نصب کریو کنترل روی ماشین مجازی و اتصال آن به شبکه واقعی
من کریو کنترل رو روی ماشین مجازی نصب کردم با دو اینترفیس:
1ـ NAT شده روی دستگاه هاستم (برای استفاده از اینترنت هاست)
2ـ روی host-only تنظیم شده که با vmnet1 برنامه vmware در یک شبکه هستند
در حال حاضر، هر ماشین مجازی که کارت شبکه آن روی host-only تنظیم شده باشد می تواند از قابلیت های کریو استفاده کند و به آن وصل شود؛ ولی چطور باید یک دستگاه واقعی از طریق کارت شبکه واقعی هاست، به کریو متصل شود؟
این سناریو به این شکل است:
هاست به اینترنت متصل است (از طریق هات اسپات موبایلم)
یک ماشین مجازی روی vmware نصب شده که کریو روی آن نصب شده که یک کارت شبکه آن NAT شده (برای استفاده از اینترنت هاست)؛ یک کارت شبکه دیگر ماشین مجازی هم به شکل host-only است.
پرسیده شده در 1397/05/28 توسط
مهندس مطلب رو یکم سخت توضیح دادی فهمیدنش سخته.
الان سناریوت اوکیه و با دستورات که داخل کریو میزنی میتونی از اینترنت هاست استفاده کنی
منظورت رو یکم واضح تر توضیح میدی؟
پاسخ در 1397/05/28 توسط
مهندس مشکل رو حل کردم!
یه کارت ماشین مجازی (کریو) رو bridge کردم و توی virtual network editor اونو با اینترفیس LAN هاستم بریج کردم
یه کارت دیگه رو هم NAT کردم. ولی چون برای آدرس 0.0.0.0 که همون اینترنت هستش 3 تا روت اضافه کرد (وقتی route print گرفتم) برای همین کلا اون روت رو پاک کردم و یه روت جدید نوشتم:
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.43.1 metric 1 if 14 -p
که 192.168.43.1 همون گیتوی اینترنتم هستش و 14 هم شماره اینترفیس اینترنم و تست کردم هم توی هاستم اینترنت داشتم هم توی کریو و هم توی کلاینت فیزیکی که به هاستم وصل شده بود.
پاسخ در 1397/05/30 توسط
این کاری که میگی رو با روتر میکروتیک مجازی کردم ولی نمیدونم با کریو میشه یا نه. الان کریو مجازی ندارم رو سیستمم
کاری که کردم با میکروتیک این شکلی بود. ببین میتونی مشابه همینو با کریو انجام بدی؟
تنظیمات مودم رو گذاشتمش رو bridge
روی میکروتیک از سرویس pppoe استفاده کردم و یوزر پسورد اینترنتم رو اونجا گذاشتم.
سرویس DHCP مودم رو هم خاموش کردم. DHCP میکروتیک رو فعال کردم.
پاسخ در 1397/05/29 توسط
از داخل کریو اینترنت دارم ولی چطور بتونم از کارت شبکه هاست خودم به سیستم های موجود در شبکه واقعی سرویس بدم (یعنی کریو بتونه با سیستم های موجود در شبکه ارتباط برقرار کنه و اونا بتونن سرور کریو رو ببینن)
خب مهندس، کماکان مشکل ارتباط با شبکه واقعی رو اونجا هم داریم که! بالاخره میکروتیکت مجازیه! این اینترفیسا میکروتیک مجازی رو چطور به کارت شبکه فیزیکی خودم وصل کنم که DHCP میکروتیکم بتونه به کلاینتای فیزیکی IP بده؟
حالا یه مشکل دیگه به وجود اومده:
وقتی که اینترفیس شبکه داخلی رو از قسمت Trusted interfaces کریو جابجا می کنم به بخش guest interface (برای اینکه بتونم به کاربرای آزاد اجازه بدم با پسورد یا بدون پسورد به اینترنت محدود دسترسی داشته باشن) کلا ارتباطم با کریو قطع می شه! یعنی از شبکه داخلیم خارج می شه! توی صفحه اول کریو هم که IP رو نشون می ده، IP اینترفیس اینترنت رو نشون می ده به جای اینکه IP اینترفیس شبکه داخلی رو نشون بده!!
پاسخ در 1397/06/01 توسط
