تفاوت شبیه ساز eve-ng با Cisco Virl
سلام دوستان وقت همه شما بخیر باشه
اگه میشه لطفا بفرمایید که تفاوت شبیه ساز eve-ng با cisco virl در چی هست و کدوم بهتر هستش؟
مرسی
پرسیده شده در 1397/07/26 توسط
دوست عزیز ورژن community تمام نیاز های شما رو برای لابراتور شبکه و تمرین براورده میکنه. نسخه pro فقط بدرد آموزشگاه ها میخوره.
مثلا میتونید 63 دیوایس در یک lab داشته باشید اما در pro میشه 1024 دیوایس و دیگه اینکه تک کاربره هست.
بقیه تفاوتهاش اصلا مهم نیست.
حتما هم eve-ng نصب کنید که جدیدتره، unetlab یه سری باگ داره که اذیت میکنه.
آموزش قدم به قدم و با زبان خیلی ساده داخل سایت خودش موجوده و نیازی به آموزش دیگه پیدا نمیکنید.
eve-ng بسیار بهتر از virl و سایر emulator و simulator هاست. ایمیج هایی که میتونید در eve-ng داشته باشید:
Dynamips (Cisco IOS emulation)
    c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S6 (supported cards: PA-FE-TX, PA-4E, PA-8E)
    c3725-adventerprisek9-mz.124-15.T14 (supported cards: NM-1FE-TX, NM-16ESW)
    c1710-bk9no3r2sy-mz.124-23
    Other images from the above series should work too
IOL (IOS on Linux also known as IOU)
    L2-ADVENTERPRISE-M-15.1-20131216.bin
    L2-ADVENTERPRISE-M-15.1-20140814.bin
    L2-IPBASEK9-M-15.1-20130726.bin
    L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-1T.bin
    L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T.bin
    L3-ADVIPSERVICES-M-15.1-2.9S.bin
    And others
Qemu
    Cisco ACS 5.6, 5.8.1.4
    Cisco AMP Private cloud
    Cisco ISE 1.2, 1.4
    Cisco ISE 2.1
    Cisco ISE 2.2, 2.3, 2.4
    Cisco ASA 8.0.2 (Single and Multi Context)
    Cisco ASA 8.4 Multicontext Support
    Cisco ASA 9.1.5 Multicontext Support
    Cisco ASAv 9.6.2, 9.7.1 or later
    Cisco IPS 7.1
    Cisco Firepower 6.1, 6.2 Management centre (FMC)
    Cisco Firepower 6.1, 6.2 Treat defence ASAv (FTD)
    Cisco Firepower 6.1, 6.2 NGIPSv
    Cisco Firepower 5.4 (NGIPS, FMC)
    Cisco CSR 3.16, 3,17
    Cisco CSR 16.03 Denali
    Cisco CSR 16.04 Everest
    Cisco CSR 16.08 Fuji
    Cisco vIOS L3
    Cisco vIOS L2
    Cisco ESA 9.7, 9.8, 10.X Email Security Appliance
    Cisco WSA 8.6, 9.2 10.0 Web Security Appliance
    Cisco CDA 1.0 Context Delivery Agent
    Cisco NXOS Titanium 7.1.0.3
    Cisco NXOSk9 (require source of 2xCPU and 8G RAM for single node)
    Cisco Prime Infra 3.X
    Cisco XRv 5.2.2, 5.3.2, 6.0.1, 6.0.2
    Cisco XRvK9 6.0.1, 6.1.2, 6.3.2, 6.42 (require source of 4xCPU and 16G RAM for single node)
    Cisco vWLC, 7.4. 8.0.100, 8.2.X, 8.3.X, 8.6
    Cisco vNAM Virtual Network Analysis Module 6.2.x
    Cisco vWAAS 200.5.5, 6.2.3
    Cisco CUCM 11.5.1.11900-26, 12.x
    Juniper vSRX 12.1.47D
    Juniper Olive M series
    Juniper vSRX NG 15.1x49-D40.6, D70, D100
