روش Pair کردن
با سلام خدمت مهندسین گرامی میخواستم بدونم با چه ثابتی از BluetoothAdapter میتونیم در برادکست در برنامه نویسی اندروید درخواست Pair شدن رو برای دستگاه پیدا شده ارسال کرد
ممنونم
پرسیده شده در 1396/10/07 توسط
سلام به شما دوست عزیز
در برنامه زیر نحوه pair‌ کردن گفته شده.
کد activity
public class BluetoothDemo extends Activity {
    ListView listViewPaired;
    ListView listViewDetected;
    ArrayList<String> arrayListpaired;
    Button buttonSearch,buttonOn,buttonDesc,buttonOff;
    ArrayAdapter<String> adapter,detectedAdapter;
    static HandleSeacrh handleSeacrh;
    BluetoothDevice bdDevice;
    BluetoothClass bdClass;
    ArrayList<BluetoothDevice> arrayListPairedBluetoothDevices;
    private ButtonClicked clicked;
    ListItemClickedonPaired listItemClickedonPaired;
    BluetoothAdapter bluetoothAdapter = null;
    ArrayList<BluetoothDevice> arrayListBluetoothDevices = null;
    ListItemClicked listItemClicked;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        listViewDetected = (ListView) findViewById(R.id.listViewDetected);
        listViewPaired = (ListView) findViewById(R.id.listViewPaired);
        buttonSearch = (Button) findViewById(R.id.buttonSearch);
        buttonOn = (Button) findViewById(R.id.buttonOn);
        buttonDesc = (Button) findViewById(R.id.buttonDesc);
        buttonOff = (Button) findViewById(R.id.buttonOff);
        arrayListpaired = new ArrayList<String>();
        bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        clicked = new ButtonClicked();
        handleSeacrh = new HandleSeacrh();
        arrayListPairedBluetoothDevices = new ArrayList<BluetoothDevice>();
         * the above declaration is just for getting the paired bluetooth devices;
         * this helps in the removing the bond between paired devices.
        listItemClickedonPaired = new ListItemClickedonPaired();
        arrayListBluetoothDevices = new ArrayList<BluetoothDevice>();
        adapter= new ArrayAdapter<String>(BluetoothDemo.this, android.R.layout.simple_list_item_1, arrayListpaired);
        detectedAdapter = new ArrayAdapter<String>(BluetoothDemo.this, android.R.layout.simple_list_item_single_choice);
        listViewDetected.setAdapter(detectedAdapter);
        listItemClicked = new ListItemClicked();
        detectedAdapter.notifyDataSetChanged();
        listViewPaired.setAdapter(adapter);
    @Override
    protected void onStart() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onStart();
        getPairedDevices();
        buttonOn.setOnClickListener(clicked);
        buttonSearch.setOnClickListener(clicked);
        buttonDesc.setOnClickListener(clicked);
        buttonOff.setOnClickListener(clicked);
        listViewDetected.setOnItemClickListener(listItemClicked);
        listViewPaired.setOnItemClickListener(listItemClickedonPaired);
    private void getPairedDevices() {
        Set<BluetoothDevice> pairedDevice = bluetoothAdapter.getBondedDevices();
        if(pairedDevice.size()>0)
            for(BluetoothDevice device : pairedDevice)
                arrayListpaired.add(device.getName()+"\n"+device.getAddress());
                arrayListPairedBluetoothDevices.add(device);
        adapter.notifyDataSetChanged();
    class ListItemClicked implements OnItemClickListener
        @Override
        public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
            bdDevice = arrayListBluetoothDevices.get(position);
            //bdClass = arrayListBluetoothDevices.get(position);
            Log.i("Log", "The dvice : "+bdDevice.toString());
             * here below we can do pairing without calling the callthread(), we can directly call the
             * connect(). but for the safer side we must usethe threading object.
            //callThread();
            //connect(bdDevice);
            Boolean isBonded = false;
            try {
                isBonded = createBond(bdDevice);
                if(isBonded)
                    //arrayListpaired.add(bdDevice.getName()+"\n"+bdDevice.getAddress());
                    //adapter.notifyDataSetChanged();
                    getPairedDevices();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }//connect(bdDevice);
            Log.i("Log", "The bond is created: "+isBonded);
    class ListItemClickedonPaired implements OnItemClickListener
        @Override
        public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position,long id) {
            bdDevice = arrayListPairedBluetoothDevices.get(position);
            try {
                Boolean removeBonding = removeBond(bdDevice);
                if(removeBonding)
                    arrayListpaired.remove(position);
                Log.i("Log", "Removed"+removeBonding);
                // TODO Auto-generated catch block
    /*private void callThread() {
        new Thread(){
            public void run() {
                try {
                    if(isBonded)
        }.start();
    private Boolean connect(BluetoothDevice bdDevice) {
        Boolean bool = false;
        try {
            Log.i("Log", "service method is called ");
            Class cl = Class.forName("android.bluetooth.BluetoothDevice");
            Class[] par = {};
            Method method = cl.getMethod("createBond", par);
            Object[] args = {};
            bool = (Boolean) method.invoke(bdDevice);//, args);// this invoke creates the detected devices paired.
