مشکل در اجرای برنامه تحت شبکه
سلام من یک سوالی داشتم که مدتی هست هر نوع بررسی کردم به پاسخی نرسیدم
سایتی هست که حدودا 40 نود دارد
سایت 5 طبقه است
و در هر طبقه سوئیچ های سیسکو 300 وجود دارند همه با کابل به یک سوئیچ متصل هستند
برنامه روی سرور ران شده است که در هر کلایند یک شورت کات از برنامه سرور وجود دارد
مشکل خیلی عجیب وجود دارد ، وقتی برروی برنامه کلیک راست می شود یا برنامه های دیگری تحت برنامه اصلی اجرا میشوند ترافیک سنگینی روی شبکه ایجاد میشود بصورتی که شبکه کاملا از کار می اندازه ( وقتی با ping دسترسی به سرور مورد بررسی قرار میدیم ، برای مدتی request timeout میدهد ) و به این صورت کل کلاینت ها برای مدتی دچار اختلال می شوند.
آیا راهکاری دارید برای این مشکل ؟
Server : Windows server 2003
Client : Windows 10
Firewall : off
Defender / Antivirus : off
ممنون از شما
پرسیده شده در 1397/09/10 توسط
8 پاسخ
ممنون از پاسخ هاتون ، این موارد هم آزمایش شده است و مشکل رفع نشد
پاسخ در 1397/09/10 توسط
همه حالت هایی که گفته شد احتمال داره...
از این هم مطمئن بشید که لوپ یا ip duplicat بین سیستم ها یا حتی سرور ها وجود نداشته باشه ...
ببینید روی سرور هم این مشکل وجود داره یا نه و اینکه یک سیستم به صورت مجزا به خود سرور وصل کنید و ببینید باز هم مشکل وجود داره یا نه
با این تفاسیری که فرمودین مشکل باید از سرور باشه
کابل شبکه رو از سرور بکشین و اون رو مستقیم به یک لپتاپ بزنید و باز هم همه موارد رو تست کنید و ببینید همین مشکل وجود دارد؟
سرور رو یک بار ریست کنید و تست کنید
از همه برنامه های موجود روی سرور چند نوع بک آپ بگیرین که اگر مجبور به تعویض ویندوز و کارهای دیگه شدین ، مشکلی پیش نیاد
اگر براتون مقدوره یکی از برنامه های تحت شبکه رو مجدد نصب کنید و ببینید همون برنامه مشکلش حل میشه؟
شاید مورد از برنامه است.ببینید شرایط برنامه چطوریه، رو پورتی که اجرا میشه ،دیتابیس وحجم دیتایی که جا به جا میشه و....
اگر هم میتونید یک برنامه دیگر رو شبکه بذارید تست کنید ببینید بازهم شبکه downمیشه یا نه
دوست عزیز سئوالتون کمی گنگ است
روی همه کلاینتها وقتی روی برنامه راست کلیک میکنید این اتفاق میفته یا روی سرور ؟
همه کلاینتها اینجوری هستند یا فقط یک کلاینت؟
سرور آنتی ویروس داره یا نداره اصلا؟
در زمانی که این اتفاق میفته Task manager رو باز کنید و ببینید کدوم پروسه درصد بالایی از رم و cpu رو اشغال کرده؟
روی سرور برنامه های دیگه هم نصب است ؟ و همه همین مشکل رو دارن؟
هاردهای سرور سالم هستند؟
درایورکارت شبکه سرور رو پاک کنید و مجدد نصب کنید و ببینید مشکل حل میشه؟
روی همه کلاینت ها
همه
برای بررسی کاملا غیر فعال شده است
همان برنامه که از روی سرور اجرا میشود (حالا هر برنامه ای که از روی سرور اجرا بشود )
بله برنامه هایی که تحت شبکه اجرا می شوند این مشکل را دارند
بله
انجام شده / درست نشده است .
آیا با یک دستگاه هم همین مشکل هست؟
برنامه رو دوباره نصب کردین؟
سلام یکی از دوستان جواب جالبی دادند در انجمن دیگری ، گفتند مشکل برنامه نویسی برنامه است که روی tcp/ip نوشته شده است !
"نرم افزاری که دارید از اون استفاده میکنید ، مشکلش اینه که برنامه نویس اون بجای اینکه بیاد برای شبکه اون رو بنویسه و از پروتکل های Tcp IP برای برقراری ارتباط استفاده کنه . "
ممنون از همه دوستانی که جواب دادند
پاسخ در 1397/09/11 توسط
