نصب ویندوز
سلام بر دوستان
یک سیستم جدید خریداری شده که ماردبرد آن asus H110M-cهست و موردی که باهاش پیدا کردم اینه که ویندوز 10 چه به صورت efi چه legacy روی آن نصب میشه اما ویندوز 7 به هیچ صورتی نصب نمیشه و قبل پنجره ی انتخاب edition و پارتیشن بندی پیغام میده منبع نصب ویندوز رو گم کرده .نکته جالب اینه که وقتی با 7بوت میشه سیستم کند میشه و حرکات موس درنگ داره اما رو 10 این ایراد وجود نداره .source ویندوز 7 هم چند مدل رو امتحان کردم حتی با فلش به صورت bootable ساختم ولی باز هم نشد.هارد روش هم یکبار پاک کردم و تمام پارتیشن هارو هم از ابتدا ساختم،هم MBR هم GPT ولی باز جواب نداد.
ممنون میشم راهنمایی کنید که بتونم روش ویندوز 7 نصب کنم.
پرسیده شده در 1396/11/11 توسط
12 پاسخ
ممنون از راهنماییتون ،این کار انجام شده ،ولی باز هم تست میکنم. برا کنترلر هم یک سرچی میزنم .متاسفانه نرم افزاری خاصی برای این کاربر نصب میشه که از 7 به قبل اجرا میشه رو 10 و 8 اجرا نمیشه.
پاسخ در 1396/11/11 توسط
نرم افزار مد نظر شما روی ویندوز 10 نصب میشه و کار نمیکنه؟ یا اصلا روی ویندوز 10 نصب نمیشه؟
مادربورد های جدید امروزه به سختی از سیستم عامل ویندوز 7 پشتیبانی میکنن نصب ویندوز 7 رو پیشنهاد نمیدم و به دردسرش هم نمی ارزه. بهترین گزینه اینه که ویندوز 10 رو نصب کنید .
نرم افزارها رو روی یک دستگاه دیگه که تازه ویندوز 10 نصب کردین ، نصب کنید . شاید مشکل از ویندوز همین دستگاه است که مشکل داره...
از گزینه compatibility هم که اقدام کردین و exe رو روی ویندوز 7 و administrator هم گذاشتین و کار نکرد؟
اول از همه کابل برق رو بکشین و یک بار باتری روی مادربرد رو به مدت 5 دقیقه خارج کنید و مجدد جا بزنید و کیس رو به برق بزنید و تست کنید
ضمنا حیفه که با نصب ویندوز 7 این دستگاه رو کند کنید . دقت کنید که سخت افزارهای جدید با سیستم عاملهای جدید سازگار هستند و درصورت نصب سیستم عاملهای قدیمی یا به مشکل میخورین و یا سیستم کند خواهد شد
ممکنه ویندوز 7 نمیتونه درایور کنترلر هارد رو شناسایی کنه که باید درایور کنترلر هارد خودتون رو پیدا کنید و به خورد cd ویتدوز 7 بدین
درایور کنترلر هارد رو به Cd ویندوز دادین ببینید ویندوز 7 هارد رو میشناسه تا ویندوز 7 نصب کنید؟
از توی cd مادربرد میتونید درایورش رو پیداش کنید
از چه نرم افزاری استفاده میکنید ؟
اگه سرویسش Stop میشه برین داخل کنسول Services.msc و Startup type سرویس رو روی Automatic بزارید.
بررسی کنید نرم افزاری که نصب کردید از ویندوز 10 پشتیبانی میکنه ؟
نرم افزار رو آپدیت کنید ببینید حل میشه مشکل ؟
نصب میشه اما درست اجرا نمیشه.گاهی سرویسش استاپ میشه، گاهی اجرا میشه اما درست کار نمیکنه.
نه این نرم افزارها چندین بار توسط چندین مهندس تست شده جواب نداده :)
دوتا نرم افزار ،یکیش ایرانیه اما دیگه شرکتش کار نمیکنه و ما فعلا به خاطر کارمون استفاده میکنیم،یکیشم mpeg -vcr از 2011 یا 2010 به بعد دیگه تولید نشده و آپدیتی نداره.با 10 میگن مشکلی نداره ولی ما هر کاری کردیم اجرا نمیشن.سرویس هاشم auto هستن
