یلدای توسینسو شروع شد! تا ۹۰٪ تخفیف! یلدای توسینسو شروع شد! تا ۹۰٪ تخفیف!
پورت uplink vlan
من یک سناریو واقعی دارم به این صورت که vlan بندی باید روی تمامی سویچ ها انجام بگیره . منتها در اتاق سرور چند تا سویچ 3570 با کابل استک به هم متصل هستند و چند تا سویچ 2960 دیگه و در هر طبقه یک سوییچ 2960 وجود داره . الان سوال من این هست که در زمان اختصاص دادن vlan به پورت ها . پورتهای uplink رو هم جز vlan قرار بدم یا نه؟ و اگر نه از کدوم روش پورت های uplink رو جز vlan قرار بدم / اصلا نیازه این پورت ها جز vlan باشند یا نه
ممنون میشم اساتید راهنمایی کامل و مفید و کاربردی بفرمایین
پرسیده شده در 1397/06/24 توسط
روش اصولی و رایج در حال حاضر اینه که در هر طبقه ۱ وی لن و یک subnet داشته باشید و آپلینکشو ترانک کنید به سوییچ core
میتونید تو سوییچ core از SVI ها استفاده کنید واسه inter-vlan routing
و یا پورت های سوییچ core رو که به آپلینک هر طبقه وصله رو با دستور no switchport تبدیل به routed port کنید یعنی تبدیل بشه به پورت روتر معمولی بعد به اینترفیس مربوطه ip address ای در همون رنج طبقه مربوطه بدید (در این روش دوم دیگه نیازی نیست شما تو سوییچ های ۲۹۶۰ از آپلینک ترانک استفاده کنید باید access ویلن مربوطه باشه)
تو راندمان هم هیچ تاثیری نداره چون packet forwarding تو هر دو روش تو سخت افزار انجام میشه
خلاصه مطلب: سعی بکنید از شر لایه ۲ خلاص بشید و هرکجا میتونید از ارتباط لایه ۳ استفاده کنید، پس واسه هر ۲۹۶۰ یه vlan جداگانه درست کنید و پورتهاشو عضو اون vlan کنید، uplink هر ۲۹۶۰ رو ترانک کنید (روش اول رو توضیح میدم) بعد تو ۳۷۵۰ یه interface vlan با همون شماره vlan سوییچ ۲۹۶۰ بسازید و بهش IP Address بدید و دستور ip routing رو تو config mode وارد کنید تا سوییچ عمل روتینگ رو انجام بده (تو کلاینت ها هم آدرس gateway باید آدرس interface vlan یا SVI مربوطه تنظیم بشه)
پ.ن: در زمان های بسیار دور! زمانی که Multilayer Switch ها اختراع نشده بودند! تمامی ارتباط از access تا core لایه ۲ بود یعنی vlan ها تا core switch ادامه داشتند و این طراحی مختص اون زمان بود، متاسفانه برخی شبکه های جدید رو میبینیم که به اون شکل طراحی شدند ولی شرکت سیسکو میگه این روش دیگه best practice نیست و بهتره لایه ۲ بیشتر از ۲ یا ۳ سوییچ ادامه پیدا نکنه و هرجا میتونید تبدیلش کنید به لایه ۳ که مشکلات مربوط به spanning tree و loop و... به حداقل برسه
بازم مشکلی بود در خدمتم
پاسخ در 1397/06/24 توسط
خیلی ممنونم سوالی بود مزاحمت میشم
