برقرار کردن رادیو نانو استیشن با مودم adsl
سلام من خیلی خیلی مبتدی هستم خواهشا ریز به ریز توضیح بدید
یه رادیو نانو استیشن دارم میخوام به مودم وصل کنم که از وای فای اون استفاده کنم حتما هم باید مودم باشه امکان اینکه بعدا خط تلفن بگیرم و اینترنت adsl وصل کنم هست
اول اینکه چه مودمی باید بگیرم که کار من و راه بندازه چند تا سرچ که زدم به این نتیجه رسیدم که مودم باید پورت wan/lan داشته باشه شد مودم
2750 ، 8968،8950 نمی دونم درسته یا نه ؟
حالا من مودم رو خریدم آیا تنظیمات خاصی داره یعنی طبق همون کانفیگ کردن که تو آموزشش هست برم جلو یا کار دیگه ای باید بکنم ؟
من میخوام گوشیم به وای فای وصل بشه و پی سی هم از طریق کابل شبکه به مودم همین
الان فقط با رادیو نانو وصل هستم به اینترنت و هیچ آپی ست نشده
ممنون میشم که راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1394/03/15 توسط
14 پاسخ
کابل رو میزدم به پشت کیس و با کانکشن وصل میشدم
زنگ زدم شرکتی که اینترنت مگیرم راهنمایی کرد رفتم تنظیمات pppoe مودم dhcp رو فعال کردم و یه رنج آی پی بهش دادم الان بدون نیاز به ساخت کانکشن اتومات وصل میشه فقط مشکل وای فای هست
پاسخ در 1394/03/17 توسط
سلام.دوست عزیز.در صورت امکان لطفا اول بگو که تا قبل از اینکه مودم رو تهیه کنی ، کابل نانو استیشن رو میزدی به پشت کیست ، نیاز به ساختن کانکشن تو ویندوز داشتی یا اینکه به محض وصل کردن کابل اینترنتت وصل میشد؟جواب این سوال رو بده تا طبق اون راهنماییت کنم.
پاسخ در 1394/03/16 توسط
با سلام من هم یه مشکل داشتم که واقعا اعصابم خورد کرده من یک آنتن نانو استیشن دارم که از یک شرکت اینترنتی اینترنت وایرلس میگیرم و با یک مودم adsl ان را به سایر دستگاها وصل میکنم... حالا
به تازگی یک مودم tp-link w8970 گرفتم و بنا به دلایلی قصد دارم آنتن نانو استیشن را به جایه حالت pppoe در حالت بریج بذارم و تنظیمات pppoe را درن روتر w8970 که پورت ون هم داره انجام بدم که این کارم کردم و مشکلی نبود مشکل من ایجاست که بعد از این کار دیگه به صحفه کنترل آنتن نانو استیشن دسترسی ندارم مگر اینکه کابل لن کامپیوتر را از روتر جدا کنم و مستقیم به آنتن بزنم و تنظیمات ip را در ویندوز به صورت دستی وارد کنم به خدا دیوانه شدم شدم کمک کنید
ip anten:192.168.1.20
iprouter: 192.168.1.1
پاسخ در 1394/09/04 توسط
همه کار هایی که گفتید انجام دادم متاسفانه dhcp مودم که غیر فعال می کنم وای فای گوشی دنبال ای پی می گرده ولی وقتی فعالش می کنم وای فای وصل میشه ولی سایتی باز نمیشه نمی دونم دیگه چیکار کنم ؟
مودم 2750 دلینک رو خریدم کانفیگ کردم و گذاشتم روی بریج وایرلس پیدا میشه و وصل هم میشه ولی سایتی باز نمیشه خواهشا یکی راهنمایی کنه
اگر اینترنت رو از رادیو میگیرید و فقط از مودم بعنوان پخش کننده اینترنت وای فای میخاین استفاده کنین فقط کافی وارد تنظیمات مودم شید وdhcpمودم رو غیر فعال کنید
پاسخ در 1394/03/15 توسط
اجازه بده من قشنگ واست توضیح بدم
شما توی نانو وقتی مود شبکه رو قرار میدی روی Route و کانکشن pppoe میسازی علاوه بر اینکه Dhcp رادیو رو باید فعال کنی باید تیک Nat رادیو رو هم فعال کنی در غبر اینصورت امکان استفاده از اینترنت نداری
تنظیمات مودم ADSL همینطور که گفتی درسته ...بریج و DHCP غیر فعال
موفق باشی
ممنون خوب چطوری وارد تنظیمات رادیو بشم ای پی شو که ندارم
بعد این گزینه route کجاست ؟
nat ?
