خرید mackbook
با سلام خدمت دوستان عزیز
یکی دو ماهه برنامه نویسی اندروید رو شروع کردم . میخوام یه mackbook بخرم برای برنامه نویسی Android و IOS .به نظر شما با چه کانفیگی بخرم که تو این زمینه عملکرد خوبی داشته باشه . ممنون میشم راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1396/08/18 توسط
19 پاسخ
چجوری میشه تو مکبوک VT-x رو فعال کرد ؟
پاسخ در 1396/09/02 توسط
گرافیک نداره ولی خوب کار میکنه برای برنامه نویسی شما و کار فتوشاپ مشکلی نداره
من خودم mf840 دارم و راضیم منتها تنها مشکلی که داره اینه که گرافیکش برا بازی های نظیر rainbow کم هست اما برای کار شما مناسبه ولی صفحه اش یک مقدار کوچیک هست اما خوب یک مزیت هم هست اگر زیاد جابجا میشید
به هر صورت اینطور بگم که مدل های ۱۳ اینچی از سی پی یو i5 استفاده میکنه بهمراه ۸ گیگ رم و برای مدل های 15 اینچی cpu i7 هست و ۱۶ گیگ رم دقیقا دو برابر کانفیگ مدل های ۱۳ اینچی و اینکه پردازنده گرافیکی مجزا هم دارن
پاسخ در 1396/08/19 توسط
دوست عزیز بستگی به بودجتون داره
چقدر میخواید هزینه کنید؟
با مک بوک کار دیگه ای هم میخواید بکنید؟
پیشنهاد میکنم از ای مک استفاده کنید
پاسخ در 1396/08/18 توسط
بیش از اونچیزی که مورد نیازم نیست نمیخوام پول بدم یعنی مثلا اگه سیستم از یه اندازه قوی تر باشه تاثیری بیشتری دیگه رو سرعت برنامه نمیزاره .
سنگین ترین کاری که میکنمم همین برنامه نویسی اندروید و ای او اس و فتوشاپ .
میشه بگین چرا IMAC رو پیشنهاد دادین؟
حتما از یکجای معتبر تهیه کنید چون مثلا من از جای درستی نگرفتم و اومده بود شارژر رو عوض کرده بود و یک جنس بد گذاشته بود که زرد شد به مرور رنگش
و اینکه سعی کنید همراهش یک موس هم بگیرید مال خود اپل چون واقعا کاربردی هست در مک بدلیل تاچ بودن موسش و شارژ نگه داریش تا ۲.۵ ماه
پاسخ در 1396/08/20 توسط
سایز صفحه چند اینچ باشه ؟
چون تو کانفیگ مناسب تاثر گذار هست و برای هر کانفیگی صفحه نمایش وجود نداره
۱۳ اینچ میخواید یا ۱۵ اینچ
حدود ۱۰ گیگ اگه اشتباه نکنم
اگر نخواید ویندوز در کنار مک نصب کنید همین 256 گیگ خیلی خوبه
من اصلا بازی نمیکنم . اگه همین مدل ۱۳ اینچی تا چند سال جواب کارمو ‌بده از همین سری ۲۰۱۷ شو می‌گیرم و پول اضافی واسه سری ۱۵ اینچی نمیدم . نظر شما چیه؟ مدل mpxw2
دوست عزیز سوال خودتون رو در یک پست جدا گانه بزارید
اون سری که گرافیک مجزا نداره تا چه قدر میشه ازش انتظار داشت ؟
ببنید هر دو مدل مثل هم هستند فقط یکیش گرافیک داره یکیش نداره و cpu و رمشون مثلا در بحث اهنگسازی که من تفریحی کار میکنم در بین این دو لپتاپ بجز سایز صفحه هیچ تفاوت دیگه ای ندیدم
اگه میشه برای هر دو سایز رو بگین
دوست عزیز در مک بوک ها برای کوچیکی و کم مصرف بودن و حرارت کمتر cpu های خاصی استفاده میشه مثلا در ای مک با کافیگ مشابه در مک بوک ای مک بهتر عمل میکنه و بعلاوه شما صفحه نمایش بزرگتری خواهید داشت من خودم پیشنهاد میکنم اگر نمیخواید حمل کنید سیستم خودتون رو حتما ای مک بگیرید و گرنه مک بوک برای مک بوک پیشنهاد میکنم
برای مک بوک مدل های ۲۰۱۵ رو بگیرید چون پورت ها متنوع دارن در مدل های ۲۰۱۶ اگر یک وقت بخواید وسیله جانبی بهش وصل کنید مجبورید یک کیف تبدلی با خودتون ببرید
با ظرفیت حافظه ۲۵۶ گیگ بگیرم با مشکل کمبود جا روبرو نمیشم ؟
چند گیگ از فضای هاردو سیستم عاملش میگیره؟
خیلی هم خوب هستش
محصولات اپل چیزی هست که حالا حالا ها براتون کار میکنه و برای محصولا قدیمیش که تولید نمیشه اپدیت میاد
اما پیشنهاد میکنم در صورتی که تبلت یا ایپدی ندارید نسخه ۱۵ اینچ رو بگیرید چون واقعا تو برنامه نویسی کمبود صفحه حس میشه من الا از ایپد به عنوان یک نمایشگر اکسترنال استفاده میکنم بدلیل ۱۳ اینچی بودن مک بوکم
مشکلی نداره میتونید وصل کنید ولی در نسخه ۲۰۱۶ مک مجبور هستید یک تبدلی هم بگیرید اما پیشنهاد میکنم اون ۲ تومن رو بدید و همون ۱۵ رو بگیرید چون پشیمان خواهید شد
مور اخر رو میشه بیشتر توضیح بدید متوجه نمیشم منظورتون رو
اگه اینجوری باشه خیلی خوبه . فکرش و نمیکردم انقدر کم باشه . انقدر با ویندوز کار کردم فکر میکردم اینم حدود ۳۰ تا ۴۰ گیگ اشغال کنه .
اگه اینجوری باشه ۱۵ اینچی ۲۵۶ گیگ میگیرم
مدل ۲۰۱۶ ۸۳۰۰۰۰۰
مدل ۲۰۱۷ ۹۰۰۰۰۰۰
-مدل 13 اینچی 2017 با مدل 15 اینچی 2017 تقریبا 2 میلیون تومن با هم اختلاف قیمت دارن برای من خیلی زیاده
نهایتا یک مانیتور 21 اینچ واسه خونه میگیرم و هر وقت به صفحه بزرگ احتیاج داشتم با HDMI بهش وصل میکنم (میشه؟)
-راستی میگن mack به ظرفیا حافظه حساسه حتما 512 بگیر . درسته ؟ خود mack چقدر فضای هارد و اشغال میکنه ؟
میشه بگین برای Mackbook pro چه کانفیگی ( RAM و CPU) مناسبه؟ که هم راحت و روون باش اذیت نکنه هم پول اضافه ندم
