شبکه کردن کامپیوتر و لپ تاپ با استفاده از مودم وایرلس
سلام به مهندسین و متخصصین گرامی. ازتون خواهش میکنم منو راهنمایی کنید... من یک مودم وایرلس DLink دارم که با استفاده از یک کابل (Ethernet) به کامپیوترم وصله. میخواستم کامپیوتر رو به صورت بی سیم و باستفاده از مودمم به لپتاپ ام از طریق وای فای وصل کنم یا به عبارتی شبکه کنم(برای بازی های شبکه ای). اول فایروال جفت سیستم هارو کامل خاموش کردم. Workgroup هارو چک کردم و یکسان بودند. آی پی سیستم اول رو 192.168.1.2 و سیستم دوم رو 192.168.1.3 ست کردم ولی وقتی دستور ping از سیستم اول به دوم و بلعکس میگیرم پیغام Reply from 192.168.1.3: Destination unreachable ... واقع گیج شدم تورو خدت کمک کنید... مرسی.
پرسیده شده در 1393/04/20 توسط
سلام ازتون خواهش میکنم منو راهنمایی کنید... من یک مودم وایرلس DLink دارم که با استفاده از یک کابل (Ethernet) به کامپیوترم وصله. من دو تا سیستم دارم یکی pc1 که اترنت بهش وصله و یک سیستم دیگه و دو تا هم کارت یو اس بی وای فای دارم. ای پی مودمم 192.68.1.1 هست و تمامی کار هایی که کفتید رو انجام دادم اما نمیشه اگه لطف کنید یک بار خلاصه بگید تا من بتونم این دو تا کامپیوتر رو به هم متصل کنم و از فایل ها و پرینتر که به سیستم اول متصله استفاده کنم.
من هر دو فایروال رو خاموش کردم از این جا به بعد رو اگه میشه خلاصه اما کامل بگید مثلا مودم وایفای pc2 رو چه ip بگذارم getaway بگذارم یا نه بعد وای فای سیستم یک رو چی کار کنم باید اترنتی که به سیستم اول متصله واینترنت به سیستم میده ای پی ش رو تغییر بدم یا نه بعد هوم گروپ بسازم. لطفا تمام کار هایی که باید برای اتصال این دو سیستم به هم رو انجام بدم بگید .
مطمعنا خیلی های دیگه هستند که مشکل من رو دارند خیلی ممنون
پاسخ در 1394/05/25 توسط
unreachable یکی از دلایلش توی یه رنج نبودنه
پاسخ در 1393/12/07 توسط
آی پی کامپیوتر و نوت بوک باید هم رنج با آی پی وایرلس باشه
اگه از ویندوز 7 یا 8 استفاده می کنید باید امکان دیده شدن در شبکه رو بهش بدید
و گزینه فعال بودن پسورد رو بردارید
کافیه یک پوشه Share کنید
بعد تست کنید
موفق باشید
پاسخ در 1393/04/21 توسط
(آموزش) شبکه کردن چند کامپیوتر با وایرلس ( بدون سیم)
سلام به همه دوستان عزیز
در این بخش آموزش شبکه کردن چند کامپیوتر به وسیله وایرلس ( بدون سیم ) رو آموزش میدم. امیدوارم مفید واقع بشه
همان طور که میدانید فناوری وایرلس در تمامی دستگاه های الکترونیکی از جمله LapTop ها و تلفن های همراه هوشمند و کامپیوترهای رومیزی و حتی کنسول های بازی وجود دارند.
شبکه های وایرلس بر خلاف شبکه های سیمی از نظر مکان محدود نیستند و همیشه و همه جا در دسترس هستند. مانند شبکه های تلفن همراه, شما در هر جای دنیا که باشید میتونید از این شبکه بدون محدودیت مکانی استفاده کنید.
قبلا در [Only registered and activated users can see links.
] قسمت شبکه کردن دو کامپیوتر را به وسیله کابل با یکدیگر آموختیم اما برای شبکه کردن چند کامپیوتر به وسیله کابل به تجهیزاتی از جمله هاب شبکه و سویچ نیاز هست که اصلا به سرفه نیست !
در شبکه وایرلس شما برای اتصال چند کامپیوتر نیاز به هیچ تجهیزاتی ندارید در این روش شما با ساختن یک شبکه Ad Hoc میتونید چندین کامپیوتر را با هم شبکه کنید وحتی اینترنت را به راحتی بین کامپیوترها به اشتراک بگذارید.
آموزش:
تجهیزات لازم برای شبکه کردن به صورت وایرلس:
1- دو عدد کامپیوتر به همراه کارت شبکه وایرلس و یا دو عدد لپ تاپ ( همه لپ تاپ ها کارت شبکه وایرلس دارن ) [Only registered and activated users can see links.
