مشکل در تایپ در برنامه ها
با سلام و خسته نباشید با توجه به اینکه بنده حسابدار شرکت هستم و معمولا بیشتر از کیبود و تایپ استفاده میکنم مشکل بنده اینه که مثلا توی برنامه ماشین حساب سریع یه حساب کتاب های رو میزنم یهو میبینی برنامه از حالت انتخاب در اومده و باید مجدد برنامه رو انتخاب کنی شروع به وارد کردن بشی همین اتفاق تو ورد هم اتفاق می افته بنده کیبورد رو هم عوض کردم ویندوز هم عوض کردم ولی همچنان حل نشده ممنون میشم راهنماییم کنین
پرسیده شده در 1396/11/11 توسط
10 پاسخ
سلام، با لپ تاپ کار میکنید یا PC
با ماوس دیگه ای چک کنید شاید مشکل از ماوس باشه.
اگه با لپ تاپ کار می کنید دستتون روی تاچ پد نباشه، یا اگر هست تاچ پد رو غیر فعال کنید.
پاسخ در 1396/11/11 توسط
پس از موس نیست و باید دنبال اون نرم افزاری باشین که هر چند لحظه یک بار رفرش میشه یا اجرا میشه و ورد یا ماشین حساب رو از انتخاب در میاره
ممکنه روی اون ویندوز شما اون نرم افزار رو ندارین یا این دستگاه ویروسی است و دستگاه دیگه ویروسی نیست
با اجازه از آقای مهندس رسول
ابتدا ویندوز رو اسکن کنید که ویروسی نباشه اگر مشکل حل نشد، در task Manager دونه دونه نرم افزار ها رو بررسی کنید که چی هستند. اگر مورد مشکوکی دیدید اطلاع بدید یا end proccess کنید بازم چک کنید که مشکل حل شده یا خیر.
اگر نشد و همه همچنان مشکل وجود داشت و دوستان دیگه نظری نداشتند، سراغ آخرین راه برید. نصب مجدد ویندوز
بله دقیقا
ببینید مثلا ممکنه شما در سایتی وارد شدین که هر چند لحظه یک بار داره رفرش میشه و هر بار که رفرش میشه خودش رو به بالاترین انتخاب منتقل میکنه و ورد و ماشین حساب رو از انتخاب در میاره یا مثلا یک نرم افزار اجرای صوتی داره پخش میشه و هر بار که آهنگ عوض میشه . انتخاب شما رو تغییر میده
حتی ویروس هم ممکنه این کار رو انجام بده
نه عوض نکنید برای تست کافیه موقعی که دارین ورد تایپ میکنید یا با ماشین حساب دارین کار میکنید موس رو از کیس جدا کنید ببینید بازم این مشکل پیش میاد؟
دوست عزیز این مورد شما دلایل زیادی داشته باشه
مثلا ممکنه در زمان تایپ یک برنامه اجرا بشه و بیاد رو این مشکل برای شما بوجود بیاد
باید ببینید مشکل از کجاست؟ کلیدی از صفحه کلید گیر نمیکنه؟ برنامه ای اجرا نمیشه؟ در هنگام کار چند تا نرم افزار همزمان باز است؟
درسته تست میکنم واقعا ممنونم که بی وقفه کمک میکنین
الان موس رو در اوردم باز همین مشکل بود درواقع انگار alt teb میشه میندوز 7 هستش تو یه کامپیوتر دیگه تو ویندوز 10 این مشکل رو ندیدم
کیبورد رو عوض کردم باز همین مشکل رو داشتم و اینکه شما فکر کنین یه ماشین حساب با یه مرورگر باز باشه یا یه دونه برنامه ورد وقتی تایپ میکنم انگار برنامه از حالت انتخاب در میاد
با کامپیوتر کار میکنم و کارا رو با کیبورد انجام میدم یا مبلغ و عدد و جمع و تفریق میزنم یا تایپ میکنم که برنامه از حالت انتخاب خارج میشه و باید برنامه رو انتخاب کنم نیازه موس رو عوض کنم ؟
