غیرفعال شدن وایرلس و مشکل وصل نشدن به اینترنت
سلام..یه دو سه روز اینترنت وایرلس من رو قطع شده....ولی هر لپ تاب دیگه که میارم به اینترنت وصل میشه...ولی رو لپ تاب خودم نمیشه؟علت چیه؟دیگه کانکشن نشون نمیده و یه علامت قرمز ضربدر روشه
پرسیده شده در 1393/12/16 توسط
9 پاسخ
5
دوست عزیز اگه همش علامت زرد تعجب روی کارت شبکه هست، نگران نباش.. به احتمال زیاد از درایورش هست. تو اکثر لپ تاپ ها کما بیش رخ میده... برو توی Device manager و کارت شبکه وایرلست رو Uninstall کن. بعد یکبار صفحه رو ریفرش کن و مجددا بذار برای دیوایس جدید اسکن انجام بشه. بعد از این که دوباره کارت شبکه وایرلست رو پیدا کرد، تنظیمات وایرلست رو انجام بده و به اینترنت وصل شو.....
پاسخ در 1393/12/16 توسط
7
وقتی علامت خطر زرد میاد روش قرار میگیره یعنی ارتباط با اینترنت قطع هست.
بهتره که اول از همه نگاه کنی کارت شبکه ات به صورت Optain باشه یعنی اتوماتیک آی پی رو از مودم دریافت کنه چون ممکنه قبلاً عضو یه شبکه دیگه بوده و آی پی دستی Set شده به شما پیشنهاد میکنم از دستور زیر استفاده کنید تا آی پی به صورت اتومات تنظیم شه
با فرض اینکه اسم کارت شبکه وایرلس شما "Wireless Network Connection" هست دستور زیر رو در محیط CMD وارد کنید یا در Run دقیقاً همین دستور رو وارد کنید و اجرا کنید البته اگر اسم کارت شبکه شما این نیست دقیقاً همون اسم رو بگذارید این دستورات باعث میشن که آی پی های دستی از بین رفته و اتوماتیک از DHCP که از سمت مودم میاد آی پی بگیره.
netsh interface ip set address name="Wireless Network Connection" source=dhcp
netsh interface ip set dns "Wireless Network Connection" dhcp
اگر روش فوق جواب نداد در همین پست ادامه بدید.
در نهایت یکبار هم دستور ipconfig //release و ipconfig //renew رو وارد کنید و نتیجه رو اعلام کنید.
مرسی حالت disable بود که درستش کردم ولی حالا زرد شده..و وصل نمیشه
5
وقتی علامت ضربدر روی کارت شبکه هست یعنی اون کارت شبکه در حالت Disable هست یا درایور کارت شبکه وایرلس لپ تاپ از حالت نصب خارج شده یا نصبش به صورت ناقص انجام شده
فقط هم این لپ تاپ مشکل داره و بقیه دستگاه ها مشکلی ندارن
پاسخ در 1396/02/07 توسط
تست هاي زير ار انجام دهيد:
در منوي استارت CMD را سرچ كنيد، و در صفحه باز شده (به رنگ مشكي) دستورات زير را تايپ كنيد.
ping 127.0.0.1 (اگر جوابي مبني بر Replay داد مرحله بعدي)
ping 192.168.1.1 (اگر IP مودم 192.168.1.1 هست) (اگر جوابي مبني بر Replay داد مرحله بعدي)
ping 8.8.8.8 (اگر جوابي مبني بر Replay داد مرحله بعدي) (تا اينجا يعني به اينترنت متصل هستيد)
ping google.com (اگر جوابي مبني بر Replay داد يعني به اينترنت متصل هستيد)
اگر در مرحله اول ping جواب نداد = طبق راهنمايي جناب فرهاد خانلری عمل كنيد (پست سوم)
اگر در مرحله دوم ping جواب نداد = مودم را خاموش و روشن كنيد و IP هايي كه سيستم گرفته را بررسي كنيد
اگر در مرحله سوم ping جواب نداد = تنظيمات مودم را بررسي كنيد
اگر در مرحله آخر ping جواب ندارد = DNS هاي كارت شبكه را بررسي كنيد
در آخر از ست نبودن Proxy مطمئن شويد.
پاسخ در 1393/12/17 توسط
سلام من یه مشکلی دارم: روی علامت وای فای لپ تاپ یک علامت خطر زرد وجود داره. Troubleshoot که میکنم میگه dns server isn't responding و مودمو که پینگ میکنم request timed out میده و درایور کارت شبکه رو هم دوباره اینستال کردم(بدون اینکه قبلیو پاک کنم چون مطمئن نبودم) بازم جواب نمیده.realtek
در قسمت change adapter setting چند گزینه دارم:
Local area connection realtek pcie fe family controller که ضربدر کنارشه
Local area connection 3 TAP-windows adapter v9 با ضربدر
Wireless network connection dell wireless که وصله
Wireless network connection2 Microsoft virtual wifi miniport adapter به همراه ضربدر و علامت وصل بودن کنار هم
ارتباطم هم وایرلسه و کابلی نیست
به نظرتون مشکل چیه؟
باتشکر از دوستان عزیز...با دستور ipconfig /release & renew اینترنت دارشد
عزیز ip دستی رو لپتاپت ست شده اگر ست نشده خودت یه ip دستی بده تو رنج مودم حل میشه صد در صد
پاسخ در 1401/09/17 توسط
