اجرای نرم افزار بدون ریموت مایکروسافت
سلام و عرض ادب خدمت اساتید گرامی
من یع نرم افزار دارم روی یه ویندوز سرور که همه کاربرا بهش ریموت می شن و استفاده می کنن ازش یعنی توی ویندوز برنامه Remote desktop رو باز می کنن و ...
حالا میخوام ببینم از چه راهی می تونم آیکن اون نرم افزار توی ویندوز سرور رو بیارم روی دسکتاپ کاربرها تا بدون باز کردن برنامه Remote desktop بتونن اون رو اجرا کنن و ...
دوم اینکه آیا این کاری که میخوام انجام بدم همون مجازی سازی میشه ؟ از چه نوعش ؟
پرسیده شده در 1397/03/08 توسط
بحث در مورد لایسنس و کرک نرم افزارها در سایت ممنوع است .لطفا رعایت بفرمائید
پاسخ در 1397/03/09 توسط
سوال یک : بله. پردازش ها روی سرور انجام میشه و یوزر فقط با یه مرورگر بهش متصل میشه
سوال دو : بستگی داره که واسه چه نرم افزاری ؟ زیرساخت شبکه تون چیه ؟ اینترانت ؟ MPLS ؟ پهنای باند تون چقدر هست ؟ و ... ولی قطعا سیتریکس خیلی بهتر هست چون اختصاصا برای این کار تهیه شده
سوال سه : لایسنس برای چی ؟ ویندوز سرور ؟
سلام و ممنون از راهنمایی اساتید
بنابر لینک هایی که دوستان دادن و خوندم همون RemoteApp خوب هست فقط چند تا سوال داشتم اگه اونایی که تجربه کار عملی با RemoteApp ماکروسافت رو داشتن جواب بدن ممنون میشم :
1- آیا می تونم بگم که کل پردازش ها روی سیستم سرور داره انجام میشه و سیستم کاربر فقط داره تصویر و موس و کیبورد رو کنترل می کنه ؟ یعنی می تونیم براحتی از سیستم های قدیمی مثلا اونی که Cpu 478 و 1G DDR داره بعنوان کلاینت استفاده کنم ؟
2- آیا این روش به درد اجرا از طریق اینترنت با توجه به سرعت اینترنت توی ایران میخوره ؟ یه جا گفته شده بود از سیتریکس استفده بشه بهتره ؟
3- آیا استفاده از اون نیاز به لایسنس داره ؟ مثلا به ازای هر کاربری که میخواد وصل بشه باید یه لایسنس تهیه کرد و ... ؟
دوست عزیز اگر نرم افزار شما تحت شبکه باشه .با اون کاری که فرمودین آیکون رو بیارین . میتونید به نرم افزار دسترسی داشته باشین وگرنه با این روشی که فرمودین نمیشه و راه حل درست و استاندارد رو هم که دوستان بیان کردن...remote app...
البته در لینکی ک مهندس سبحانی جو قرار دادن یه مشکلی هست اینکه در ویندوز 2012 به بعد به هیچ عنوان نمیشه بدون CA server این کار رو انجام داد چون همونطور هم که در لینک آموزش میبینید از https استفاده شده اما صحبتی از اینکه certificate از چه نوع هست و از کجا اومده زده نشده
راهش فقط راه اندازی RemoteApp هست
در سرور 2012 قابلیت RemoteApp با امنیت بالا یا SSL و Certificate راه اندازی میشه
توی این لینک می تونید اطلاات بیشتری بدست بیارید در این رابطه
پاسخ در 1397/03/08 توسط
