پینگ نشدن کریو
با سلام خدمت دوستان
من با کریو به مشکل عجیب غریبی خوردم ولی قبلش باید توضیحاتی بدم
کریو بدون مشکل نصب میشه و اینترنت رو پینگ میکنه
ولی کلاینت ها پینگش نمیکنن تا......
تا اینکه یا کریو ریستارت بشه یا اینکه از کریو کلاینت رو پینگ کنه(البته لزوما اینکار همیشه جواب نمیده و بیشتر مواقع خود کریو باید ریستارت بشه
شبکه من تازه ساخته شده و هنوز سویچ سیسکو تنظیم نشده( پس هیچ وی لنی ندارم)
و کریو روی یه ESX نصب شده
و کلاینت هایی که همه جوین به دامین شدن و بی مشکل دارن کار میکنن
دو نسخه آخر کریو رو دانلود کردم و الان هم با ورژن 9.2.6 build 2720 هستم و البته مشکل رو با نسخه قبلی هم داشتم
من برای رفع تست مشکلم کریو هایی بدون ایمپورت کردن کانفیگ نصب کردم ولی حتی بدون تنظیم رول هم همیشه همین مشکل رو داشتم
حتی بار آخر فکر کردم مشکل از لایسنس های فیکه، که برای همین اصلا لایسنس رو وارد نکردم ولی بازم مشکل حل نشد
حالا چیزی به نظر شما میرسه؟
پرسیده شده در 1397/04/16 توسط
مشکل رو متوجه شدم از کجاست و حلش کردم
من کریو رو روی ESX همیشه از اول نصب میکنم ( همیشه حس نصب تمییز بهم حس خوبی میده ، چه توی نصب ویندوز چه سرور یا هرچی) و طبق عرف دو کارت شبکه و غیره
متوجه شدم که یک کارت شبکه دیگه اضافه میکنم و چون اون کارت از DHCP آی پی میگیره کریو بدون مشکل به کارش ادامه میده
برای همین رفتم داخل اکتیو و DNS و DHCP و هرچی اسم و آدرس از اینا بود رو پاک کردم و دو تا کارت شبکه جدید اضافه کردم و کارتهای قبلی رو پاک کردم و کریو درست شد
پاسخ در 1397/04/19 توسط
تو کریو بالاترین Rule رو بدید به سرویس Ping و از Any به Any اجازه بدید. مشکل حل میشه.
پاسخ در 1397/04/16 توسط
اینم بگم کلاینتهایی که این مشکل رو داشتند هر بار با Ipconfig Release و Renew مشکلشون حل میشد ،
شما به نتیجه ای رسیدید اینجا به ما هم بگید.
پاسخ در 1397/04/17 توسط
ما هم با اینکه نسخه ارجینال کریو استفاده می کنیم به همین مشکل خورده بودیم ، حتی DHCP رو بردیم رو خود کریو ولی مشکلی رو حل نکرد و بالاخره هم نفهمیدیم از کجا حل شد ! ولی آپدیت بودن کریو می تونه خیلی کمک کنه.
علی جان ممنونم از پیگیریت
البته من فکر کنم که بد هم توضیح دادم
منظورم از پینگ نشدن کریو این هست که سرور رو که ریستارت میکنم دستگاههای روشن شروع میکنن به اینترنت گرفتن و کریو رو پینگ کردن( یعنی رولها درسته و درست عمل میکنه)
فقط اونهایی که بعد از ریستارت شدن کریو روشن میشن نه پینگ دارن و نه اینترنت براشون میره، و همه این سیستمها به DC و باقی شبکه دسترسی کامل دارن( یعنی شبکه داره درست کار میکنه)
توصیه شما رو به کار بستم، ولی بازهم کار نکرد
بالاخره تمام فکرم معطوف به این شده بود که این نسخه کرک که دانلود کردم مشکل داره
رفتم نسخه ترایال رو از خود سایتش دانلود کردم
نصب کردم و اصلا مشکلی هم نداره
البته اگر مشکلی شبیه دفعه قبل خوردم حتما میام و عنوان میکنم
بازهم ممنون
آره منم مشکل رو تا حدی با IPCONFIG حل کرده بودم، ولی راهکار نبود، چون هر چند وقت یکبار دوباره مشکل تکرار میشد
خیلی سرچ کردم دیدم که کرک نسخه های جدید خیلی سخت شده و پیچیده، البته اینم بگم که من دو نسخه آخر کریو استفاده میکردم که هردو این مشکل رو داشتن
حالا بازم میخوام برم نسخه های قدیمی تر مثل 8 رو نصب کنم ببینم اونا چی میشن
هرچند الان نسخه ترایالش داره راحت کار میکنه
خبرتون میکنم
سلام به مهندسین عزیز
ی مشکلی من با Kerio Control 9 دارم میخوام ی توضیح بدم بعد مشکل رو مطرح کنم ببینید میتونید راهنماییم کنین؟
ما تو شبکه از  Kerio Control 7 استفاده میکنیم که تحت ویندوز کارمیکند و هیچ مشکلی نداریم (البته نمیدونم چرا گوشی های Samsung J7 Prime) زمانی که وصل میشند به WIFI و لاگین میکنند بعد از چند دقیقه از Wifi قطع میشوند و مینویسه زیر WIFI No Internet
حالا من خواستم بخواطر ویژگی های جدید ورژن 9 این رو تبدیل کنم از 7 به 9
اولا که ورژن 9 دیگه ویندوز نیست و لینوکسی خوب با توجه به آموزش ها نصب کردم
مشکلی که دارم اینه اولا بعضی از سیستم ها امکان داره اینترنت نداشته باشند و هیچ جوری نمیتونن به صفحه login وارد بشوند مگر اینکه ریستارت کنند که بعد ریستارت همه چیز اکی میشه
NTLM فعاله هیچ مشکلی هم با دامین نداریم خودکار بعد از ریستارت و باز کردن اولین سایت خودش لاگین کرده و سایت ها رو راحت باز میکنه
دوم مشکل اینه که یکسری گوشی ها با برند های مختلف نمیتونن به اینترنت وصل بشند به شبکه وصل میشند به وایفای متصلند و همه سرور ها رو میبینن ولی پینگ کریو کنترل رو ندارند
این کریو روی یک سرور HP هست با 4 پرت شبکه که 2 تا پرتش کابل شبکه خورده و  ESXI نصب شده روش
اینترنت جایی دیگه هست توی ی ساختمان دیگه به سوییچ وصل هستند و مستقیم به سرور متصل نیستند
پاسخ در 1399/03/13 توسط
