آپلود عکس به سرور در اندروید
سلام دوستان عزیز
من میخوام از گالری عکسی رو انتخاب کنم و به سرور آپلودش کنم تو اندروید . اگه می شه راهنمایی کنید ممنون
پرسیده شده در 1396/09/24 توسط
سلام به شما دوست عزیز.
کد زیر برای آپلود فایل در اندروید می باشد.
    public int uploadFile(String sourceFileUri) {
    	  String fileName = sourceFileUri;
          HttpURLConnection conn = null;
          DataOutputStream dos = null;
          String lineEnd = "\r\n";
          String twoHyphens = "--";
          String boundary = "*****";
          int bytesRead, bytesAvailable, bufferSize;
          byte[] buffer;
          int maxBufferSize = 1 * 1024 * 1024;
          File sourceFile = new File(sourceFileUri);
          if (!sourceFile.isFile()) {
	           dialog.dismiss();
	           Log.e("uploadFile", "Source File not exist :"
	        		               +uploadFilePath + "" + uploadFileName);
	           runOnUiThread(new Runnable() {
	               public void run() {
	            	   messageText.setText("Source File not exist :"
	           return 0;
          else
	           try {
	            	 // open a URL connection to the Servlet
	               FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(sourceFile);
	               URL url = new URL(upLoadServerUri);
	               // Open a HTTP  connection to  the URL
	               conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
	               conn.setDoInput(true); // Allow Inputs
	               conn.setDoOutput(true); // Allow Outputs
	               conn.setUseCaches(false); // Don't use a Cached Copy
	               conn.setRequestMethod("POST");
	               conn.setRequestProperty("Connection", "Keep-Alive");
	               conn.setRequestProperty("ENCTYPE", "multipart/form-data");
	               conn.setRequestProperty("Content-Type", "multipart/form-data;boundary=" + boundary);
	               conn.setRequestProperty("uploaded_file", fileName);
	               dos = new DataOutputStream(conn.getOutputStream());
	               dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + lineEnd);
	               dos.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name="uploaded_file";filename=""
	            		                     + fileName + """ + lineEnd);
	               dos.writeBytes(lineEnd);
	               // create a buffer of  maximum size
	               bytesAvailable = fileInputStream.available();
	               bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize);
	               buffer = new byte[bufferSize];
	               // read file and write it into form...
	               bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize);
	               while (bytesRead > 0) {
	                 dos.write(buffer, 0, bufferSize);
	               // send multipart form data necesssary after file data...
	               dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens + lineEnd);
	               // Responses from the server (code and message)
	               serverResponseCode = conn.getResponseCode();
	               String serverResponseMessage = conn.getResponseMessage();
	               Log.i("uploadFile", "HTTP Response is : "
	            		   + serverResponseMessage + ": " + serverResponseCode);
	               if(serverResponseCode == 200){
	                        public void run() {
	                        	String msg = "File Upload Completed.\n\n See uploaded file here : \n\n"
	                        		          +" http://www.androidexample.com/media/uploads/"
	                        		          +uploadFileName;
	                        	messageText.setText(msg);
	                            Toast.makeText(UploadToServer.this, "File Upload Complete.",
	                            		     Toast.LENGTH_SHORT).show();
	               //close the streams //
	               fileInputStream.close();
	               dos.flush();
	               dos.close();
	          } catch (MalformedURLException ex) {
	              dialog.dismiss();
	              ex.printStackTrace();
	                  public void run() {
	                	  messageText.setText("MalformedURLException Exception : check script url.");
	                      Toast.makeText(UploadToServer.this, "MalformedURLException",
	              Log.e("Upload file to server", "error: " + ex.getMessage(), ex);
	          } catch (Exception e) {
	              dialog.dismiss();
	              e.printStackTrace();
	                  public void run() {
	                	  messageText.setText("Got Exception : see logcat ");
	                      Toast.makeText(UploadToServer.this, "Got Exception : see logcat ",
	              Log.e("Upload file to server Exception", "Exception : "
	            		                           + e.getMessage(), e);
	          dialog.dismiss();
	          return serverResponseCode;
           } // End else block
پاسخ در 1396/09/25 توسط