            //Log.i("Log", "This is: "+bool.booleanValue());
            //Log.i("Log", "devicesss: "+bdDevice.getName());
            Log.i("Log", "Inside catch of serviceFromDevice Method");
        return bool.booleanValue();
    public boolean removeBond(BluetoothDevice btDevice)
    throws Exception
        Class btClass = Class.forName("android.bluetooth.BluetoothDevice");
        Method removeBondMethod = btClass.getMethod("removeBond");
        Boolean returnValue = (Boolean) removeBondMethod.invoke(btDevice);
        return returnValue.booleanValue();
    public boolean createBond(BluetoothDevice btDevice)
    throws Exception
        Class class1 = Class.forName("android.bluetooth.BluetoothDevice");
        Method createBondMethod = class1.getMethod("createBond");
        Boolean returnValue = (Boolean) createBondMethod.invoke(btDevice);
    class ButtonClicked implements OnClickListener
        @Override
        public void onClick(View view) {
            switch (view.getId()) {
            case R.id.buttonOn:
                onBluetooth();
                break;
            case R.id.buttonSearch:
                arrayListBluetoothDevices.clear();
                startSearching();
                break;
            case R.id.buttonDesc:
                makeDiscoverable();
                break;
            case R.id.buttonOff:
                offBluetooth();
                break;
            default:
                break;
    private BroadcastReceiver myReceiver = new BroadcastReceiver() {
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            Message msg = Message.obtain();
            String action = intent.getAction();
            if(BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)){
                Toast.makeText(context, "ACTION_FOUND", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                BluetoothDevice device = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
                try
                    //device.getClass().getMethod("setPairingConfirmation", boolean.class).invoke(device, true);
                    //device.getClass().getMethod("cancelPairingUserInput", boolean.class).invoke(device);
                    Log.i("Log", "Inside the exception: ");
                if(arrayListBluetoothDevices.size()<1) // this checks if the size of bluetooth device is 0,then add the
                {                                           // device to the arraylist.
                    detectedAdapter.add(device.getName()+"\n"+device.getAddress());
                    arrayListBluetoothDevices.add(device);
                else
                    boolean flag = true;    // flag to indicate that particular device is already in the arlist or not
                    for(int i = 0; i<arrayListBluetoothDevices.size();i++)
                        if(device.getAddress().equals(arrayListBluetoothDevices.get(i).getAddress()))
                            flag = false;
                    if(flag == true)
    private void startSearching() {
        Log.i("Log", "in the start searching method");
        IntentFilter intentFilter = new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND);
        BluetoothDemo.this.registerReceiver(myReceiver, intentFilter);
        bluetoothAdapter.startDiscovery();
    private void onBluetooth() {
        if(!bluetoothAdapter.isEnabled())
            bluetoothAdapter.enable();
            Log.i("Log", "Bluetooth is Enabled");
    private void offBluetooth() {
        if(bluetoothAdapter.isEnabled())
            bluetoothAdapter.disable();
    private void makeDiscoverable() {
        Intent discoverableIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE);
        discoverableIntent.putExtra(BluetoothAdapter.EXTRA_DISCOVERABLE_DURATION, 300);
        startActivity(discoverableIntent);
        Log.i("Log", "Discoverable ");
    class HandleSeacrh extends Handler
        @Override
        public void handleMessage(Message msg) {
            switch (msg.what) {
            case 111:
                break;
            default:
                break;
و کد layout
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <Button
        android:id="@+id/buttonOn"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="On"/>
    <Button
        android:id="@+id/buttonDesc"
        android:text="Make Discoverable"/>
   <Button
       android:id="@+id/buttonSearch"
       android:text="Search"/>
   <Button
       android:id="@+id/buttonOff"
       android:text="Bluetooth Off"/>
   <ListView
       android:id="@+id/listViewPaired"
       android:layout_height="120dp">
   </ListView>
   <ListView
       android:id="@+id/listViewDetected"
       android:layout_height="match_parent">
   </ListView>
</LinearLayout>
همچنین کدی که در manifest استفاده شده است.
 <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
 <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
پاسخ در 1396/10/08 توسط