    Juniper vSRX NG 17.3, 18.X
    Juniper vMX 14.1.4R8
    Juniper vMX 16.1R3.10, 17.X, 18.X VCP (control plane node)
    Juniper vMX 16.1R3.10, 17.X, 18.X VFP (forwarding plane node)
    Juniper vMX 17.1, 17.2, 17.3 VCP (control plane node)
    Juniper vMX 17.1, 17.2, 17.3 VFP (forwarding plane node)
    Juniper vQFX 10K VRE 15.1X53, 17.X (routing engine)
    Juniper vQFX 10K VFE 15.1X53, 17.X (forwarding engine)
    Juniper VRR
    Junos Space 16.1
    Alcatel 7750SR: 13.0.R3
    A10, vThunder 2.7.1, 4.x
    Apple OSX ( https://github.com/kholia/OSX-KVM )
    Aruba: Clearpass 6.4.X
    Aruba Virtual Mobility Controller 8.X
    Arista vEOS 4,17.2F and later versions
    Barracuda NGFW
    Brocade vADX 3.01.1
    Checkpoint FW: R77-20, R77-30
    Citrix Netscaler 11.0.62
    Dell SonicWall 11.3.0
    CumulusVX 2.5.3
    ExtremeOS 21.1.14
    F5 BIG-IP 12.0.0 Supports LTM, GTM HA, 13.X
    Fortinet Manager v5
    Fortinet Mail 5.3, 5.4
    Fortinet FGT v5.X
    Fortinet 5.2.3, 5.6
    Huawei USG6000v v5.1.6
    HP VSR 1000 7.10
    Mikrotik 6.30.2, 6.40
    PaloAlto FW 7.0, 7.1, 8.X
    PaloAlto Panorama 8.X
    pfSense FW 2.3
    Radware Alteon
    Sophos  XG Firewall, SG UTM
    S-Terra FW, Gate 4.1,
    S-Terra CSP-VPN gate 3.1
    VMWare ESXi 6.5
    VMWare vCenter 6.5
    VyOS 1.1.6
    Windows 7
    Windows 8.1
    Windows 10
    Windows Server 2003
    Windows Server 2008R2
    Windows Server 2012 R2
    Windows Server 2016
    Linux TinyCore 6.4
    Linux Slax 7.08
    Linux Mint 18
    Linux Kali x64 Full
    Linux Kali x386 light
    Linux Mint 18
    Linux Ubuntu Desktop 16.04
    Linux DSL 4.4.10
    Linus Ubuntu Server 16.04 Webmin
    Linux NETem: NETem bandwidth limitation, delay, jitter and packet loss.
    Ostinato traffic generator 0.7, 0.8
پاسخ در 1397/07/26 توسط
واقعا تشکر میکنم از هر دو عزیز بابت اینکه ارزش قائل شدید و وقت گرانبهاتون رو اختصاص دادید به این که سوال بنده رو جواب بدید.
جناب nmaxi من در حال گذروندن دوره CCNA هستم و سوالم برای دوره CCNP بود که با توضیحاتی که زحمت کشیدید و ارائه فرمودید متوجه شدم که تا سطح CCNP با eve-ng هیچ مشکلی نخواهم داشت.
تشکر فراوان دارم از شما.
موفق باشید.
پاسخ در 1397/07/27 توسط
تو این صفحه نوشته:
EVE-NG features
شما هدفتونو بفرمائید تا بگم چه شبیه سازی واستون مناسبه
اگه بخواهید از eve بصورت تک کاربره استفاده کنید همون نسخه community کافیه
ولی اگه آموزشگاه شبکه دارید و می خواهید به دانشجوها دسترسی شبیه ساز eve بدید نسخه های pro و learning center مناسبه که تفاوتشونو به صورت کامل تو لینکی که بالا قرار دادم نوشته
دوست عزیز شما با eve تا سطح ccie که هیچی ده تا سطح بالاتر هم مشکلی پیدا نمی کنید
خیلی خیلی ممنونم ازت که وقت گذاشتی و جواب دادی به سوالم. خیلی لطف کردی.
