مشکل DHCP سرور در VM : چگونه به داخل و بیرون IP بدهیم؟
سلام دوستان گلم؛یک سوال داشتم با این طرح:
1- یک سرور 2008 داریم که DHCP رو فعال کردیم و از طریق VMNET شماره یک داره به ویندوزهایی که داخل VmWare نصب کردیم IP اعطا میکنه.
2- این سرور دارای 2 کارت شبکه دیگه هم هستش که یکی از این کارتها رو امروز زدم به سوئیچ و اسمش رو میزاریم کارت شبکه فیزیکی 1.
3- دو تا کامپیوتر واقعی دیگه دارم که میخوام اونها هم از طریق همین سرور 2008 بیان و IP بگیرن.
خوب حالا اینجا رو چیکار کنم که این هدف من عملی بشه؟
الف) اومدم و به همون کارت شبکه ی فیزیکی 1 ؛ یک IP تو DHCP (با گرفتن Macaddress البته ها) بهش اختصاص دادم. متاسفانه این کارت شبکه IP رو قبول نکرد نمیدونم چرا؟
ب) میخواستم همون کارت شبکه ی فیزیکی 1 رو با VmNet شماره یک(که DHCP از طریق این داره بین ویندوزهای مجازی پخش میشه) Bridge کنم. نمیدونم چرا انجام نشد و این پیام خطا رو داد:
VMware Virtual Ethernet Adapter for Vmnet 1 cannot be part of the windows network bridge, because it may be incompatible with your local network. please see.....
البته راستش رو بخواین یک لینک برای رفع خطای فوق پیدا کردم که هنوز ازش استفاده نکردم. میخواستم قبلش نظر اساتید رو بدونم برای این جور مواقع.
اینهم لینک رفع مشکل فوق.
حالا نظر شما برای عملی کردن این هدف چیه؟
ممنونم ازتون.
#گرفتن_ip_یکسان_از_dhcp_برای_2_کارت_شبکه #دادن_ip_از_طریق_dhcp
پرسیده شده در 1396/10/17 توسط
ممنونم اسحق جان؛ راستش این ایده به فکر خودم رسیده بود ولی نمیخوام اینجوری باشه. میخوام هر دو تا شبکه ی مجازی و واقعی همدیگه رو ببینن و تو یک Range باشن.
اگه اینجوری که شما میگی انجام بدم مگه اینکه این دوتا رو با همدیگه Route کنم. درست میگم؟
پاسخ در 1396/10/17 توسط
میتونین دوتا Scope بسازین برای هر کارت شبکه و هر Scope رو به یکی از اونا تخصیص بدین. البته توجه داشته باشین که هر Scope رو باید به یه کارت شبکه مجزا BIND کنین و اون کارت شبکه هم به یه سوییچ مجزا بخوره، چون اگه هر دوتا Scope بخان از طریق یه کارت شبکه به کلاینتا IP بدن خب قطعا ممکنه Conflict و یک سری مشکلاتی هم پیش بیاد.
<center>
||https://network.tosinso.com/files/get/61e73ed3-8a81-4471-8c2c-01c27546dbb4||
<center>
آها ؛ ممنونم اسحاق جان. آخه دیدم انگاری تاپیکهایی بود که برای این مشکل Bridge نشدن کارت شبکه فیزیکی با VmWare مطالبی رو نوشته بودن گفتم شاید این امکان وجود داشته باشه.
پس آقا اسحق من اگه همون ایده ی شما رو که میگفتین دو تا scope پیاده سازی کنم رو اجراش کنم و بخوام بین دو تا scope هم رابطه برقرار باشه، باید route بنویسم؟؟ یعنی همین رول Routing and Remote Access رو راه اندازیش کنم؟
پاسخ در 1396/10/18 توسط
آخه بحث اینه که بازم چیزی که میگین به این شکل نمیشه! ینی وقتی ما بیایم و حالت کارت شبکه ها رو توی VMWare روی Host Only مثلا بذاریم، دیگه به هییچ وجه با کارت شبکه های واقعی و فیزیکی نمیتونن ارتباط برقرار کنن، و همنیجور اگه روی Bridge یا بقیه حالتام باشن این موضوع صدق میکنه.
البته یه کار دیگه هم شما میتونی بکنی. رول Routing and Remote Access رو روی ویندوز سرور نصب کنی و دوتا کارت شبکه هم روش Add کنی و یکی رو روی حالت Host Only و دیگری رو روی حالت Bridge بذاری. اونوقت توی کانفیگای Routing and Remote Access بگی اگر ترافیک از سمت کارت شبکه A مثلا اومد، Route بشه روی کارت شبکه B که نوعش Bridge هس یا بالعکس. فقط اینجوری میشه.
