نرم افزار برای گرفتن بک آپ
سلام خسته نباشید
تو شرکت یه سری فولدر شیر شده داریم با محدودیت های دسترسی تعریف شده برای کابران (شبکه دامین هست)
نرم افزارهایی مختلف برای گرفتن بک آپ از فایل های این پوشه روی سرور نصب کردم ولی چون محدودیت دسترسی برای پوشه ها تعریف شده نمیتونن کامل بک آپ بگیرن نرم افزاری هست یا راهکاری هست بتونم از کل فولدر بدون مشکل نسخه پشتیبان به صورت دوره ای و اتوماتیک تهیه کنم ؟
(حتی موقع تعریف و تنظیمات برنامه رمز ادمین هم ست کردم ولی بازم نشد)
پرسیده شده در 1397/03/05 توسط
8 پاسخ
فایل ها از روی سرور (ویندوز سرور 2012) شیر شدن و کلاینت ها با اعمال محدودیت دسترسی دارن
مشکل اینجاست که این محدودیت ها روی نرم افزارهای بک آپ گیری هم تاثیر گذاشته و بک آپ کامل نمیگیرن پیغام عدم دسترسی میدن
پاسخ در 1397/03/05 توسط
دوست عزیز Veeam رو امتحان کنید ، به هیچ مشکلی نمی خورید.
ضمنا با همون برنامه بکاپ گیریتون ، بیاید یه یوزر بسازید براش و به دسترسی بدید ...
نرم افزار Veeam بهترین گزینه برای بکاپ گیریه ، می تونید از یک سرور ویا یک درایو و فولدر خاص بکاپ بگیرید و در صورت نیاز برگردونید .
از چه نرم افزاری برای بکاپ گیری استفاده میکنید
بعضی نرم افزار ها هست که عمل synchronization رو انجام میدن
ینی یه مبدا و یه مقصد مشخص میکنی
و مثلا میگی هرفایلی در مبدا تغییر کرد یه copy ازش تو مقصد بریز
این شکلی بعضی از فایل هاکه share هستن اگه توسط کاربر در حال اجرا باشن شاید نرم افزار بکاپ گیری نتونه بکاپ بگیره
شما همون طور که آقای aliaghamiri گفتن از ابر نرم افزار veeam استفاده کن کارت حل میشه
veeam به راحتی از sql یا اکتیو دایرکتوری زیر بار در لحظه بکاپ میگیره..
اون دستگاهی که داره بک آپ میگیره ، یوزرش ادمین است؟
با برنامه goodsync امتحان کردم نشد
بک آپ خود ویندوز هم نشد
بله با ادمین میام بالا و برنامه روی ادمین هست
سلام آیا فولدر های share شده روی کلاینت ها هستن؟
یا یک فایل سرور داری و از طریق اون فایل ها رو share کردی ؟
اگر فایل سرور داری
گزینه های زیادی هست مثلا میتونی veeam backup رو نصب کنی و از طریق امکان file copy از فولدر های share شده به صورت دوره ای بکاپ بگیری فقط فک کنم بدیش این باشه که بکاپ هاش incrimental نباشن
یا مثلا نرم افزار kls backup رو نصب کنی و عملیات بکاپ گیری رو انجام بدی
یا نرم افزار Backup Exec و...
اما اگه هر کلاینتی واسه خودش فایل share کرده ....یه تجدید نظر رو طراحی شبکت داشته باش :(
