مشکل استفاده از دو خط اینترنت در ISP Redundancy سرور TMG
سلام به همه دوستان ، من سه کارت شبکه روی tmg دارم یکی برای ارتباط tmg با شبکه داخلی و دو عدد هم جهت دو خط ایینترنت که استفاده می شود . به دلیل اینکه روی یکی از این دو خط IpStatic دارم و جهت ارتباط VPN , RDP و ... از آن استفاده می کنم ، می خواهم همیشه از خطی که IpStatic ندارد External استفاده نماید . با ISPReadency خود TMG این کار در دو صورت Balncing , Failor پیاده سازی می شود .
اما مشکل اینجاست که ISPReadrency خود TMG خیلی کند عمل می کند و نمیدانم به چه دلیل بیشتر اوقات خطی که من برای خروجی درنظر گرفتم را در مانیتورینگ Faild نشان می دهد در حالی لینک up هست و به اینترنت هم کانکت هست !!!! حال سوال اینجاست که چطور میتوان این مشکل را برطرف کرد و این (شاید) کند ذهنی tmg را بهبود بخشید که بتوان از حالت Failor ، Tmg استفاده کرد و اگر این مشکل را نمیتوان بهبود داد چطور می توان کاری کرد که همیشه خروجی فقط از روی پورت مورد نظر صورت گیرد ؟
پرسیده شده در 1393/06/13 توسط
اساسا سرویس هایی که TMG ارائه میده چندان قابل اعتماد نیست و هیچوقت نمیشه بصورت تمام و کمال به این سرویس دل بست ، به هر حال مشکلات مختلفی میتونه وجود داشته باشه ، اگه شما در TMG قابلیت Enhanced-NAT رو داشته باشید یا اینکه TMG نتونه به هر دلیلی روی یکی از لینک های شما به Root Hint های اینترنتی دسترسی پیدا کنه ، مثلا روی لینکی که Fail هست یک فایروال در مرحله بعد پورت 53 رو بسته باشه ، اینجور مواقع لینک شما Fail نمایش داده میشه ، در ضمن در نظر داشته باشید مکانیزم کاری این سرویس کلا بر اساس Connection هست و هیچ درکی از ترافیک و load نداره ، می تونید به مطلب زیر مراجعه کنید فکر می کنم دیدتون بازتر بشه :
ممنون از پاسخ شما
لطفا بفرمایید که آیا راه حلی وجود دارد که بتوان کلا ترافیک را فقط از روی یک خط عبور داد
مثلا تغییر Routing Table خود tmg
پاسخ در 1393/06/15 توسط
اگر قرار بود که اصلا همه ترافیک روی یک خط باشه پس چرا ISP Redundancy راه انداختید ؟ به هر حال شما می تونید 90 درصد ترافیک رو ببرید رو یک خط و بقیش رو روی اون یکی خط ، اینکار رو می تونید با استفاده از آموزش زیر انجام بدید :
