مشکل باز کردن پورت های sql server
بنده یه شبکه دامینی دارم با سیستم عامل ویندوز سرور 2008r2 که اکتیو دایرکتوری و چند سرویس دیگه رو روش نصب و اجرا کردم
--یه نرم افزار حساب داری داریم که روی سرور نصب هست و به خوبی کار میکنه این نرم افزار نسخه کلاینت داره که کاربرا بتونن از طریق شبکه کانکت بشن به سرور که بعد نسخه کلاینت دیتابیس رو میتونه ببینه و ..... که لازمه این کار باز بودن پورتهای 1433 و 1434 هست این پورتها هم در فایوال باز شد ولی به هیچ عنوان نرم افزار کلاینت نمیتونه دیتابیس سرور رو ببینه در صورتی که شبکه رو میبینه و پینگ سرور رو داره
از روی کلاینت برای امتحان و تست کردن یه telnet با پورت 1433 روی سرور زدم که با توجه به اینکه این پورت رو باز کردم ولی بازم تلنت نتونست این پورت رو ببینه به هیچ عنوان این دو پورت رو نمیتونم باز کنم
فایر وال هم خواموش هست بازم این مشکل پابرجاست تمامی راهها که مربوط به تنظیمات sql server هست رو امتحان کردم ولی فایده ای نداشت چطور میتونم این مشکل رو حل کنم ؟
تشکر
پرسیده شده در 1397/08/03 توسط
10 پاسخ
به نظر من که این ره که می روید به ترکستان است !
مشکل از SQL نیست ، مشکل connection برنامه کلاینت به برنامه سرور حسابداریه ! خودشون هم بهتر از هر کسی می تونند بهتون کمک کنند.
پاسخ در 1397/08/05 توسط
هر دو توی یک شبکه و با یک رنج ip هستند؟
این مشکلات رو میشه خیلی راحت با مشاوره تولیدکننده نرم افزار حل کرد ، خودشون می دنن چه مشکلاتی دارند
پاسخ در 1397/08/04 توسط
پس چک کنید پورتها رو عوض نکرده باشن
با یک کلاینت دیگه هم تست کنید
من یک cd ویندوز سرور داشتم که مشکلاتی توی سرویسهای شبکه داشت ، به ویندوز سرورتون مطمئن هستین؟
با تشکر از دوستان عزیزم
جناب aliaghamiri درست فرمودند مشکل از نسخه نرم افزار بود و حل شد خدا رو شکر
به هر حال ممنون از وقتی که گذاشتید
چند مورد برای دسترسی ریموت باید فعال باشد:
1- در تنظیمات connections مربوط به server باید allow remote connections فعال باشد.
2- در sql server configuration manager در قسمت protocols باید tcp/ip فعال باشد.
3- در تنظیمات tcp/ip باید پورت 1433 تنظیم شده باشد.
این موارد رو چک کنید.
بین سیستمی که تست می کنید و سرور روتر یا مودمی قرار ندارد؟ در یک subnet هستند؟
بعید می دونم مشکل از پورت های sql باشه .
نرم افزار حسابداریتون چیه ؟
اگر از این قفل دار هاست که مدل کاریشون اینه که سرورشون اجرا میشه و اونها برای کار کردن نیاز به اتصال به سرور خودشون دارند نه ارتباط مستقیم به SQL .
بنابراین باید به دنبال حل مشکل نرم افزار سرور حسابداری باشید.
پاسخ در 1397/08/03 توسط
دوست عزیز میشه پورتهای sql رو عوض کرد ، پس مطمئن بشین که پورتها رو عوض نکردن و یک نکته دیگه اینکه آنتی ویروسها هم گاهی پورتها رو میبندن ، چک کنید که آنتی ویروس سرور این کار رو نکرده باشه
فایروال رو موقتا کامل خاموش کنید و تست کنید
سلام جناب rasool1
فعلا هیچ گونه آنتی ویروس و یا فایروالی رو سرور فعال نیست
با تشکر از پاسخ جناب mojtaba.shams و aliaghamiri
جناب mojtaba.shams گذینه tcp/ip و allow remote connections فعال هست پورت tcp ip هم روی 1433 تنظیم شده
جناب aliaghamiri بله این نرم افزار یه قفل سخت افزاری داره که روی سرور هست
این گذینه ها همه شون رو تست کردم ولی کانکت نمیشه
در صورتی که قبله با همین شرایط کار میکرد و مشکلی نداشت دلیلش کار نکردن کلاینها رو نمیدونم چی هست
