مشکل در وی ام ویر
This host does not support Intel VT-x.
This host does not support "Intel EPT" hardware assisted MMU virtualization.
This host appears to be running in a virtual machine with VHV disabled.
Ensure that VHV is enabled in the virtual machine configuration file.
Module 'CPUIDEarly' power on failed.Failed to start the virtual machine.
سلام من داخل vsp یک vmware نصب کردم و موقع اجرا با این خطا مواجه می شود.راه حلش چیه ؟ سیستم عامل که vmware روش نصب هست ویندوز سرور 2012 هست
پرسیده شده در 1397/02/30 توسط
اگر با روشهای بالا بر طرف نشد
این Error به روش زیر بر طرف میشود و طبق مسیر خط آخر را اضافه کنید مشکل حل می شود
go to this path :
C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation
and so change this file : config.ini
set this parameter on file config.ini
authd.client.port = "902"
authd.proxy.nfc = "vmware-hostd:ha-nfc"
installerDefaults.autoSoftwareUpdateEnabled = "no"
installerDefaults.autoSoftwareUpdateEnabled.epoch = "25844"
installerDefaults.componentDownloadEnabled = "yes"
installerDefaults.dataCollectionEnabled = "no"
installerDefaults.dataCollectionEnabled.epoch = "25844"
monitor.allowLegacyCPU = "true"
پاسخ در 1399/02/06 توسط
برای حل این مشکل از داخل تنظیمات بایوس Intel VT-x یا گزینه ای شبیه به نام Virtualization Technology رو باید Enable کنید .
پاسخ در 1397/02/30 توسط
کدوم نسخه از VMware رو نصب کردید ؟ این خطا نشون دهنده اینه که CPU سرور VPS ای که روش VMware نصب کردید از نسخه VMware ای که نصب کردید پشتیبانی نمی کنه باید Downgrade کنید و نسخه های پایینتر رو نصب کنید .
اول چهارمی رو تست کنید ببینید جواب میده ؟ اگه حل نشد سومی رو تست کنید .
خودتون روی VPS دارید VM بالا میارید ؟
فکر کنم performance به شدت پایین بیاد.
ضمنا باید به جای Bios برید تو تنظیمات اون VPS و اونجا VT رو Enable کنید. البته احتمالا شما به این درسترسی ندارید و باید از ساپورتتون بخواین این کار رو بکنه.
||https://network.tosinso.com/files/get/c272bea9-4cbe-4cb2-84e5-cacb6a7f6f0b||
کدام گزینه را باید فعال کنم؟
