پریدن مداوم آیکن های دسکتاپ
چند تا سیستم رو در محل کارم شبکه کردیم ی مدته که سیستم ها ایکن های دسکتاپ به صورت مداوم میپرن. کم کم داره تمام سیستم ها رو میگیره
حتی سیستم هایی که بکاپ درستی داشتن بکاپشون رو برمیگردونم یا ویندوز عوض میکنم بعد چند دقیقه اینجوری میشن با سی دی های مختلف امتحان کردم اما باز هم همیجوری می شد.کسی نمی دونه مشکل چیه؟ یکی از دوستام میگفت باج افزار هست آیا درسته؟
پرسیده شده در 1397/01/18 توسط
12 پاسخ
همه کابلهای شبکه رو از سیستمها بکشین و یکی یکی کابلها رو وصل کنید و اسکن کنید اینجوری اون دستگاه آلوده نمیتونه دستگاههای دیگه رو آلوده کنه
ضمن اینکه شاید اگر اون دستگاه آلوده رو از شبکه خارج کنید ، دیگه این اتفاق نیفته
پاسخ در 1397/01/25 توسط
ممنون از توجه همتون
دسترسی ب سوئیچ ها و VLAN بندی رو ندارم اما مثل اینکه شبکه داخلیمون ویروسی شده ، نسخه بالاتر انتی ویروس رو چند تا سیستم نصب کردم ویروس رو گرفت اما چون زیاد فرصت نمیکنم و بعضی از سیستم هامون به دلیل سخت افزار پایین برخی از سیستم هامون امکان نصب این انتی ویروس نیست راهی هست که متوجه شد ویروس از کدوم سیستم منتشر میشه تا جلوی اون رو گرفت؟
پاسخ در 1397/01/24 توسط
باج افزار چیزی رو پاک نمی کنه. بلکه دسترسی به اونهارو به نوعی غیر ممکن می کنه.
این امکان هم وجود داره که پالیسی پروفایل همکاران شما به صورت temp اعمال شده باشه.
حتماً با آنتی ویروس هم همرو چک کنید و اگر امکانش رو دارید هاردهارو کاملا به یک سیستم سالم وصل کنید و بدون اینکه وارد محیط ویندوز بشید (یعنی تنها هارد مشکل دار رو به سیتسم سالم وصل کنید) وارد محیط command بشید و تمامی پارتیشن های هارد رو پاک کنید و فرمت سطح صفر رو روی اونها انجام بدید.
پاسخ در 1397/01/18 توسط
دوست عزیز کابل شبکه رو بکشین و ببینید بازم این مشکل پیش میاد؟
شبکه دومین است یا ورک گروپ؟
هر دو نوع شبکه رو دارم چند تا از دوستام که نگاه کردن میگن احتمالا بدافزاره.فکر کنم داخل شبکه است چون اگه بعد تعویض ویندوز شبکه رو وصل نکنم همچی درسته.انتی ویروس اصل که نداشتم کرک شده است که اپدیت هست.نمیتونم برای این همه سیستم انتی ویروس اصل بخرم راه حلی کسی نداره؟
پاسخ در 1397/01/19 توسط
با یه آنتی ویروس آپدیت شده سیستم ها رو اسکن کنید.
ویندوز ها رو هم آپدیت کنید.
درایور های سیستم ها رو هم آپدیت کنید.
عرض کردم شما درایوها رو یکی یکی شیر کن و شروع به اسکن کنید
اون دستگاهی که منتشر کننده بوده ، احتمالا الان چند نوع ویروس دیگه هم داره
شما ببنید کدوم دستگاه پر ویروس است ، احتمال زیاد از همون دستگاه منشر شده
اگه امکان VLAN بندی دارین سوئیچ هارو VLAN بندی کنید.
یه سیستم تست بیارین بالا و عضو یه VLAN کنید و تمام آپدیت های امنیتی رو روش نصب کنید و آنتی ویروس هم روش نصب کنید. ببینید مشکل بازم وجود داره ؟
درایوهای دستگاهها رو شیر کنید و با آنتی ویروس سرور درایوها رو اسکن کنید
یعنی هم شبکه دومین دارین هم ورک گروپ؟ چطوری میشه؟
روی سرور هم همین مشکل رو دارین؟
یک ویندوز 10 تستی نصب کنید و ببینید روی اون هم همین مشکل رو دارین؟
بعد از ریست کردن این آیکونها میرن؟
اره هم دومین داریم برای تدریس و هم ی شبکه ورک گروپ که هر دو همین مشکل رو پیدا کرده.احتمالا ویروسه.
نه برای سرورمون ی انتی ویروس اصل گرفتیم اون هنوز مشکلی نداره.سیستم هامون از لحاظ سخت افزاری پایین هستن ویندوز 10 رو نمیشه روشون نصب کرد.
داخل لاگ های انتی ویروس که نگاه کردم انگار ی تروجان هست داخل شبکه است
مشکل اینه که تا کابل شبکه رو وصل میکنیم اگه سیستم انتی ویروس نداشته باشه حتی ویروسی هم نباشه بلافاصله ویروسی میشه و دسکتاپ میپره اصلا کار به شیر کردن نمیرسه.روی سیستم هایی که تازه ویندوز عوض کردم و تمام درایو ها رو فرمت کرده بودم هم امتحان کردم همون بار اول که پروفایل لود میشه بعد چند ثانیه دسکتاپ میپره.
