بستن سایت با کریو
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دوستان گرامی
دوستان در مجموعه ما تیم فروش برای ارسال و دریافت مدارک از مشتریان خودشان حتما باید با تلگرام کار کنند و همان طور که در جریان هستید برای استفاده از تلگرام هم باید از فیلتر ش ک ن اسفاده کنند.
حال من تمام سایتهارا با استفاده از کریو کنترل بستم ولی انها وقتی فیلتر شکن خودشان را روشن میکنند میتواندد هر سایتی که خواستن باز کنند. یعنی با فیلرشکن خودشان کریو کنترل شرکت را دور زده و راحت میتوانند به هر سایت فیلتر و غیر فیلتری بروند.
برای حل مشکل باید چه کاری انجام دهم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پرسیده شده در 1397/08/20 توسط
10 پاسخ
سلام ، در حالت معمول هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. ولی میتونید روی کلاینت ها پروکسی ست کنید و اونارو مجبور به استفاده از پروکسی سرورتون بکنید. راه بعدی هم اینه که با کریو جلوی دانلود فایل های EXE رو بگیرید.
پاسخ در 1397/08/20 توسط
شما باید یه کاری بکنید که کاربر اصلا از فیلتر شکن استفاده نکنه...
برای تلگرام هم یه vpn بخرید و روی کریو ست کنید و ip های تلگرام رو براشون روت به سمت کانکشن vpn بنویسید بعد داخل nat تعریف کنید هرکسی خواست به ip تلگرام وصل بشه از کانکشن vpn روی کریو استفاده کنه ..تا بتونه تلگرام رو باز کنه بدون فیلتر شکن روی سیستم
پاسخ در 1397/08/21 توسط
مهندس خودتون توی پاسخ گفتی یک راه اینه که جلوی دانلود فایل های EXE بگیری/
وقتی کاربراتون ف ی ل ت ر ش ک ن میزنن هم میتونن از تلگرام استفاده کنن و هم میتونن از وبسایت های مد نظرشون بازدید کنن. ینی نمیشه یکی رو داشت و اون یکی رو نداشت.
سلام بر دوستان
کاریش نمیشه کرد کاربر بخاد دور بزنه، میزنه ، با تمام این روشهایی هم که دوستان گفتن هم نشد بالاخره کاربر یه روشی پیدا میکنه.
من یه راهی رو با میکروتیک انجام دادم که راحت شدم
یه address list تعریف کردم که فقط اون سایتهایی که لازمه رو توش ریختم و بقیه رو دراپ کردم . حتی سایفون هم بسته شد و راااااااحت شدیم :)
من کلا به این نتیجه رسیدم که وقتی کاربر داره فیلترینگ دولتی و تحریمی رو دور میزنه ، من چه طور می تونم جلوش رو بگیرم ؟ بی خیال جلو گیریشون شدم !
بله ، این راه قدیمی هنوز هم جواب میده ، منتها برای سازمان هایی که احتیاجشون به اینترنت روزافزون نباشه .
یه زمانی (12 سال پیش ) من فقط 20 تا سایت باز داشتم ولی الان نمیشه زیاد رو این روش حساب باز کرد ، غیر از جاهای خیلی حساس که کلا سازمان موافق دسترسی کم به اینترنت باشه.
با تشکر از پاسخ شما
اگه دانلود فایهای EXE بلاک کنم. دیگه هیچ سایتی باز نمیشه؟؟؟؟؟