خیلی ساده ست..
شما یه کابل شبکه دارید که اینترنت داره؛ سرویس DHCP ممکنه فعال باشه و شما با وصل کردن اون کابل شبکه بدون تنظیم IP به صورت اتومات IP بگیرید و از اینترنت استفاده کنید.. و ممکنه DHCP فعال نباشه اونوقت باید DHCP مودمتونو فعال کنید که به گوشی موبایل و لپ تاپ و کامپیوتر و هر وسیله‌ی دیگه IP بده و از اینترنت استفاده کنید (شرکت‌هایی که به شما رادیو میدن اصولاً برای راحتی شما DHCP رو فعال میکنن) درنتیجه شما کابلی دارید که اینترنت داره و هروسیله‌ای میتونه براحتی اتصال اینترنتی داشته باشه بدون تنظیم خاصی و اگه خواستی به مودم بزنی حتماً باید WAN پورت داشته باشه و مودم تنظیم بشه که از WAN اینترنت بگیره در غیر اینصورت همون پورت رو بعنوان پورت معمولی LAN حساب میکنه..
سپاس از دوستان
پاسخ در 1398/04/04 توسط
هر نوع مودم تنظیمات خاص خودشو داره
اگر مودم تی پی لینک باشه وارد تنظیمات مودم که شدید قسمت interface بعد قسمت lan بعد dhcp رو disable میکنید همین.
البته در قسمت wireless میتونید درقسمت SSIDنام وای فای و در قسمت .security key رمزگذاری کنید
سلام دوست عزیز.تنها کاری که باید بکنی اینه که کابل رو به یکی از پورتهای LAN پشت مودمت وصل کنی و DHCP رو روش خاموش کنی.برای اینکه کامپیوترت هم به اینترنت وصل بشه فقط باید کابل LAN دیگری رو بازم از پشت مودمت وصل کنی به پورت شبکه کامپیوترت.اگه تا الان با استفاده از کانکشن روی کامپیوترت وصل میشدی به اینترنت ، کماکان باید کانکشن رو روکامپیوترت اجرا کنی.ضمن اینکه تو این روش فرقی نمیکنه شما وای فای داشته باشی یا نه ، در هر صورت با گوشیت نمیتونی وصل بشی به اینترنت.(حتما باید تنظیمات نانواستیشنت رو بذاری رو حالت اتوکانکت یا همون PPPOE تا گوشیت بتونه وصل بشه به اینترنت یا اینکه کابل LAN نانو استیشنت رو بزنی به پورت WAN روی مودمت و کانکشن رو توی مودمت بسازی--البته به شرطی که مودم ADSL شما قابلیت ساپورت WAN رو داشته باشه)در هر صورت اگه تا الان اتوکانکت بودی هیچ کدوم از این دردسر ها رو نداری و فقط باید DHCP رو رو مودمت خاموش کنی.همین.
نگران این کلمات قلنبه هم نباش.اصلا کار سختی نیست.مطمئنا همین که بلدی بیای تو این سایت یعنی میتونی تنظیمات رو انجام بدی.خیالت راحت.
مدل دقیق مودمی رو که خریدی بگو تا تنظیمات دقیقشو برای خاموش کردن Dhcp بهت بگم.
اگه بخوام از مودم به کامپیوتر کابل وصل کنم اون وقت اتومات اینترنت داره یا باید کانکتشن بسازم
فعلا از مودم میخوام به عنوان پخش کننده استفاده کنم ولی تنظیمات رو بلد نیستم ممنون میشم یکی راهنمایی کنه