2- ویندوز 7 یا ویندوز سرور 2008 یا ویندوز 8
راه اندازی شبکه Ad Hoc :
1- وارد Control Panel شوید و روی Network and Internet کلیک کنید سپس روی Network and Internet sharing کلیک کنید حالا روی Setup a new connection or network کلیک کنید.
شاخه مسیر: Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center
2- در پنجره باز شده روی Set up a wireless ad hoc ( Computer to Computer ) Network کلیک کنید.
3- روی Next کلیک کنید:
در قسمت Network Name یک نام دلخواه برای شبکه وایرلس خود انتخاب کنید
در قسمت Security type حالت WPA2-Personal رو انتخاب کنید ( به دلیل امنیت بیشتر این گزینه بهترین انتخاب هست )
در قسمت Security Key یک رمز 8 تا 64 رقمی برای شبکه خود بزارید
تیک گزینه Save this network را بزنید و روی Next کلیک کنید
4- در این قسمت مشخص میشه که شبکه شما راه اندازی شده. اگر نیاز دارید که اینترنت بین کامپیوتر ها به اشتراک گذاشته شود روی Turn On Internet Connection sharing کلیک کنید و سپس روی Close کلیک کنید.
5- خوب شبکه شما در این قسمت درست شد. برای دسترسی به وضعیت شبکه میتونید روی آیکون Network در نوار Start ویندوز کلیک کنید.
نکته: تمام این تنظیمات رو که در بالا اشاره کردم باید در کامپیوتری انجام دهید که میخواهید سرور باشد !
6-برای فعال و غیر فعال کردن شبکه روی آیکون Network در نوار Start ویندوز کلیک کنید و روی شبکه خود کلیک کنید. اگر میخواهید غیر فعال شود روی Disconnect کلیک کنید و اگر میخواهید فعال شود روی Connect کلیک کنید.
غیر فعال کردن
فعال کردن
7-بعد از فعال کردن شبکه, در کامپیوترهای دیگر با جستجوی شبکه وایرلس میتونید شبکه خود را پیدا کنید و به آن متصل شوید.
نکته: برای اتصال کامپیوتر ها به یکدیگر باید IP را برای هر کامپیوتر تعریف کنید.
تعریف IP :
1- در کامپیوتر اول که به عنوان سرور انتخاب کردید وارد Control Panel شوید سپس روی Network and Internet کلیک کنید حالا روی Network and sharing center کلیک کنید در سمت چپ صفحه روی Change adapter settings کلیک کنید.
2- روی کارت شبکه وایرلس ( معمولا با نام Wireless Network Connection وجود دارد ) کلیک راست کنید سپس Properties رو بزنید. روی Internet Protocol version 4 TCP/IP دوبار کلیک کنید.
3- تیک گزینه Use the following IP Address را بزنید
در قسمت IP Address این IP را وارد کنید: 192.168.1.1
در قسمت Subnet mask این IP را وارد کنید: 255.255.255.0
4- تمام پنجره ها را OK کنید.
نکته: در کامپیوترهای دیگر IP را به ترتیب وارد کنید. مثلا برای کامپیوتر دوم آی پی را به این صورت وارد کنید 192.168.1.2 و برای کامپیوتر سوم 192.168.1.3 و برای کامپیوتر های بیشتر این مقدار به همین ترتیب بالاتر میره.
برای به اشتراک گذاری فایل ها از این روش استفاده کنید:
روی درایو یا فولدری که میخواهید در شبکه به اشتراک بگذراید کلیک راست کرده Properties رو بزنید سپس روی سربرگ Sharing کلیک کنید روی Advanced Sharing کلیک کنید. تیک Share this folder رو بزنید سپس روی Permission کلیک کنید و مانند عکس زیر تیک سه گزینه Allow رو بزنید:
حالا تمام پنجره ها رو OK کنید.
برای نمایش فایل های به اشتراک گذاشته شده وارد My Computer شوید و از سمت چپ روی Network کلیک کنید
پاسخ در 1394/06/24 توسط
خوب هر جفت سیستمارو به access point بوصل بعدش
آیپی اکسسپ... = 192.168.1.1
سیستم 1 = 192.168.1.2
سیستم 2 = 192.168.1.3
فایروال هردو سیستم رو خاموش کن
در ضمن dns رو 4.2.2.4 و 8.8.8.8 تنظیم بنما
و gateway رو 192.168.1.1 بذار الان راحت میتونی share کنی
برای انجام بازی بین pc و لپ تاپ از طریق مودم وایرلس فقط کافیه workgroup هردوتون یکی باشه که به صورت پیشفرض هم یکسانه!!
نکته: حتما فایروال رو خاموش کنین تا جلوی شبکه رو نگیره
تمام، حالا بریز تو بازی و حالشو ببرید :D
پاسخ در 1394/10/21 توسط
