خود عوض بشه جای تعجبه؟
خشونت... مثل اینکه چاره ای جز این نیست.
من خیلی خیلی ممنونم از شما جناب ققنوس ایشالا جبران کنیم
فقط یه سوال دیگه
اینکه من قبل از این کارها در محل واقعی، دارم روی سرور esxi ای که به صورت مجازی روی کامپیوتر خودم بالا آوردم و شبیه سازی کردم فضای واقعی رو تست میکنم و تمام این فرمایشات شما رو اونجا دارم تست میکنم ( گفتم یه کم محتاتم)
فقط یه جا به مشکل خوردم اونم حالت نصب روی فلش توی ماشین مجازی هست آیا امکان این کار هست؟ من به سرور esxi ام یه فضای 50 گیگی اختصاص دادم( توی vm workstation) و esxi روی اون نصب کردم حالا می تونم یه حافظه فلش هم اختصاص بدم یا هارد دیگه ای .... اصلا این کار جواب میده؟؟
یا کلا بیخیال این تست و شبیه سازی محتاط بازیا بشم دست به خشونت بزنم و برم سراغ سرور فیزیکی و کارو یکسره کنم؟
دوست عزیز این پسورد همون پسورد esxi است که ندارین...
اینجا مجبورین دست به خشونت بزنید و اگر میخواین مشکل حل بشه اول همه ماشین مجازی ها رو خاموش کنید (ریموت دسکتاپ) بعد هم یا کابل برق رو از سرور بکشین و یا کلید روشن کردن سرور رو فشار بدین و نگه دارین تا سرور خاموش بشه و بعد با cd بوت کنید
