ارور هنگام نصب نرم افزار از طریق command از روی هاست در vmware
وقت بخیر .میخوام از طریق command از روی هاست،روی wm نرم افزار نصب کنم.فایل exe نرم افزارو کپی و در یک فولدر پیست کردم.وقتی دستور نصب رو میزنم پیغام زیر داده میشه،به نظرتون مشکل از کجاس؟
دستوری که میزنم:
*msiexec.exe /i \\host ip\folder name\setup
اجرای نرم افزار در VMware Workstation
یک بار هم از یک فایل با پسوند msi استفاده کردم که یک آنتی ویروس بود که با پیغام زیر روبرو شدم:
پرسیده شده در 1393/03/06 توسط
سئوالتون مبهم هست !!! یعنی چی که میخاین یک فایل رو از روی هاست اجرا کنید ؟ یعنی Share کردید توی هاست و بعد از طریق آدرس UNC در VM می خاین اجراش کنید با دستور ؟ منظورتون همین هست یا خیر ؟ خطاهایی که میبینم ارتباطی به آنتی ویروس ندارند بلکه میگن بسته نصب نرم افزار شما مشکل داره و همچنین قالب دستوری MSIEXEC هم که وارد کردید اشتباه هست و سویچ های درستی رو بکار نبردید.
پاسخ در 1393/03/06 توسط
بله مهندس حق با شماس سوالم کامل نیست!دقیقا منظورم همینه که شما فرمودید،ضمنا منظورم از آنتی ویروس این بود که این فایلی که شیر کردم(البته فراموش کرده بودم که شیر کنم و میون صحبتای شما یادم افتاد!) setup آنتی ویروسه،و میخواستم برای تست این آنتی ویروس رو نصب کنم.
بعد از شیر کردن باز همون ارور اولی داده میشه.یعنی این cammand که من زدم اشتباس؟شما سوییچ دیگه ای رو درنظر دارید؟
پاسخ در 1393/03/07 توسط
