معایب انتی ویروس
باسلام خدمت اساتید محترم
آیا انتی ویروس ها معایبی هم دارند؟بدون درنظر گرفتن مزایای انتی ویروس ها
پرسیده شده در 1393/05/01 توسط
کلاً آنتی ویروس ها سرعت سیستم رو میارن پایین
و اینکه یه سری از آنتی ویروس ها انقدر گیر هستن که دائماض تو هر کار ما فضولی میکنن و فعالیت میکنن
نظر شخصی من اینه که خود آنتی ویروس ها هم دارای ویروس هستند که در زمان معین شروع به کار میکنن و اون شرکت بعداً فراخوان میزنه میگه آنتی ویروس ورژن جدید من میتونه این ویروس رو بگیره و ما میریم اون یکی ورژن رو میخریم و بعد از مدتی مجدد یه ویروس دیگه و این چرخه ادامه داره
پاسخ در 1393/05/01 توسط
خوب شما اگر به این شرایط بخاین برید جلو یک الگو اول باید برای پروژتون در بیارید :
  1. اول بررسی کنید که چرا ما به آنتی ویروس نیاز داریم ؟ ( مقدمه )
  2. دوم بررسی کنید که چرا یک آنتی ویروس نسخه جدید ارائه میده ؟
  3. سوم بررسی کنید که چرا آنتی ویروس ها دیگه فقط آنتی ویروس نیستند ؟ ( آنتی X هستن )
  4. چهارم بررسی کنید که مزایای یک آنتی ویروس خوب چی هست ؟ ( این هر چقدر بیشتر باشه برای معایب مطلب بیشتر میشه )
  5. پنجم هر کدوم از مزایایی که یک آنتی ویروس داره رو با ذکر دلیل می تونید نداشتنش رو عیب محسوب کنید
  6. ششم فراموش نکنید اسمی از برند خاصی نبرید و فقط مثال بزنید
  7. هفتم می تونید بررسی کنید که تفاوت آنتی ویروس های پولی و رایگان در چی هست ؟ ( معایب آنتی ویروس های رایگان و پولی )
  8. هشتم بررسی کنید که اصلا چرا ویروس ها مشکل ساز هستند ( البته اینو اول بیارید بهتره )
اینها رو بررسی کنید و بعد یک الگو درست کنید و در ادامه در خصوص هر کدوم از این موارد یک مطلب پیدا کنید و جمع بندی انجام بدید.
سلام به دوستان،
ما اخیرا روی دوتا از سرورهامون آنتی ویروس Symantec Endpoint نصب کردیم،که روی این سرورها SQL Server هم نصب است و از لحاظ منابع سخت افزاری هم مشکلی ندارند این سرورها اما متاسفانه دقیقا بعد از نصب آنتی ویروس برنامه های Server/Client مانند برنامه های مالی و غیره در صورت Enable بودن آنتی ویروس عملا کارایی خود را از دست داده و بشدت کند می شوند،طوری که انقدر دیر پاسخ به کلاینت برمیگردد که برنامه به حالت Not Responding در میاید!
در setting آنتی ویروس هم فایل ها و مسیرهای مورد نیاز جهت اجرای برنامه های گفته شده، Trust کردیم اما نهایتا فعلا مجبور شدیم disable کنیم که برنامه ها مثل قبل عمل نمایند..
سپاس اگر راهکاری اساسی پیشنهاد بفرمایید.
برقرار باشید تا همیشه!
پاسخ در 1393/05/04 توسط
بله دوست عزیز،منتها می بایست ابتدا مدل آنتی ویروس مورد نظرتان را ذکر کنید، چرا که معایب یک آنتی ویروس با توجّه به ساختار آن ممکن است در آنتی ویروس دیگری وجود نداشته باشد و خیلی نمیتوان بصورت کلی معایب را برشمرد.
با نظر دوستان هم موافق هستم و هم موافق من قبلا یک مقاله دل خصوص ویژگی های یک آنتی ویروس خوب نوشتم که از همین لینک قابل مشاهده هست.حالا اگه آنتی ویروسی یک یا برخی از این مزایا رو نداشته باشه براش عیب در نظر گرفته میشه و نقطه مقابل میشه ، مثلا شما دیگه نباید چیزی به نام آنتی ویروس خریداری کنید بلکه همونطور که دوستان اشاره کردند باید آنتی X بخرید که مجموعه ای از آنتی ویروس ، آنتی ورم ، آنتی Adware و آنتی اسپم و ... باشه که نیازی نباشه بابت هر کدوم از این امکانات یک محصول جدا خریداری بشه ، اینجوری هم هزینه پایین میاد و هم سرعت بهتر میشه ، آنتی ویروس همیشه باید تا جای ممکن برای کاربرای خانگی سبک باشه و بدون پیچیدگی ، هر چقدر پیچیدگی اضافه بشه طبیعی هست که کارایی پایین میاد و سرعت هم که طبیعی هست پایین بیاد ، شما یک نگهبان برای کامپیوتر خودتون گذاشتین که ورود و خروج و رفتار خونه رو بررسی کنه ، طبیعی هست کند میشه اما خوب خونه شما هم ساختمان CIA نیست که بخان همه جاشو تفتیش کنن بنابراین یه اندازه ای باید داشته باشه نظارت روی کامپیوتر اما برعکس همین در یک ارگان نظامی بسیار باید روی این مسائل حساس باشند و سرعت رو فدای امنیت می کنن ، کاملا بستگی به نوع کاربرد و جایی داره که استفاده می کنید ، عیب یک آنتی ویروس یک فرآیند تحلیلی هست به نظرم که بر اساس ملاک باید بررسی بشه ، درسته Kaspersky خیلی سر و صدا داره اما ممکنه خیلی جاها اصلا کاربردی نداشته باشه و بر عکسش درسته که McAfee ساکته اما خیلی خوب ویروس ها رو شناسایی می کنه اما سیستم رو کند می کنه ( مثلا ) ... ملاک هاتون رو باید بگید تا بگیم عیب چی هست و مزیت چی هست ...
ببینید جناب مهندس من پرژه یی درمورد انتی ویروس ها و ویروس ها دارم میخوام عیب های کلی انتی ویروس ها را بدونم انتی ویروس خاصی مدنظرنیست
پاسخ در 1393/05/02 توسط
با توجه به منابع سخت افزاری شما آنتی ویروس ها میتوانند مشکل ساز باشند و سیستم را کند کنند . . . سیستم با ویندوز xp و رم 512 هستش که دوستان میان آنتی ویروس هم رو این سیستم نصب میکنن . .
با توجه به شرایط امنیت سایبری حال حاضر دنیا دیگر فقط آنتی ویروس داشتن کافی نیست شما باید از یک پکیج امنیتی استفاده کنین که در همه حالت های که امکان آلوده شدن وجود دارد را کاور کند و محافظت کامل در تمامی شرایط را انجام دهد . . .
در کل باید بگم که تمامی آنتی ویروس ها system requirement دارن که شما با توجه به اون ضد ویروس رو نصب کنین . .
