چگونه بین چند VLAN مسیریابی یا Route ایجاد کنیم ؟
سلام میخواستم خواهش کنم آموزش نوشتن route یا ایجاد دسترسی بین دو vlan یا ایجاد دسترسی یک آی پی در یک Vlan از vlan دیگر رو قرار بدید یا اگه لینک برای آموزش داره یا راهنمایی هست بفرمایید ممنون میشم
سناریوی زیر را در نظر بگیرید:
در این سناریو فرض بر آن است که PC1 در VLAN شماره100 و PC2 در VLAN شماره ۲۰۰ است
پیکربندی های لازم بر روی سوییچ به شرح زیر است:
sw# conf t
sw(config)# vlan 100
sw(config)#vlan 200
sw(config)# int fas 0/1
sw(config-if)#sw mod access
sw(config-if)#sw acces vlan 100
sw(config-if)#int fas 0/2
sw(config-if)#sw access vlan 200
sw(config-if)#int fas 0/3
sw(config-if)#swi mod tru
sw(config-if)#sw tun allo vlan 100,200
به موارد زیر توجه داشته باشید:
- اگر در پیکربندی اینترفیس ترانک VLAN ها را مشخص نکنید تمامی VLAN ها اجازه عبور دارند.
- اگر سوییچ استفاده شده از سری 3750 باشد ابتدا باید نوع کپسوله سازی TRUNK را مشخص کرده و بعد مود را به ترانک تغییر دهید.
sw(config-if)#sw trunk encap dot1 و یا ISL
پیکر بندی روتر به شرح زیر است:
router# config t
router(config)# int fas 0/1.100
router(config-if)#encap dot 100
router(config-if)#ip add 192.168.100.1 255.255.255.0
router(config-if)#no shut
router(config-if)#int fas 0/1.200
router(config-if)#encap dot 200
router(config-if)#ip add 192.168.200.1 255.255.255.0
در اینجا چون روی روتر دو اینترفیس Directly Connected داری دیگه هیچ ROUTE هضافی نیاز نداری که بنویسی
