ایجاد publish در isa
با سلام من میخوام یک وب سایت داخلی شبکه خودمون رو با IP valid بتونم باز کنم
اگه میشه لطفاً یک آموزش در این مورد بصورت کوتاه بدین
ممنون میشم
پرسیده شده در 1391/03/25 توسط
آقای نصیری من کارایی که فرمودین انجام دادم ، روی مودم adsl باید dmz زد یا پورت فورواردینگ؟
پاسخ در 1395/02/14 توسط
خوب برای اینکه بتونی یک وب سایت رو از طریق آیزا سرور 2006 در اینترنت Publish کنی مراحل زیر رو جلو برو :
  1. وارد کنسول آیزا سرور 2006 بشوید.
  2. نود مربوط به سرور آیزا سرور را باز کنید و به قسمت Firewall Policy بروید.
  3. در تب Task ، بر روی قسمت Publish Web Sites کلیک کنید تا ویزاد مورد نطر باز شود .
  4. اسم Rule مورد نظرتون رو در قسمت Web publishing rule name وارد کنید مثلا بنویسید Publish Internal Portal و بعد Next را بزنید.
  5. در صفحه Select Rule Action مطمئن شوید که فعالیت بصورت پیشفرض بر روی Allow قرار دارد. در این قسمت است که شما میتوانید با استفاده از قوانینی که تعیین میکنید نوع ترافیک و درخواست هایی را که قرار است به سرویس دهنده وب داخلیتان ارسال شود را فیلتر و مدیریت کنید .
  6. Next را بزنید.
  7. در صفحه Publishing Type گزینه پیشفرض Publish a single Web site or load balancer را انتخاب کنید و بعد Next را بزنید.
  8. گزینه Use non-secured connections to connect the published Web server or server farm را کلیک کنید و Next را بزنید ، توجه کنید که در صورتیکه شما از سرویس ایمن سازی وب یا همان SSL استفاده میکنید بایستی گزینه Use SSL to connect to the published Web server or server farm را انتخب کنید که در این حالت شما می بایست یک گواهینامه دیجیتال یا بهتر بگوییم Digital Certificate برای سرور خود داشته باشید.
  9. در صفحه Internal Publishing Details موارد زیر را به ترتیب وارد کنید : در قسمت Internal site name آدرس وب سایت یا پرتال داخلی خود را وارد کنید ، برای مثال اگر آدرس IP داخلی پرتال شما 10.0.0.1 است باید بصورت http://10.0.0.1 در اینجا وارد شود . تیک قسمت Use a computer name or IP address to connect to the published server را بزنید .در قسمت Computer name or IP address آدرس نام آیزا سرور را بصورت FQDN وارد کنید و در قسمت Computer name or IP address نیز آدرس IP آِیزا سرور را وارد کنید و سپس Next را بزنید.
  10. در قسمت Internal Publishing Details اینکار را انجام دهید : اگر می خواهید یک پوشه خاص را توسط وب منتشر کنید در جعبه Path (optional) نام آنرا وارد کنید ، چک Forward the original host header instead of the actual one specified in the Internal site name field on the previous page را بزنید و سپس Next را بزنید .
  11. در صفحه Public Name Details نوع درخواست هایی را که قرار است توسط ISA Server دریافت و به سمت وب سایت هدایت شود را مشخص کنید . در لیست Accept requests for بر روی Any domain name یا This domain name (type below) کلیک کنید و سپس Next را بزنید.
  12. در صفحه Select Web Listener نوع Web listener خود را از لیست ارائه شده انتخاب کنید .در حقیقت در این قسمت نوع ترافیکی که آیزا سرور به آن توجه کرده و آنرا برای وب سرور ارسال میکند مشخص میشود و سپس Next را بزنید.
  13. در صفحه Authentication Delegation نوع تقسیم وظایف یا Delegation را از لیست Select the method used by ISA Server to authenticate to the published Web server انتخاب کنید .اگر No delegation, and client cannot authenticate directly را بزنید Client کلاینت نمیتواند بصورت مستقیم احراز هویت شود.و سپس Next را بزنید.
  14. در صفحه User Sets مطمئن شوید که قسمت All users انتخاب شده است . این باعث می شود که هر کامپیوتری از خارج از شبکه بتواند به وب سایت داخلی دسترسی پیدا کند . Next را بزنید.
  15. در قسمت Completing the New Web Publishing Rule Wizard مواردی را که انجام داده اید را مجددا چک کنید که مشکلی پیش نیاید و بعد Finish را بزنید .
  16. برای اعمال شدن تنظیمات و بروز رسانی تنظیمات مربوط به آیزا سرور Apply را زده و بعد OK را بزنید.
  • همین !! دیدی چقدر ساده بود
سلام من سرور ISA دارم میخوام به یک IP Public بدون محدودیت ISA دسترسی بدم. یعنی محدویت‌های ترافیک روی این IP Public اعمال نشه، ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ در 1393/07/06 توسط
