usb debugging
من گوشی S4 ال سیدیش شکسته ولی تاچش کارمیکنه، اگه بخوام ریموت بشم بهش تصویرشو ببینم باید چکارکنم،هرنرم افزاری که نصب میکنم میگه usb debugging رو فعال کن،منم نمیتونم برم تو تنظیمات،
ممنون میشم کمکم منین.
پرسیده شده در 1396/11/14 توسط
سلام دوست عزیز.
ببخشید که دیر جواب دادم.
این بدلیل اختلاف رام (مدل سیستم عامل) هست که روی دو تا گوشی نصب هست.
پاسخ در 1396/11/26 توسط
mownten دوست عزیز
گوشی یه نفر دیگه رو که همزمان باگوشیم تست میکنم اون بدلیل نرم افزارایی که داره گزینه setting یه نقطه ایه و گزینه setting بنده یک نقطه دیگه از صفحس، اینو چکارکنم؟
پاسخ در 1396/11/17 توسط
یک سری از باکس ها هم usb debugg رو انجام میدن
پاسخ در 1396/12/17 توسط
سلام ببین اگر گوشیت otg ساپورت هستش یک موس وایرلس بهش وصل کن میتونی باهاش کار کنی سامسونگ رو تست نکردم ولی این روش روی LG G2 تست شده و جواب داده
پاسخ در 1396/11/14 توسط
سلام.
ربطی به موس وایرلس یا OTG نداره. ایشون داره میگه خودمم میتونم صفحه رو تکون بدم ولی نمیدونم کجا داره میره.
دوست عزیز: اگر میخواید تا قبل از تعویض LCD اقلا یه دسترسی به موبایل داشته باشید تنها راه اینه که چراغ خاموش برید. یه موبایل مشابه گیر بیارید. عین مسیر usb debugging روی گوشی سالم رو حفظ کنید و رو روی گوشی معیوب انجام بدید. تا بتونید فعالش کنید.
راه دیگه ای وجود نداره.
برای پیشگیری از مشکلات آینده هم چند توصیه به شما میکنم:
1- قابلیت USB DEBUGGING همیشه فعال باشه
2- یه SD MEMORY جداگانه روی موبایل بذارید و تمامی فایل های حساس مثل عکس و فیلم رو بذارید توی SD MEMORY.
3- سعی کنید مخاطبین رو روی GMAIL نگه دارید
پاسخ در 1396/11/15 توسط
