مشکل در edit setting ماشین های convert شده در vsphere
سلام و وقت بخیر
وقتی میخواهم در محیط vsphere تنظیمات ماشین های مجازی رو که با vmware convertor 5.5 تبدیل کرده ام رو تغییر بدم با پیام زیر مواجه میشوم
you can not use the vsphere to edit the settings of virtual machines of version 10 or higher
user the vsphere web client to edit settings of this virtual machine
البته این رو میدونم که تو زمان تبدیل میشد نسخه vmware 9 رو انتخاب کرد و این مشکل دیگه بوجود نیاد
الان راهی برای دسترسی به تغییرات ماشین ها در vsphere هستش ؟
پرسیده شده در 1393/03/07 توسط
ضمن تشکر از پاسخگویی شما دوست عزیز
راهی که جنابعالی فرمودید در نسخه 5.5 خودم تست کردم و جواب دادش
گفتم شاید دوستان تجربه ی راه و روش اصولی داشته باشند
حالا با همه ی این تفاسیر در زمان تبدیل ماشین ها از vmware 9 استفاده کنم یا vmware 10 ؟
چون از این میترسم که بعدها مشکلی ایجاد بشه و گرفتار بشم ...
پاسخ در 1393/03/09 توسط
بله این کار به راحتی امکان پذیر است-ماشین مجازی را خاموش کنید-فایل vmx آن را روی کامپیوتر کلاینت خود دانلود کرده و با notepad آن را باز کنید و در قسمت virtualHW.version ورژن 9 را نوشته و آن را ذخیره کنید و سپس به محل خودش برگردانید و ماشین را استارت کنید. مشکل حل خواهد شد.
پاسخ در 1393/03/13 توسط
متاسفانه راهی برای اعمال تغییرات با استفاده از کنسول Vsphere در محیط گرافیکی وجود نداره و شما راهکاری که دارید این هست که یا از Web client برای اعمال تغییرات استفاده کنید یا یک حرکت من در آوردی انجام بدید که معمولا خودم انجام میدم ، در چنین شرایطی من همه فایل های مربوط به VM به غیر از VMDK اصلی رو از Datastore حذف می کنم و یک Virtual Machine جدید توی VSphere ایجاد می کنم و زمانیکه ازم در خصوص هارد دیسک سئوال شد هارد دیسک یا همون VMDK ای که Existing هست رو انتخاب می کنم ، اینجوری همه تنظیمات و VMX و مخلفات به 5.5 تبدیل میشن ، البته باید تست کنید در مورد 5.1 تست شد جواب گرفتم ، اگر از این راه جواب نگرفتید دیگه باید با استفاده از CLI به تنظیمات دسترسی پیدا کنید و تغییرات رو اعمال کنید که اون با توجه به گرافیکی نبودن چندان ساده نیست.