فقط میشه اگه امکانش هست یه کم راجع به تفاوت نسخه Pro و Community این EVE-NG توضیح بدی؟
خود نسخه Pro هم وقتی میخوای بخری یه سری چیزای اضافه داره که اگه این آپشن ها رو بخوای قیمتش چند برابر میشه. اگه امکانش هست لطفا راجع به این آپشن ها که چکار میکنن هم یه کم توضیح بدی ممنون میشم.
عکسش رو ضمیمه همین پست میکنم.
عکسش رو ضمیمه همین پست میکنم. ||https://tosinso.com/files/get/33af2475-7b40-4c99-b2fa-686e2eebdd7b||
Cisco VIRL یه ماشین مجازی واسه emulate کردن دستگاه های سیسکو و انجام تمرینات شبکه هستش که توسط شرکت سیسکو تولید شده و باید لایسنسشو (اشتراک سالانه و ...) خریداری کنید داخلش میتونید انواع روتر, سوییچ, فایروال سیسکو رو شبیه سازی (بهتر بگیم emulate) کنید. ایمیج های Device هایی که داخلش استفاده میشه مختص VIRL تولید شده مثل IOSv , NX-OSv , ASAv و صرفا برای تمرین سناریوهای سیسکو تا سطح CCIE طراحی شده ( لازم به ذکره تمامی دستورات رو پوشش نمیده و برای تمرین برخی از سناریوها که تعدادشون زیاد نیست باید Device واقعی داشته باشید) ولی در کل واسه CCNP و CCIE کافیه
ماشین مجازی EVE-NG رو یه بنده خدایی اومده نوشته که داخلش علاوه بر دستگاه های سیسکو میتونید دستگاه های Juniper , Alcatel, Arista و هر ماشین دیگه ای رو emulate و اجرا کنید (چون داخلش مجازی سازها و مقلدهای مختلفی مثل QEMU, Dynamips) استفاده شده و کاربر رو قادر میسازه که اکثر سیستم عامل هارو از جمله Windows , Linux , IOS و... رو روش پیاده سازی کنه
برای استفاده از نسخه Community ماشین مجازی EVE-NG نیازی به خریداری لایسنس نیست و تحت Linux هست داخلش حتی میتونید ایمیج های اختصاصی VIRL رو هم بالا بیارید, علاوه بر اینها یکی از قابلیت های فوق العادش پشتیبانی از IOL یا IOS تحت لینوکس هست که خیلی خیلی بهتر کاملتر و روانتر از ایمیج های VIRL هستند و برای تمرینات تا سطح CCIE خیلی عالی هستند, حتی میتونید داخلش ایمیج هایی که توسط Dynamips شبیه سازی (تقلید) میشن (از جمله روتر c7200) رو Run کنید
در کل EVE-NG عالی هست فقط بعد دانلود و نصبش هیچی داخلش نداره و به صورت خام هست تمامی Image هارو باید شخصا از اینترنت و یا دوستان پیدا کنید و داخلش اضافه کنید تا بتونید تمرینات شبکه رو توش انجام بدید (که این قسمتش نیاز به یکم جستجو تو اینترنت و یکم دانش و کلنجار رفتن داره) واسه همین من برای دوستانی که تازه میخوان از اینگونه شبیه سازها استفاده کنند پیشنهاد میکنم تو اینترنت جستجو کنند: دانلود Unetlab Lite و برای شروع از این شبیه ساز استفاده کنند که یه بنده خدایی اومده اکثر Image های کمیاب و پرکاربرد و Stable رو داخلش اضافه و تنظیم کرده و اسمشو نسخه Lite گذاشته که کاربر بتونه راحت ازشون استفاده کنه, Unetlab همون ورژن قدیمی EVE-NG هست و برنامه نویسشون یکیه فقط اومده یه سری تغییرات اساسی تو قسمت GUI و امکانات ارایه شده به کاربر اضافه کرده و نواقصی که UnetLab داشت رو رفع کرده, نسخه Community رو به صورت رایگان ارایه میده ولی نسخه های پولی هم هست که تو وب سایتش میتونید امکاناتشو مقایسه کنید. در حالت کلی من خیلی از EVE-NG Community راضی هستم و تمامی نیازهای منو تو زمینه شبیه سازی و تمرین شبکه برآورده میکنه
