ip نگرفتن port-channel در سوییچ 3560
من در حال کانفیگ سوییچ 3560 هستم.چهار تا اینترفیس فیزیکی رو انتخاب کردم و تبدیل به یک پورت چنل کردم. میخوام که به پورت چنل ip اختصاص بدم.ولی نمیشه .مثل اینکه این سوییچ همچین قابلیتی رو نداره.در حالی که در سوییچ 3750 راحت میشه به پورت چنل ip اختصاص داد.لطفا راهنمایی کنید.
مهندس خیلی ممنون.راه حل اول مشکلمو حل کرد. با تشکر
بهترین و مطمئن ترین راه ساخت پورت چنل اینه که شما اینترفیس هارو انتخاب کنید بعد اونارو عضور یه چنل گروپ کنید و اجازه بدید سوییچ خودش اینترفیس پورت چنل رو ایجاد کنه
اگه پورت چنلی لایه ۲ ساخته شد به هیچ عنوان دیگه نمیتونید اونو لایه ۳ کنید مگر اینکه کامل حذفش کنید و دوباره بصورت لایه ۳ بسازید
من یه نمونه کانفیگشو مینویسم شما مثل اون اجراش کن:
default interface range gi2/0 - 3 interface range gi2/0 - 3 no switchport channel-protocol lacp channel-group 100 mode active interface po 100 ip add 10.10.10.1 255.255.255.0
دستور default باعث میشه تنظیمات تمامی پورت ها به حالت دیفالت برگرده و یکی بشه
دستور no switchport رو که وارد کردید باعث میشه پورت ها لایه ۳ بشن
بعد که port channel به صورت خودکار ساخته میشه اون هم لایه ۳ خواهد شد
مشکل شما تو دستور no switchport هست
این دستور باعث میشه پورت ها از لایه ۲ خارج شده و لایه ۳ بشن که بهش routed port میگن که میتونه تنظیمات IP بگیره
یه راه حل دیگه هم غیر این هست:
شما یه SVI بسازی (همون interface vlan) و تمام پورت های port channel و حتی خود port channel رو access اون vlan کنی (با دستور switchport mode access و switchport access vlan x) بعد به SVI آی پی آدرس بدی (با دستور interface vlan x و ip add x.x.x.x m.m.m.m)
دستور no switchport همین کارو در پشت صحنه (بعلاوه یه سری تنظیمات دیگه) انجام میده
