باز بودن پورت 25 و در عین حال باز نبودن آن !
سلام دوستان ، من یک IP استاتیک خریدم و پورت 25 رو روی کریو باز کردم. با مخابرات تماس گرفتم گفتن سمت ما پورت 25 باز هست ولی اسکن که می کنم میبینم که بسته است ! بنظرتون تو این شرایط چیکار باید کرد ؟
پرسیده شده در 1397/06/07 توسط
13 پاسخ
دوستان به این نتیجه رسیدم که پورت ها از سمت ISP بسته نیست و همه شون باز هست مشکل از مودم من بود. ترافیک مودم رو کلا دادم به یه میکروتیک و تست گرفتم پورت هایی مثل 80 ، 22 ، 21 و ... باز هستن پورت 25 رو توی میکروتیک Forward کردم به سمت میل سرورم ولی باز اسکن که می کنم سایت میگه بسته است. زیاد به میکروتیک وارد نیستم ولی به نظرم Port Forwarding رو درست انجام دادم ، توی یک پست جدید این مشکل رو مطرح می کنم و این تاپیک رو همینجا میبندم. ضمنا آقای مهندس آقامیری موردی که شما فرمودین رو تست کردم اما موفق به ارسال ایمیل نشدم.
پاسخ در 1397/06/13 توسط
از خود مخابرات اینترنت میگیرم. مودم رو Bridge کردم و روی کریو PPPoE راه اندازی کردم پورت 25 رو هم روش باز کردم ولی اسکن که می کنم میگه بسته است. به قول شما از سمت ISP باید باز بشه ...
پاسخ در 1397/06/07 توسط
دوست عزیز
rezaalie مشکل شما بسته بودن یا بن بودن ایپی هست که میتونید تو سایت mxtools و این سایت spamhaus چک کنید .شما پورت ۲۵ کامل باز هست و به احتمال ۹۹٪ با از بلک لیست در اوردن مشکل شما حل بشه
پاسخ در 1397/06/10 توسط
پس باز نیست
معمولاً یا عزیزان سوادشو ندارن که پاسخ واقعی رو بدن و یا به دروغ میگن که پورت 25 بازه
ممنون از شما. تست کردم پورت 80 پیغام Success داد ولی برای 25 پیغام (I could not see your service on 2.186.122.10 on port (25 رو داد. علتش رو هم Connection timed out تشخیص داد.
سلام . مخابرات از این فیلم ها زیاد داره
من برای یک پورت 80 بیش از یک ماه الاف شدم.
الانم وقتی مودم رو خاموش می کنم باز هم میگه پورت 80 بازه و جالب گه گاهی صفحه لاگین DVR دوربین رو میاره
واقعلا درک نمیکنم که این کارشناس های مخابرات چه کاری انجام میدن
پیشنهاد میکنم تو بچه های فنیشون برید پیگیر باشید . یک نفر خاص (آشنا) رو پیداکنید و فقط کار رو به ایشون بسپرید . انشالله که حل بشه
بله متاسفانه همینطوره. حالا بنظرتون چیکار باید کرد ؟
منم همین مشکل رو با ispدارم پورت 25 را باز نمی کنند میگن که از پورت های دیگر استفاده کنید که هر کاری کردم نتونستم با استفاده از mdeamon ایمیل ارسال کنم ولی میتونم دریافت داشته باشم
اگه به نتیجه ای رسیدید ممنون میشم منم در جریان قرار بدید
تشکر
پاسخ در 1397/06/08 توسط
سلام معمولا منظورشون اینه که بصورت ورودی باز هست نه بصورت خروجی برای باز کردنش باید درخواست بدید من با از اکثر isp ها خرید داشتم همشون بجز یکی باید درخواست باز کردن پورت حتی ۸۰ رو باید میدادم
شما هم این در خواست رو بدید
البته مشکلی که شما دارید کاملا بر عکس آقای کریم پوره !
به عنوان یک ایده ( شاید احمقانه ) سرویس SMTP IN رو به صورت لوکال روی MDaemon تون تست کنید ، ببینید مثلا اوتلوک از یک کلاینت می تونه بهش میل بفرسته ؟
از Kerio هم اگه ممکنه یه تصویر بدین ، هر چند بعید می دونم اونجا مشکل داشته باشید.
از کدوم ISP سرویس میگیرید؟ مثلاً من از Baloot Telecom لینک وایرلس میگیرم، دستشون بازتره و حرف گوش کن ترند! میگم پورت فلانو واسم باز کن باز میکنه
به هر حال باید از سمت ISP باز بشه و یا اینکه خودتونم بهتر میدونید، پورت دیگه ای رو با NAT ترجمش کنید رو پورت 25 یا اینکه یه سرور میکروتیک بگیرید، با میکروتیک خودتون بهش Tunnel بزنید (البته اگه میکروتیک یا هر روتری که روش قابلیت Tunnel زدن باشه داشته باشید) بعد رو اون پورت 25 رو dst nat کنید به سمت روتر محلیتون. یا به عبارتی این محدودیت پورت رو با فرستادن درخواست 25 روی سرور پابلیک و از اونجا به میکروتیک داخلی دور بزنید. البته اگه از نظر اقتصادی به صرفه باشه!
