تعیین زمان بندی برای روشن و خاموش شدن خودکار سرور ESXi
سلام . وقت بخیر
شاید سوالم یکم عجیب باشه ؛ اما گاهی پیش میاد که یک سرور رو بخواهیم شب ها خاموش کنیم و مجدد صبح روشنش کنیم
من خیلی سرچ کردم ما نتونستم به نتیجه برسم
چه طور میشه یک سرور HPE رو طوری تنظیم کرد که راس ساعت 5 صبح (مثلا) روشن بشه و راس ساعت 4 عصر (به عنوان مثال) VM هاش رو خاموش کنه و سرور رو Shutdown کنه ؟ اگر روی سرور ویندوز نصب بود میشد با کامنت و اسکژول برنامه برای خاموش کردنش داد
قطعا روی ESXi هم همین روش به نوعی باید جواب بده اما چه طور می تونیم روشن کنیم سرور رو ؟
یک راه به ذهن خودم رسید اونم اینکه بیام یک تایمر سر راه برق سرور بزارم و بعد اینکه سرور خاموش شد اون برق رو قطع کنه و صبح مجدد وصل کنه که اون طوری سرور با وصل جریان برق خودش روشن میشه اما روش استیبلی نیست .
دوستان و اساتید تجربه ای تو این زمینه داشتند ؟
پرسیده شده در 1397/03/22 توسط
9 پاسخ
آقا مهدی عزیز ،
آقای محمد04 درست میفرمایند،سرور و ماشینهای روی اون در صورت ناگهان خاموش شدن ممکنه دیگه بالا نیان و براشون مضره.این مورد کاملا تجربیه برای خیلیها پیش اومده و ارتباطی با تنظیمات نداره. برای خود سرور هم خطر داره .چون در سازمانها سرور خریداری میشه برای کارهای 24ساعته اگه قراره مرتب روشن خاموش شن پس چرا سرور خریداری شده.؟! یک کیس با کانفیگ بالا خریداری میکردن.سرور برای کارهای سنگین و مهم خرید میشه.
بعد اگه کاری پیش بیاد بخاید از راه دور وصل شید چیکار میکنید؟همه چی خاموش شده!
بعد روشن شدن سرور زمان میبره اینطوری صبحا باید کلی صبر کنید تا ماشینا و خود سرور بالا بیاد.
به هر حال اگر دوست دارید اینکارو بکنید میتونید از اسکژول برای خاموش کردن استفاده کنید اما روشن کردن رو فک کنم شاید بشه از کارت شبکه استفاده کنید(wake-on-lan) اونم من تاحالا برای سرور ندیدم استفاده شه.
پاسخ در 1397/03/22 توسط
سلام . هرچند با نظر دوستان موافق نیستم و به نظرم خاموش شدن سرور در موارد خاصی خیلی هم لازمه .
من فزض یک مورد خاص رو پیگیری می کنم و الا در موارد عمومی حق با دوستان هست
ما از Vcenter استفاده نمی کنیم .
پاسخ در 1397/04/23 توسط
من با نظر دوستان موافقم
به نظر من روشن ماندن سرور خیلی بهتر می باشد ، زیرا خاموش و روشن شدن برای جاهای کوچک مفید می باشد ، در ادارات بزرگ اگر سروری که در حال کار می باشد ، به طور مثال چندین سرور اعم از اکتیو دایرکتوری ، سرور بکاپ ، دیتابیس دارد ،بعد از روشن شدن به عبارتی ok شدن آن ممکن است زمان ببرد
ولی فکر می کنم یک UPS هم نیاز دارید که اگر برق دچار مشکل شد برای چند دقیقه مشکلی پیش نیاید
یک تنظیمی در بایوس هست فکر میکنم از لینک زیر بتوانید استفاده نمایید
لینک 1
برای روشن شدن سرورها هم از لینک زیر می توانید استفاده نمایید
لینک 2
برای روشن کردن از تنظیم بایوس استفاده کنید و بریا خاموش کردن هم نرم افزارهای زیادی برای این کار وجود داره که با یک سرچ ساده میشه تعداد زیادی از اونها رو پیدا کرد
با سلام و تشکر از شما
مایلم به اطلاع شما برسونم تو سطح فروم های دیگه هم سرچ کنید خیلی ها هستند به خاطر استحلاک و مصرف برق سرور ها رو خاموش می کنند.
