مشکل کارت شبکه در vmware workstion 10.1
لپتاپ Asus x550 دارم و روی vmware workstion 10.1 بک ترک 5 رو نصب کردم درایور های کارت شبکه و وایرلسم کاملا رو ویندوز نصب شده اون 2 تا نتورکی هم که vmware ایجاد میکنه ایجاد شده ولی امکان دسترسی به اینترنت رو نداره همچنین وقتی میخوام کارت شبکه رو به عنوان اینترفیس تو بک ترک بخونه این کار انجام نمیشه تو آموزشی که دیدم میگفت که چون سیستم عامل رو vmware نصب هستش باید اونو آنپلاگ و آفلاگ بکنی منظورشو متوجه نشدم
ممنون میشم راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1393/01/25 توسط
11 پاسخ
دوست عزیز با توجه به استفاده شما از Backtrack چند نکته رو در نظر داشته باشید :
  1. شما نمیتونید انتظار داشته باشید که BackTrack بسته های وایرلس رو در حالت Bridge در کارت شبکه وایرلس Sniff کنه.
  2. باید BackTrack رو در حالتی قرار بدید که با کارت شبکه شما در حالت Bridge کار کنه.
  3. باید کارت شبکه های وایرلس و Wired سیتسم عامل BackTrack رو با دستورات زیر ابتدا فعال کنید و بعد بهش آدرس بدید :
  4. ifconfig eth0 up
    یا
    ifconfig wlan0 up
اگر قراره BackTack شما از DHCP آدرس بگیره دستور زیر رو بعد از دستورات بالا در Shell وارد کنید. :
dhclient eth0
یا
dhclient wlan0
برای نصب VMware Tools با توجه به اینکه Core لینوکسی که استفاده می کنید Obunto هست از طریق لینک زیر می تونید انجامش بدید :
ببینید دستور اول که ifconfig eth0 up هست کارت شبکه شما رو روشن می کنه ، بصورت پیشفرض در لینوکس کارت شبکه ها خاموش هست ، قطعا باید دستورات در Terminal قرار بگیره ، این اصطلاح Shell همون Terminal هست .
در تکمیل صحبت های محمد جان، قبل از هر کاری ترجیحا VMware Tools for Backtrack رو هم نصب کنین. سپس کارهاتونو انجام بدین.
پاسخ در 1393/01/25 توسط
من هم این مشکل رو دارم و کل این کار هایی رو که گفتید انجام دادم ولی مشکلم حل نشد .....اگه می تونید راهنمایی کنید.....کارت شبکه رو نمی خونه
پاسخ در 1393/03/04 توسط
شما دارید از یک DHCP سرور استفاده می کنید که رنج آدرس دهی 192.168.232.0 رو ارائه می کنه !!! یه بررسی انجام بدید که DHCP سرور VMware Workstation شما غیر فعال باشه تا بتونید از DHCP سرور درست اینترنت بگیرید مراحل زیر را دنبال کنید :
  1. از منوی Edit گزینه Virtual Network Editor را انتخاب کنید.
  2. روی کارت شبکه ای Bridge خودتون کلیک کنید و از پایینترین قسمت تیک Use Local DHCP رو بردارید.
مجددا موارد رو بررسی کنید که درست شده باشه.
سلام خداوکیلی یکی به من کمک کنه.
من هرچی گشتم تو انجمن به جواب سوالم نرسیدم.
من اول تابستون بود که بکترک 5 رودانلود کردم ولی تا الان موفق به استفاده آن نشدم .
من الان اونو تو ویچرال باکس و هم توی VMWARE نصب کردم ولی در هر دو تا ماشین مجازی یه مشکل دارم و اون هم
شناسایی کارت شبکه لپ تاپه.
نمیدونم باید چیکار کنم . به خدا دیگه دارم دیوونه میشم ، اخه هر کاری میکنم نصب نمیشه .
لطفا به من کمک کنید.
پاسخ در 1393/08/24 توسط
دستوری که گفتین رو میزنم اما این پیغامو میده
wlan0: EROOR while getting intarface flags :no such device
اون یکی رو هم زدم اما پیغام خاصی نمیده و interface رو نمیخونه اگه واسه تنظیمات خود کارت شبکه تو network center & sharing راه حلی ارائه کنید که vmware network adaptor که عدم دسترسی به اینترنت رو نشون میده حل شه ممنون میشم .
پاسخ در 1393/01/27 توسط
||http://network.tosinso.com/files/get/8bef1fd9-4530-4a41-9826-7670d3619164||
کارت شبکه دارم فک نکنم مشکلی در این مورد باشه به نظرتون مشکل تو adaptor setting  نباید حل بشه ؟!
بازم ممنون که پاسخمو میدین امیدم به شماست فقط
پاسخ در 1393/01/28 توسط
دستور هایی که گفتین تو ترمینال وارد کنم؟
میخوام کارت شبکه رو به عنوان اینتر فیس بخونه ممنون میشم اگه بیشتر راهنماییم کنید.
واسه VMware Tools for Backtrack میشه یه لینک بدین؟
در ضمن به نظرتون به تنظیمات VMware Network Adapter VMnet8 ربطی نداره؟
پاسخ در 1393/01/26 توسط
