فعال کردن SNMP برای مانیتورینگ سویچ سیسکو با OPManager
با سلام ، من نرم افزار opmanager رو به صورت تستی برای مونیتورینگ شبکه نصب کردم.بعد برای مونیتوریمگ سوئیچهای شبکه روی دو تا از سوئیچهای 3750 قایلیت snmp رو با دستور snmp-server community text ro فعال کردم ، اما opmanger نمی تونه با سوئیچها از طریق snmp ارتباط بگیره و در واقع سوئیچها هیچ ترافیک snmp به سمت مونیتورینگ ارسال نمی کنند.لطفا راهنمایی کنید. با تشکر
پرسیده شده در 1394/02/22 توسط
10 پاسخ
برای اضافه کردن ups هم باید snmp trap فعال کرد؟
پاسخ در 1396/02/02 توسط
با این دستور سوئیچ اطلاعاتی برای opmanger ارسال نمی کنه (باید برای ارسال توسط سوئیچ ویژگی trap را فعال کنید)، با دستور که شما وارد کردید این نرم افزار opmanger هست که میاد از سوئیچ اطلاعات می گیره برای همین شما تنظیمات سمت نرم افزار را چک کن
پاسخ در 1394/02/22 توسط
منم دقیقا همین مشکل رو دارم با این تفاوت که من از نرم افزار solarwinds استفاده میکنم . یعنی من هر دو مدل دسترسی RO و RW رو هم در سویچ ست میکنم و هم اینکه دقیقا همون Community String رو هم به Solar میدم اما مشکل داره و ارور میده که device does not respond to SNMP queries. phgh nv .حالا در solarwinds آی پی روتر و Community String روتر رو هم میخواد و ممکنه مشکل از تنظیمات روتر باشه یا اصلا ربطی نداره؟
پاسخ در 1394/07/21 توسط
دستورات زیر رو وارد کنید و البته با استفاده از telnet بررسی کنید پورت 161 باز باشه و Block نباشه این میون :
Switch(config)# snmp-server host 192.168.1.23 version 2c MyCommunity972
Switch(config)# snmp-server enable traps snmp linkdown linkup coldstart warmstart
Switch(config)# snmp-server enable traps cpu threshold
این موضوع حل نشد ؟
منم برای روتر های سیسکو مشکلی ندارم و میکروتیک رو هم ادد میکنم
اما وقتی سوییچ 2960 G رو میخوام ادد کنم نمیتونه SNMP رو دریافت کنه از سوییچ
snmp-server community ....... ro
Switch(config)# snmp-server host ................ version 2c ..................
نیز فعال شده است .
راه حل ؟
پاسخ در 1397/10/23 توسط
چی شد؟ بالاخره مشکل رو چطور حل کنیم؟
برای اینکه سوییچ اطلاعات رو بفرسته و op manager هم اطلاعات رو بگیره چه تنظیماتی باید انجام بشه؟
سوییچ های من 2950، 2960، 3560 و روتر 3800
پاسخ در 1396/05/30 توسط
من می خوام اطلاعات سوئیچ مانند وضعیت CPU-memmory-interfaces و back plain سوئیچ در مونیتورینگ نشون داده بشه. حالا با فعالسازی trap این امکان فراهم میشه؟
کانفیگ snmp-server community text ro برای سه تا سوئیچ 2960 ست کردم ok شد ولی نمی دونم چرا روی 3750 مشکل داره و جواب نمی ده
پاسخ در 1394/02/23 توسط