وقتی در طول روز این سرور فقط قراره 5 ساعت سرویس بده چه علتی داره 19 ساعت دیگه سرور و کلی تجهیزات و امکانات سرمایشی روشن باشن .... توجیه نداره این کار ؟
اگر VM ها رو درست تنظیم کرده باشید که قطعا با خاموش و روشن شدن سرور مشکلی پیش نمیاد
شما اگر VM Tools رو نصب کنید ESXi ماشین مجازی شما رو به روش صحیح Shutdown می کنه و مشکلی پیش نمیاد
اون قضیه تایمر هم فقط برای روشن کردن سرور هست نه خاموش کردن
سرور رو ابتدا با اسکژول خاموش می کنیم . بعد برق رو قطع می کنیم.
اگر از PLC استفاده کنید می تونید بهش بگید وقتی دیگه به فلان IP ؛ Ping نداشتی برق رو قطع کن و سر ساعت فلان هم وصل کن (البته خودم هم این روش رو زیاد نمی پسندم) پیگیرم تا روش بهتری پیاده کنم.
خلاصه خیلی وقت ها به خاطر مسایل متعددی نیاز داریم سرور رو طبق زمان بندی خاموش کنیم
ممنونم از توجه شما
بنا نیست ناگهانی خاموش کنیم . قراره سیستم به صورت درست ShutDown بشه
برای روشن شدن از راه دور هم iLO سرور رو برای همین گزاشتن. فقط کافیه برق سرور وصل باشه دیگه همه چی قابل دسترسی هست میشه سرور رو روشن کرد.
این رو تا الان پیدا کردم : https://communities.vmware.com/thread/343057
VMware vSphere CLI
البته من خودم این کار ها رو بیشتر تحقیقاتی انجام میدم و گاها اصلا به صورت دائم جایی پیاده سازی نمیشه
اما فکر می کنم کار منطقی باشه مخصوصا با توجه به مصرف انرژی
دوست عزیز . توجه داشته باشید که سرورها برای روشن موندن طولانی مدت به این جهت طراحی شدن که خاموش و روشن شدن زیاد برای آنها مضر است و حتی برای آنها UPS می خرند که خاموش نشه چون مخصوصا برای ماشینهای مجازی خاموش شدن اون هم ناگهانی سم هست و معلوم نیست اگر سرور ناگهاتی خاموش بشه دیگه ماشینهای مجازی به راحتی بالا بیان . خاموش و روشن کردنهای متوالی و مخصوصا روشی که گفتین برای برق یک تایمر بذارید قاتل سرور جه از نظر سخت افزاری و چه نرم افزاری هست . پیشنهاد می کنم این کار رو بی خیال شد و بذارید روشن بمونه
فرمایش دوستان کاملا متین و منطقی هست.
ولی مسئله شما کاملا شدنی و قابل حله به شرطی که VCenter داشته باشین.
آیا از VCenter استفاده می کنید؟
پاسخ در 1397/04/11 توسط
البته روشن شدن سرور همونطوری که میدونید یک پروسه ای هست که به سرور فشار وارد میکنه و احتمال fail شدن قطعاتی مانند power supply و نظیر اون رو بالا میبره
در هر حال برای تنظیم روشن و خاموش شدن سرور فیزیکی شما از Automatic Power On داخل bios میتونید تنظیم کنید
فقط توجه داشته باشید که asr تنظیم کنید تا سرور یهو خاموش نشه موقع shutdown
پاسخ در 1397/03/28 توسط
