مشکل تعریف ترانک
این دستور را می زنم
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
% Invalid input detected at '^' marker.
مشکل چی هست؟
دستور switchport mode trunk بدون هیچ مشکلی انجام می شود
پرسیده شده در 1397/06/31 توسط
9 پاسخ
شما دستور switchport mode trunk رو فقط وارد کنید و تمام دیگه دستورات اضافی نیازی نیست
بعد با دستور show interface trunk میتونید ببینید که پورت به حالت Trunk درمیاد
پاسخ در 1397/07/01 توسط
بله من هم اینکار را کردم ولی show interface trunk خالی هست!
مطمئن هستید طرف دیگر لینک هم Trunk و UP هست؟
یک بار با دستور زیر تو هر دو سوئیچ دستور زیر رو وارد کنید بعد اقدام به تغییر حالت لینک به Trunk کنید (فرض می کنیم اینترفیستون GigabitEthernet1/1 هست) این دستور باعث میشه تنظیمات اینترفیس به حالت default برگرده:
switch(config)#default interface gig1/1
بعد اینکه تنظیم کردید خروجی دستورهای زیر رو اینجا کپی پیست کنید تا چک کنیم:
show spann
show int trunk
show vlan br
show int status
سلام ، طبق این لینک چون سوئیچ شما از پروتکل ISL پشتیبانی نمی کنه پس نمیتونید این دستور رو اجرا کنید.
پاسخ در 1397/06/31 توسط
یک بار این دستورهارو اجرا کنید ببینید درست میشه، اگه بازم نشد طبق فرموده جناب کریم پور فقط باید دستور switchport mode trunk رو وارد کنید بعد با دستور show int trunk میتونید ببینید که لینک ترانک از چه encapsulation ای استفاده می کنه
switchport
switchport trunk encap dot1
دقت کنید اولین دستور switchport به تنهایی هست، این دستور باعث میشه: اگه پورت به routed port یا پورت لایه ۳ تبدیل شده دوباره لایه ۲ بشه که بهش switched port میگن و تنها در MLS ها قابل اجرا هست
چون سوییچ شما جدید است فقط میتوانید 802.1Q داشته باشید و دستور فوق حذف شده است.
مشکل این که جزو ویلن دیفلت هست و مدل 2960
اینها هم مشکل را حل نکرد
switchport
switchport trunk encapsulation negotiate
switchport mode dynamic desirable
switchport mode dynamic auto
بعضی ارور ندادند ولی ویلن یک هست
پس همون دستور switchport mode trunk کافی هست؟
به نظرم بله ، یکبار تست کنید و با نرم افزار Wireshark پکت ها رو چک کنید.
