IP های Interface های یک Switch
می خواستم بدونم این که میگن هر کدوم از Interface های یک سوئیچ می تونه یه IP داشته باشه یعنی چی؟ یعنی مثل هر Device که توی شبکه هست هرکئوم از پورت ها یا همون Interface هاش می تونه IP جدا داشته باشه؟
یعنی برای یه سوئیچ 48 پورت مثلاً ما باید 48 تا IP در نظر بگیریم؟ یا دلبخواه هست؟ اصلاً فلسفش چی هست و برای چی و چطوری استفاده میشه؟
ممنونم.
پرسیده شده در 1397/08/04 توسط
اگه سوئیچ شما یک سوئیچ لایه دویی باشه مثل 2960 توضیحاتی که آقای کریم پور دادن کاملا درسته
اما اگه سوئیچ شما لایه سه باشه مثل 3750 می تونه هر پورت یک IP بگیره که باید پورت از حالت سوئیچینگ خارج بشه و در حالت روتینگ قرار بگیره و در این صورت شما می تونید به هر پورت یک IP بدید در واقعا در این حالت دیگه سوئیچ عمل سوئیچینگ رو انجام نمیده و میشه یک روتر
پاسخ در 1397/08/05 توسط
با تائید صحبتهای هر دو استاد بالا باید اضافه کنم که دوست عزیز این قابلیت مربوط به سوئیچهای منیج است و همه سوئیچها این قابلیت رو ندارن (این سوئیچها قیمتهای بالاتری هم نسبت به سوئیچهای معمولی دارن)...
اگر سوئیچها همچین قابلیتی داشته باشن شما میتونید شبکه های مختلفی رو فقط با یک سوئیچ ایجاد کنید و همه پکتهایی که در شبکه رد و بدل میشه رو برنامه ریزی و مسیردهی کنید و همه چی مشخص و مدیریت شده خواهد شد...
سلام ، در سوئیچ میان یکسری از پورت ها رو در VLAN های خاص قرار میدن و برای هر VLAN رنج شبکه مخصوص بخودش رو تعریف می کنن. ارتباط بین VLAN ها رو هم با Inter-VLAN Routing برقرار می کنن. اینطوری انگار شما توی یک عدد سوئیچ چند تا سوئیچ دارین و چند تا شبکه مختلف که هر کدوم از شبکه ها ترافیک خودشون رو میبینند و به بیان فنی تر با این کار Broadcast Domain هاتون رو تو شبکه کوچیکتر می کنید.
پاسخ در 1397/08/04 توسط
