بالا نیامدن محیط gui فایروال sonicwall 2400
یک sonic wall 2400 را با استفاده از پنل جلویی ریست فکتوری کردم چون آدرس آی پی اونو نداشتم همینطور یوزر و پسورد. وقتی با پورت شبکه به اون وصل میشم محیط gui safe mode بالا میادولی هر کاری میکنم محیط gui برای کانفیگ اون بالا نمیاد
پرسیده شده در 1397/09/08 توسط
||https://tosinso.com/files/get/fdf050b2-6f7b-4bfe-808e-252e7a467c89||
پاسخ در 1397/09/08 توسط
lication Firewall Config Objects
004.400: Building IPS Config Objects
004.400: Building AntiSpyware Config Objects
004.416: Initializing multiple interfaces handler
004.416: Initializing Ip Helper
004.432: Starting capture Buffer
004.464: Initializing QoS Mapping module
004.464: Starting dynamic routing
004.480: Initializing Support Services
004.480: Initializing backend dynamic update support
004.480: Initializing users
004.480: Pre-Initializing LDAP client
004.496: 1st zebos init
004.496: Validating FLASH parameters
004.576: Initializing preference export memory buffer devices
004.576: Starting capture Buffer during startup
004.592: Initializing proper connection count
004.592: Starting synflood protection
004.592: Complete Network Object initialization
004.624: Setting Time Zone and updating Daylight savings time
004.640: Initializing ARP table
004.672: Reading Network Interface configurations
004.688: Listen to BSP Interface State events
004.688: Initialize ACTIVE WAN
004.704: Starting firewall logger
004.928: Starting Stateful Packet Inspection engine
004.928: Determining High Availability state
004.928: Initializing Active/Active UTM
004.944: Initializing Octeon Profiler
004.944: Initializing Ethernet links
006.912: Generating system ARP
پاسخ در 1397/09/12 توسط
یعنی چی بالا نمیاد؟ ارور خاصی میده؟ فکر کنم یه عکسی بذارید اساتید راحت تر بتونن کمکتون کنن
وقتی دکمه ریست رو نگه میدارید و چراغش چشمک میزنه و بعد کابل رو متصل میکنین و میرین توی ادرس آی پیش سیستم در حالت Safe mode بالا میاد.یک بار سیستم رو از برق بکشین چند ثانیه صبر کنین بعد وصل کنین و معمولی روشنش کنین و تست کنین. اگر بازم اومد توی safe mode اون گزینه بوت لاگ رو بزنین و عکس بگیرین ببینیم توی لاگش چی ثبت میشه
پاسخ در 1397/09/09 توسط
