مشکل کار نکردن زمپ بعد از نصب
من وقتی برنامه زمپ رو اجر میکنم ، Apache رو وقتی استارت میزنم ، کار نمیکنه ، ینی وقتی استارت میزنم بعد 2 یا 3 ثانیه Stop میشه .
البته مای اس کیوال مشکلی نداره استارت میخوره .
<center>
||https://tosinso.com/files/get/f797ee1f-ddc1-4da3-935e-31ad5e1fa5c2||
<center>
حالا باید چیکار کنم ؟ لطفا کسی راهنماییم کنه . (من چندین ورژنش رو امتحان کردم ، مثلا 3 یا 3 روز بعد دوباره همونطوری میشه . مجبور میشم کلا برنامه رو ریست کنم و مجددا نصب کنم) .
پرسیده شده در 1396/08/19 توسط
16 پاسخ
مشکل این برنامه زمپ باز حل نشد . حتی با تغییر پورت به 8080 و 81 .
<center>
||https://network.tosinso.com/files/get/7fddb1b0-2100-457a-b38d-3cdffa812987||
||https://network.tosinso.com/files/get/23138538-9db8-407e-bb08-f8423331d605||
||https://network.tosinso.com/files/get/5affe6f8-668d-4f36-acf0-1b83e670b720||
<center>
<center>
<center>
<center>
<center>
پاسخ در 1396/08/21 توسط
دوست عزیز برای پورت 443 هم این کارو انجام بدید و عوض کنید در صورتی که میتونید سرویس های vmware رو غیر فعال کنید ببینید مشکل حل میشه
پاسخ در 1396/08/19 توسط
فرض من بر این هست که کانفیگی که روی ویندوز شما هست برای ومپ مشکل ساز هست و ومپ نمیتونه یک کانفیگ درست برای سیستم شما برای اپاچی تنظیم کنه
اگر میتونید از ومپ استفاده کنید ببنید مشکل حل میشه
تشخیصتون کاملا درسته ، در اصل من چطوری باید پورتش رو تغییر بدم .
چون الآن کلا از سیستمم ریست کردم زمپ رو ، وقتی استارت Apache رو میزدم ، اروری میداد و درواقع VMwaer رو مشکل خطاب میکرد ، آیا برنامه هایی مثل VMwaer , ویرچووال باکس میتونه دردسر ایجاد کنه واقعا ؟ چون من هر دوشو دارم . و ارور مربوط میشد به VMwaer ...
فکر نمیکنم این مشکل ربطی به وب سرور دیگه ای داشته باشه که مثلا بیام ومپ رو نصب کنم ، چون از بیس با یه پورت پیش فرض کار میکنن .
دوست عزیز احتمالا نرم افزار دیگه ای داره از پورت ۸۰ استفاده میکنه یا پورت ۸۰ بسته هست به دلیلی
جلوی apache نوشته logs اونرو بزنید نتیجه اش رو اینجا بزارید
با اجازه فربد خان
اگر براتون ممکنه یک ویندوز جدید نصب کنید و روی اون هیچ نرم افزاری نصب نکنید و فایروال رو هم off کنید و بعد نرم افزار xampp رو مجدد دانلود (سعی کنید از جایی که قبلا دانلود کردین ، دانلود نکنید و ازجای دیگه ای دانلود کنید) و نصب کنید و ببینید مشکل حل میشه؟
فکر نمیکنم ربطی به فایروال داشته باشه ولی آنتی ویروس رو هم غیر فعال کردم ، درواقع این راه هارو امتحان کردم .
ولی ومپ زیادم جالب نیست ، وقتی زمپ اینطوری نا سازگاری نشون میده ، وای به حال ومپ .
تو کالی لینوکس از ممپ استفاده میکنم که خیلی هم عالیه .
ولی باید این زمپ رو حل بکنم ، بحث فقط رو این نیست که کاری رو که میخوام رو انجام بدم ، میخوام واقعا مشکل این زمپ رو حل کنم چون تو لبتاب دوستمم جواب نداد و دقیقا همین مشکل پیش اومد .
ممکن هست برای کلاینت تحت وبشون استفاده کنن
برای اینکار وارد فایل کانفیگ اپاچی بشید listen رو سرچ کنید که جلوش نوشته ۸۰ اونرو به هر پورت ازادی که دارید مثل ۸۰۸۰ تغیر بدید بعد ببنید اپاچی ران میشه اگه ران شد باید بعد از ایپی اپاچی پورت رو هم بزنید مثل
127.0.0.1:8080
دوست عزیز مشکل همین است که فربدخان فرمودند
ممکن است که نرم افزاری روی سیستم دارین که این مشکل رو ایجاد کرده
حالا یا شما باید وقت بزارین و اون نرم افزار رو پیدا کنید و یا اینکه یک ویندوز جدید نصب کنید تا مطمئن بشین که مشکل و نرم افزاری نداره و بعد xampp رو نصب کنید
انتی ویروسو و فایرو وال رو غیر فعال کردید؟
من اصلا vmwaer رو باز نمیکنم . میدونید چیه ، رو یه سیستم دیگه که vmwaer هم روش نب نیست ، امتحان کردم ولی جواب نداد . با تغییر پورت هم جواب نداد . از طرفی بخوام رو هاست اینکارو انچام بدم که نیازی به زمپ ندارم . میخوام بدون هاست اینکارو انچام بدم که نمیدونم چشه واقعا ، قبلا خیلی خوب کار میکرد بدون همچین خطاهایی . به تازگی اینطور شده . همونطوری که گفتم خواستم کلا vmwaer رو ریست کنم ولی چون رو یه سیستم دیگه هم تست کردم و او vmwaer نداشت ولی باز همونطوری شد متاسفانه .
آخه آقا رسول این درست نیست که بخاطر زمپ بیام سیستم عامل رو مجددا نصب کنم . از نظر زمانی به صرفه نیست !!
از طرفی زمپ رو از خود سایتش دانلود کردم اونم چندین بار .
دوست عزیز باید اون برنامه ای که در ارور که ظاهرا مال vmware هست رو در هنگام کار زمپ غیر فعال کنی که توی لاگ زده pid 3356 باید بسته بشه تا بتونه اپاچی روی پورت 443 هم کار کنه اون برنامه رو ببند دقبل استارت اپاچی بعد اپاچی رو استارت کن ببین استارت میشه
در ضمن میتونید یک ماشین مجازی نصب کنید و زمپ رو روی اون بالا بیارید و یا از کنترل پنل های رایگان هاستینگ استفاده کنید
