باز کردن پورت در کریو
سلام سلام سلام...
توی اداره کریو دارم و میخوام دستگاه حضور و غیاب رو بهش وصل کنم اما نمیشه..
راستش از مسئول انفورماتیک اصلی که سوال کردم گفت باید یه سری تنظیمات مربوط به DMZ و Virtual server روی مودم انجام بشه و از کریو بی خبر بود
بعد اینکه چون من PPOE روی کریو زدم ، پس فکر نکنم روی مودم جواب بگیرم و راستش امتحان هم نکردم
دستگاه ما خب یه آی پی و پورت خاص داره و نت اداره هم یه آی پی استاتیک داره
حالا اگه کسی میدونه دستش دردنکنه اگه راهنمایی کنه
پرسیده شده در 1397/05/24 توسط
لازم نیست هیچ سرویسی رو انتخاب کنید. شما گفتید که میخواین پورت باز کنید روش این کار رو هم بنده در بالا توضیح دادم. بعد از انجام این کار یک سرویس به نامی که در قسمت Name براش در نظر گرفتید ایجاد میشه که اگه به قسمت Service ها برید یا همونجا تو لیست Service ها میتونید مشاهدش کنید.
پاسخ در 1397/05/24 توسط
سلام. بله مشکل حل شد..خیلی ممنون
برای باز کردن پورت روی کریو کنترل کار های زیر رو انجام بدید :
1- وارد قسمت Traffic Rules بشید و Add رو بزنید.
2- گزینه Port mapping رو انتخاب کنید.
3- در قسمت Host آدرس IP سیستمی که تو شبکه LAN تون هست و میخواین از طریق طریق بهش وصل بشید رو وارد کنید.
4- در قسمت Service روی Select کلیک کنید و Edit رو بزنید و Add رو بزنید و یک نام مناسب برای پورتی که میخواید باز کنید انتخاب کنید.
5- قسمت Description هم میتونید توضیحات مربوط رو بنویسید.
6- در قسمت Protocol هم با توجه به ترافیکی که میخواین منتقل کنید TCP و یا UDP رو انتخاب کنید.
7- در قسمت Source port گزینه Any رو انتخاب کنید و در قسمت Destination port شماره پورت مقصدتون رو وارد کنید ، این همون پورتی هست که قصد باز کردنش روی کریو کنترل رو دارید.
8- Ok و Apply رو بزنید و تمام.
نکته : در قسمت IP version هم IPv4 رو انتخاب کنید .
نکته : چک کنید که Rule بصورت Allow قرار داشته باشه .
نکته : مطمئن بشید که تیک Rule ای که ساختید زده شده باشه.
ممنون از توضیحتون فقط سوال اینه که چه سرویس باید انتخاب کنم؟
یه دستگاه حضور و غیابه
یه ایرادی پیدا شده اونم اینکه وقتی پینگ میگیرم آی پی جواب نمیده
برای تست کارکرد دستگاه از سایت ping.eu استفاده میکنه سازمان..
--بدین صورت که توی قسمت های ping و port check باید جواب بگیرم و اینکه port check مشکی نداره و پورت open شده اما در قسمت ping، جوابی از آی پی استاتیکم نمیاد
ممنون میشم نظرتون رو بگید
پاسخ در 1397/05/27 توسط
