مشکل متصل نشدن انی دسک ( Anydesk ) به اینترنت
سلام ، انی دسک رو روی ویندوز 10 پرو نصب کردم اما اصلا نمیتونه به اینترنت وصل بشه و دائم در حال connect میمونه
تیک allow direct connection رو هم برمیدارم ولی فایده ای نداره
توی فایروال ویندوز هم اجازه دسترسی برنامه به اینترنت رو میدم ولی بازم حل نمیشه
نمیدونم دیگه مشکل از کجاست
ویندوز رو هم تازه نصب کردم
پرسیده شده در 1400/09/17 توسط
یه پنج شش دقیقه بزارید سیستم Ping کنه google.com رو ، خودتون هم نگاه کنید ببینید وضعیت اینترنت تون پایدار هست یا خیر. سرویس AnyDesk رو هم اگه بود Restart کنید. تو فایروال هم ببینید Application Filter Rule ای چیزی نوشته نشده باشه جلوی اتصال AnyDesk و نرم افزار های بر پایه RDP رو بگیره.
پاسخ در 1400/09/18 توسط
تو firewall/UTM تون باید دنبالش بگردید. فایروال تون چیه ؟
این ویدیو رو ببینید مشکلتون حل میشه https://www.youtube.com/watch?v=oPp9zW9K-Y0
پاسخ در 1401/10/02 توسط
این Application Filter Rule رو از کجا پیدا کنم ؟
همه کارهارو تست کردم اما وصل نمیشه با اینکه سیستم های دیگه به راحتی با همین اینترنت و شبکه وصل میشن و مشکلی ندارن
مسیر زیر
Anydesk -> setting -> connection ->Allow direct connection
تیک بزن
اگر درست نشد چون تازه سیستم نصب کردی دفندر الان اگر تنظیمات رو اعمال نکردی قدرت زیادی داره
برای پوشه انی دسک  همون پوشه که اجرا کردید منظورم اگر پرتابل هست
اگرم نصب کردی برای مسیر نصب در دفندر اعتماد سازی کنید
سلام و عرض ادب ، ترجیحا برای تست کردن فایروال ویندوز رو چند لحظه خاموش کنید و مجدد تست بگیرید ، زمانیکه میخاین Anydesk رو متصل کنید از شما یک درخواست باز کردن Connection میده که ممکنه اشتباهی شده باشه ، آنتی ویروس رو لحظه ای غیرفعال کنید و تست کنید ، در عین حال ممکنه حتی سرویس دهنده اینترنتی شما یا همون ISP شما هم محدودیتی برای ارتباط این نرم افزار ایجاد کرده باشه ، ترجیحا هم با VPN و هم بدون VPN تست ارتباط رو بگیرید.
