اشغال کردن CPU توسط پروسه ی System interrupts
بعد از اینکه هارد SSD روی لپ تاپم انداختم ..ویندوز جدید رو روی SSD بوت کردم..
ولی از همون روز تا الان با اینکه چندین بار ویندوز های مختلف 10 با ورژن های مختلفشو نصب کردم اما
این پروسه ی System interrupts سی پی یو رو اشغال میکنه ..
توی نت کلی سرچ کردم و همه تقریبا راه حل هایی مشابه داده بودن
و من همه اونا رو انجام دادم ولی مشکل حل نشد ..
اگر کسی میدونه مشکل از چیه ممنون میشم تجربه اشو به اشتراک بذاره
یا علی
#System Interrupts High CPU Usage on Windows 10
System interrupts
CPU Performance
پرسیده شده در 1396/12/20 توسط
12 پاسخ
دو تا ویندوز نصب کردید ؟
روی هارد دیسک ویندوز دارید ؟
اگه دارید SSD رو جدا کنید ببینید مشکل حل میشه ؟
SSD رو به یه سیستم دیگه متصل کنید و ویندوز رو بوت کنید ببینید باز هم همین مشکل وجود داره ؟
یه SSD دیگه رو به سیستم متصل کنید و ویندوز رو بالا بیارین ببینید باز هم مشکل وجود داره ؟
من حدسم اینه که مشکل از خود SSD باید باشه ...
ضمنا ، تنظیمات Power options رو به حالت پیش فرضش برگردونید.
پاسخ در 1396/12/20 توسط
با سلام به شما دوست عزیز این پروسس مربوط میشه به ارتباطات شما با سخت افزار به عبارتی:
این پروسس وفقه های سخت افزاری صفحه کلید رو میگیره و به CPU ارسال میکنه مثلا وقتی شما CTRL+ALT+DEL که برابر تسک منیجر هستش یا سایرکلید میانبر های دیگرو میفشارید این پروسس وارد عمل میشه
برای اطلاعات بیشتر
موفق باشید
امیر حسین و رسول عزیز
روی هر هارد به صورت جداگانه ویندوز نصب کردم ..و هر کدوم از هارد ها ( سخت افزاری ) به تنهای روی لپ تاپ بودن ..مشکل برطرف میشد ..اما اگر دوتا هارد رو که روی لپ تاپ میذاشتم، فرقی نداشت از ویندوز کدومش بوت بشم ولی باز پروسه System interrupts سی پی یو رو اشغال میکرد ..
تنها گزینه ایی که میموند، کدی بود که امکان داشت ایراد کار از اون باشه..
بررسیش که کردم دیدم ی دکمه کوچیک داره ..اونو پایین آوردم و بعد از نصب هارد ها بر روی لپ تاپ و بوت شدن ویندوز ..سیستم بدون درگیر بودن CPU توسط System interrupts ران شد و حتی اون مشکل Power option هم برطرف شد ..
ممنون از کمک و هم فکری شما دو دوست عزیز
یا علی
HDD Caddy
پاسخ در 1396/12/21 توسط
تغییری توی بایوس نداده بودم که این مشکل بوجود اومد ..اما توی راه حل هاش آپدیت بایوس بود که انجامش دادم ولی حل نشد..
ویندوز رو با فلش نصب میکنم ..بایوس از UEFI پشتیبانی میکنه ..هم از سورس جدید استفاده کردم و هم از سورس قدیمی ..ولی بازم نتیجه نداد ..
ی ویندوز روی SSD دارم ..
هارد SSD رو جای هارد اصلیم گذاشتم و هارد اصلیم رو بردم جای CD Drive ..
اینکه روی هارد اصلیم ویندوز نصب کنم رو هنوز امتحان نکردم ..و جدا کردن SSD هم پیشنهاد خوبی بود ..ممنون
به نظرتون ممکنه CD Drive رو که برداشتم بخاطرش قاطی کرده همش دنبال اون بگرده ؟؟ ( چون توی تعریف این پروسه مربوط به سخت افزاره )
و اما Power option این کار رو انجام میدم ولی هیچ فرقی توی Default بوجود نمیاد و بازم روی 3.09GHz میمونه ..
دوست عزیز تغییری توی بایوس ندادین توی این چند وقت؟
cd نصب ویندوز همون Cd است که قبلا باهاش روی هارد معمولی ویندوز رو نصب کرده بودین؟ یعنی سورس ویندوز شما همون قبلی است؟
۱- BIOS رو آپدیت کنید.
۲- درایور های سیستم رو آپدیت کنید.
۳- دستگاه های اکسترنال و اینترنال اضافی رو از سیستم جدا کنید.
۴- Sound effect ها رو غیرفعال کنید. این لینک رو ببینید
۵- سیستم رو با یه آنتی ویروس لایو اسکن کنید و سیستم رو از ویروس ها پاکسازی کنید.
۶- با Ccleaner سیستم رو پاکسازی کنید و بزارید کلید های رجیستری خراب رو تعمیر کنه.
دوست عزیز با سرچی که زدم .متوجه شدم که این پروسه ارتباط مستقیمی با درایورهای سخت افزاری داره
پیشنهاد میکنم از طریق device manager همه درایورها رو یک بار آپدیت کنید (در زمان آپدیت باید به اینترنت وصل باشین)
و پیشنهاد بهتر این که آخرین ورژن همه درایورها رو از سایت سازنده دانلود کنید و نصب کنید
ی مشکل دیگه هم بوجود اومده که من متوجه اش شدم .. اونم اینه که توی Power option ، با تغییر حالت های Power ، وقتی روی Power saving هم میذارمش ولی CPU Speed همونطور که روی عکس نشون دادم روی 3.09GHz قرار میگیره در صورتی که قبلا اگر روی Hight Performance میگذاشتمش اینجوری میشد ..
ممنون میشم از تجربه ی خودتون به اشتراک بگذارید ..
یا علی
یک بار هم هارد اصلی رو بردارین و با هارد ssd تنها تست کنید
دوستان عزیزم ..
تمام مطالبی که گفتید رو سرچ کرده بودم و کاملا مو به مو انجام داده بودم ..من توی این دو روز یا در حال آپدیت بودم یا نصب ویندوز .. ولی مشکلم برطرف نشد ..
چون این پروسه بعد از اضافه کردن هارد SSD بوجود اومده آیا میتونه بخاطر اون باشه ؟؟
یا باگ خود ویندوزه ؟؟
