استفاده از کارت شبکه Wireless در ماشین مجازی
با سلام خدمت دوستان
میخواستم بدونم چطور میشه در محیط VMware از کارت شبکه Wireless استفاده کرد
با Bridged کردن میشه به عنوان مثال اینترنت اون رو در VM آورد ولی اونوقت در ماشین مجازی ، اون رو به عنوان یک کارت شبکه وایرلس شناسایی نمیکنه
من میخام در محیط ماشین مجازی شبکه های وایرلس اطراف خودم رو بتونم جست و جو کنم حتی اگر هم لازم باشه درایور اون رو هم نصب میکنم
پرسیده شده در 1392/05/07 توسط
سعید کاری که میخوای انجام بدی به نظر من امکان پذیر نیست.... چون در محیط VM ما داریم سخت افزارهای مجازی تعریف میکنیم و مجموع این سخت افزار های مجازی یک ماشین مجازی رو میسازند ، همانطور که شاید توجه کرده باشی در هنگام تعریف کارت شبکه ما فقط میتوانیم کارت شبکه از نوع Local Area Connection ( از نظر سخت افزاری ) بسازیم و این یه کارت شبکه مجازی است و هیچ ربطی به توانایی های واقعی سخت افزار کامپیوتر ما ندارد . به هر حال در VM من تا حالا کارت شبکه مجازی وایرلس ندیدم.
نمیدونم آیا مجازی سازهای دیگری وجود دارند که این توانایی رو داشته باشند یا نه ؟ اما به لحاظ تئوری چنین کاری امکان پذیر است ، فقط باید خود نرم افزار مجازی ساز آن را پشتیبانی کند.
پاسخ در 1392/05/08 توسط
با نظر آقای نصیری موافقم. VM میتونه با هر وسیله ای که از طریق USB وصل بشه ارتباط برقرار کنه ... زمانی که شما کارت شبکه وایرلس رو از طریق USB وصل می کنید ، در این حالت VM داره با یک سخت افزار واقعی که گذرگاه ارتباطیش پورت USB است ، ارتباط برقرار می کنه. پس این کارت شبکه که به VM معرفی میشه دیگه مجازی نیست بلکه واقعی است ، و وقتی که کارت شبکه وایرلس از USB جدا بشه ، باید آیکن کارت شبکه وایرلس هم ناپدید بشه ، دقیقا مثل حالتی که شما دارید یک فلش مموری رو به VM وصل میکنید.
با راه حل آقای نصیری تست شد ولی متاسفانه کارت شبکه دیزیبل و غیر فعال میباشد و روشن نمیشود!
پاسخ در 1396/10/28 توسط
شما تنها در صورتی میتونید از کارت شبکه Wireless در VM خودتون استفاده کنید که کارت شبکه وایرلس شما از نوع USB باشه که به عنوان یک Device جدید به VMware معرفیش می کنید و بعد می تونید نصبش کنید داخل Guest در غیر اینصورت صرفا از طریق همون گزینه Bridge می تونید اینکار رو انجام بدید. موفق باشید.
سلام بچه ها شما خودتون استادید ماشالا...
من خودم هنوز زیاد با این VM سرو کله نزدم! مجبورم رو یه سری چیزای دیگه وقت بذارم فعلا :( اما 2 تا چیز به ذهن من رسید شاید کمکمون کنه ایدس فکره دیگه. یکی این که اگه دیده باشیم وقتی ما یه فلش رو به USB میزنیم فقط یا رو VM میاد یا رو hoste خودمون! مثلا وقتی guest مونو خاموش می کنیم ، می بینیم انگار که تو ویندوز خودمون یهو یه فلش زدی و شناسایی می شه! حالا همین شاید روی bluetooth یا wifi ا هم صادق باشه شاید ها ... یعنی فقط یجا اجرا بشه! یکی دیگه ام این که ما بتونیم یه connection مجازی تو vm با ساختار wifi بسازیم ببینیم میشه با host خودمون ارتباط بگیریم؟
اما اصلی ترین کار اینه که ما وقتی ncpa.cpl رو میزنیم اونجا wifiمونم ببینیم این اگه هرجوری okشه فکر مکنم بشه! شاید این چیزایی که تو فکر من اومد یه کمکی بکنه بهمون!
ببینید من الآن wifi خودمو تو host م disable کردم رفتم توی Vm یه کارایی کرم، وقتی برگشتم تو host خودم هرکاری می کردم wifiام Enable نمی شد تا زمانی که Vm ام رو off کردم Enable شد! حالا نمی دونم تا چه حدی به این موضوع ربط داره؟
و نکته دیگه این که اگه دیده باشیم وقتی مثلا روی لپتاپ مون یه ویندوز جدید نصب می کنیم(واسه بعضی از لپتاپ ها)تا تک تک درایور ها رو جداگانه نصب نکنیم اون ها رو یا نمیشناسه یا درست و کامل اجراشون نمی کنه!
میگم اینا همش راه کار و نظره شاید کمکی بکنه!منتظر نظراتتون هستم بچه ها!
