نصب نرم افزار ossim
سلام.
یه سوال داشتم ، من میخوام ossim را روی لینوکس فدورا 20 نصب کنم.البته نسخه رایگان ossim مد نظرمه .ولی نمیدونم چجوری و چه دستوری باید توی ترمینال ان وارد کنم .ممکنه کمکم کنید؟
پرسیده شده در 1393/04/07 توسط
ممنون که توجه کردین و \اسخ دادین
حالا وارد دستور configure شدم خیلی ارور داشت سعی کردم همه رو رفع کنم الان فقط یه مشکل داره که هرکاری میکنم درست نمیشه . ان هم کامبایلر xlc وفایل dbmalloc.h هست که نمیدونم چیکار کنم. اگه ممکنه راهنمایی ام کنید.
این هم دستور configure که اجرا شده :
checking for a BSD-compatible install... usrbin/install -c
checking for ranlib... ranlib
checking for xlc... no
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for xlC... no
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for ar... ar
checking for echo... echo
checking for rm... rm
checking for strip... strip
checking for dirname... dirname
checking for sed... sed
checking for chmod... chmod
checking for openpty in -lutil... yes
checking for dlopen in -ldl... yes
checking for sin in -lm... yes
checking for main in -lz... yes
checking for pthreadattrinit in -lpthread... yes
checking for grep that handles long lines and -e... usrbin/grep
checking for egrep... usrbin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking size of float... 4
checking size of double... 8
checking size of long long... 8
checking size of long int... 4
checking size of int... 4
checking size of short int... 2
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
Host type: i686-pc-linux-gnu
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking dbmalloc.h usability... no
checking dbmalloc.h presence... no
checking for dbmalloc.h... no
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking malloc.h usability... yes
checking malloc.h presence... yes
checking for malloc.h... yes
checking getopt.h usability... yes
checking getopt.h presence... yes
checking for getopt.h... yes
checking dirent.h usability... yes
checking dirent.h presence... yes
checking for dirent.h... yes
checking libtar.h usability... yes
checking libtar.h presence... yes
checking for libtar.h... yes
checking zlib.h usability... yes
checking zlib.h presence... yes
checking for zlib.h... yes
HAVE ZLIB =====================================
LIBTIFFINCLUDEPATH = -Iusrinclude
LIBTIFFLIBPATH =
LIBTIFF_LIBS = -ltiff
JPEG_TOP: /usr
JPEGINCLUDEPATH =
JPEGLIBPATH =
JPEG_LIBS = -ljpeg
GEOTIFFINCLUDEPATH = -Iusrinclude/libgeotiff
GEOTIFFLIBPATH =
GEOTIFF_LIBS = -lgeotiff
GEOTIFF_ENABLED = 1
OPENMPI_FOUND = 0
MPIINCLUDEPATH =
MPI_INCLUDES =
MPILIBPATH =
MPI_LIBS =
MPI_ENABLED = 0
OPENTHREADSINCLUDES = -Iusrinclude
OPENTHREADSLIBS = -lOpenThreads
OPENTHREADSLIB_PATH =
OPENTHREADSENABLED = 1
FREETYPE_INCLUDES =
FREETYPELIBPATH =
FREETYPE_LIBS =
FREETYPE_ENABLED = 0
Program prefix =
checking for --enable-sharedOssimLibraries... no
checking for --enable-staticOssimLibraries... no
checking for --enable-singleSharedOssimLibrary... yes
checking for --enable-singleStaticOssimLibrary... no
checking for --enable-staticOssimApps... no
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking for size_t... yes
checking for FILEOFFSET_BITS value needed for large files... 64
checking if large file support is available... yes
checking for --enable-debug... no
checking for --enable-optimization... yes
checking for --enable-warn_all... yes
Host: i686-pc-linux-gnu
BASEDEFINES from configure: -DFILEOFFSETBITS=64 -DLARGEFILES
LIBS from configure: -lpthread -lz -lm -ldl -lutil
configure: creating ./config.status
config.status: creating ossim.spec
config.status: creating Makefile.common
config.status: WARNING: 'Makefile.common.in' seems to ignore the --datarootdir setting
config.status: creating makelib.mak
config.status: creating makeprog.mak
config.status: creating srcappsMakefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating srcossimMakefile
config.status: creating srcossimbase/Makefile
config.status: creating srcossimelevation/Makefile
config.status: creating srcossimfont/Makefile
config.status: creating srcossimimaging/Makefile
config.status: creating srcossiminit/Makefile
config.status: creating srcossimkbool/Makefile
config.status: creating srcossimmatrix/Makefile
config.status: creating srcossimparallel/Makefile
config.status: creating srcossimplugin/Makefile
config.status: creating srcossimprojection/Makefile
config.status: creating srcossimsupport_data/Makefile
config.status: creating srcossimvec/Makefile
config.status: creating srcossimvpfutil/Makefile
config.status: creating includeossimossimConfig.h
config.status: includeossimossimConfig.h is unchanged
OSSIM configured settings:
host: i686-pc-linux-gnu
OSSIM_TOP: homerezaossimossim-1.8.16
top_builddir: homerezaossimossim-1.8.16
OSSIMMAJORVERSION_NUMBER: 1
OSSIMMINORVERSION_NUMBER: 8
OSSIMRELEASENUMBER: 4
OSSIM_VERSION: 1.8.4
BUILDSHAREDOBJS: yes
BUILDSTATICOBJS: no
BUILDSHAREDLIBS: no
BUILDSTATICLIBS: no
BUILDSINGLESHARED_LIBS: yes
BUILDSINGLESTATIC_LIBS: no
BUILDSTATICAPPS: no
SHAREDOBJDIR: .shared_obj
STATICOBJDIR: .static_obj
SOVERSIONLESSEXT: so
SOSONAMEEXT: so.1
SOREALNAMEEXT: so.1.8.4
SHAREDAPPFLAG:
PIC_FLAG: -fPIC
RESCOMP:
RESFLAGS:
MACOSX_BUNDLE:
TOOLKIT_DIR:
LIBOSSIMMACRES:
LIBOSSIMMACRESCOMP:
OSSIMRESOURCESMACOSX_DATA:
OSSIMRESOURCESMACOSX_TEXT:
CFLAGS: -Wall -pipe
CXXFLAGS: -Wall -pipe
CDEBUGFLAGS: -O2
BASEDEFINES: -DFILEOFFSETBITS=64 -DLARGEFILES
AR_FLAGS: cru
HOST_RESULT: linux
CARBON:
OPTIMIZATION_FLAG: -O2
LDSHARED: g++ -shared -Wl,-soname,$(SHAREDLIB_SONAME)
LDFLAGS:
LDFLAGS_GL:
LDFLAGSVERSIONING: LDFLAGSVERSIONING
LDFLAGS_EXE:
LDFLAGS_APP:
INSTALL: usrbin/install -c
INCLUDE_COMMON: include homerezaossimossim-1.8.16/Makefile.common
-------------- INSTALL LOCATIONS ----------------
prefix(to change use --prefix): usrlocal
execprefix(to change use --execprefix): ${prefix}
bindir(to change use --bindir): ${exec_prefix}/bin
includedir(to change use --includedir: ${prefix}/include
libdir(to change use --libdir): ${exec_prefix}/lib
پاسخ در 1393/04/16 توسط
