VMware Player و NST رو میشه بگید در کدوم قسمت بکار میرن بیشتر؟
سلام دوستان عزیزم.
ببخشید یه مقاله کوچولو داشتم میخوندم دیدم این جمله رو نوشته:
If your host Windows system is configured with more than one physical network adapter (Wired or Wireless) one can enable up to 4 network ethernet adapters with VMware Player. A NST Virtual Machine running under VMware Player host control can utilize each of the 4 network interfaces by running a different network/security application on each one of them.
The following sections cover the details on how to configure additional physical network adapters to be used with a NST Virtual Machine under a Windows-based VMware Player host.
The preconfigured Windows "vmx" VMware Player configuration file: "nst-vm-windows-2.11.0.vmx" has 4 network ethernet interfaces already defined. Network interface: "eth0" will start in a "connected" state while network interfaces: "eth1", "eth2" and "eth3" will be started in the disconnected state. Network interface: "eth3" also has its "present" state set to "false". This allows for audio and sound usage with NST. If audio is not required, one can enable the "present" state to "true" for this interface. The connection type (connectionType) for each defined network ethernet interface is set to: "custom".
The following shows the predefined ethernet interface settings within the Windows "vmx" VMware Player configuration file: "nst-vm-windows-2.11.0.vmx":
میشه بگید این دو تا بیشتر کجا بکار میرن و چی هستن؟ یکی vmware player و یکی دیگه هم NST . آیا افزونه هایی هستن که به ما قدرت مانور بیشتری میدن؟ مثل .netframework تو مایکروسافت؟
ببخشید و ممنونم ازتون.
پرسیده شده در 1397/01/15 توسط
نرم افزار VMware Player نسخه رایگان نرم افزار VMware Workstation هستش و تمامی امکاناتی که VMware Workstation داره رو در خودش داره. راجب NST VM اطلاعات زیادی ندارم اما همونطور که تو متن بالا نوشته ماشین مجازی NST تحت کنترل نرم افزار VMware Player کار می کنه و میتونه با اجرای نرم افزار کاربردی مختلف (که فکر کنم منظورش همون سرویس هستش) روی هر یک از کارت شبکه های مجازی ازشون بهره وری داشته باشه. مزیت ماشین مجازی NST اینه که میتونید بدون کابل یا سخت افزار خاصی ترافیک ماشین های مجازی رو مانیتور کنید. مزیت بعدیش هم اینه که میتونید براحتی ماشین NST رو به یه ماشین دیگه منتقل کنید.
پاسخ در 1397/01/15 توسط
