تنظیمات کارت های شبکه کریو کنترل در Vmware Workstation
سلام من روی یک دومین کنترلر که ویندوز سرور ۲۰۱۶ نصبه vmware workstation نصب کردم و کریو کنترل و ۴ تا ماشین مجازی دیگه هم روش نصبه همچنین روی دومین کنترلر سه تا کارت شبکه هست که یکی کارت شبکه فیزیکال هست که مودم اینترنت بهش وصله و دوتا کارت شبکه مجازی vmnet 1 و vmnet 8 ، روی vmnet8 آی پی دومین کنترلر از رنج شبکه داخلی ست هست حالا من دو تا کارت شبکه روی کریو کنترل فعال کردم تنظیمات کارت های شبکه کریو باید رو چه حالتی(bridge-nat-host only-vmnet) باشه که کریو بتونه به ماشین های دیگه اینترنت بده؟ من یکی از کارت شبکه های کریو رو گذاشتم روی bridge و اون یکی رو گذاشتم روی vmnet8 و آی پی از رنج داخلی بهش دادم ولی باز هم از ماشینهای دیگه نمیتونم آی پی کریو رو پینگ کنم
42 پاسخ
سلام ، نوع کارت شبکه VMnet 8 رو چی قرار دادین ؟ NAT ؟
IP ای که از رنج داخلی دادین به VMnet 8 کریو با رنج IP کارت شبکه VMnet 8 ای که توی VIirtual Network Editor هست برابر هست ؟
ممنون آقا امیرحسین مشکل حل شد. باید کارت شبکه لوکال رو روی vmnet8 میگذاشتم که به اشتباه روی bridge گذاشته بودم
سلام مجدد رنج آی پی vmnet8 رو در Virtual Network Editor روی 10.0.0.0 گذاشتم و مشکل پنگ کریو توسط دومین کنترل حل شد و کلاینتها از طریق زدن آدرس login میتونن به کریو متصل بشن فقط نمیدونم چرا الان خود کریو اصلا اینترنت نداره
خیر نباید آدرس IP دو تا کارت شبکه یکی باشه در این صورت Conflict بوجود میاد. باید Range شون یکی باشه.
هدفتون از گذاشتن کارت شبکه VMnet 8 روی کریو رو میتونم بپرسم ؟
آیا از طریق VMnet 8 میخواین به کاربرا اینترنت بدین ؟
این کار رو میتونید با کارت شبکه Bridge یا همون VMnet 0 هم انجام بدین.
در واقع شما به دو تا کارت شبکه نیاز دارین که یکی VMnet 0 و اون یکی VMnet 1 هست که شبکه داخلی شما هست.
VMnet 8 رو به ماشین های مجازی تون اختصاص ندید چون بصورت مستقیم با VMnet 0 در واقع NAT میشن و کریو رو نمیبینن.
به کلاینت ها VMnet 1 رو به عنوان کارت شبکه اختصاص بدید و اگه میخواین از طریق همون VMnet 0 کریو رو ببینن و اینترنت داشته باشن VMnet 0 رو به کلاینت ها بدید. اگر VMnet 1 رو به کلاینت دادین آدرس Default Gateway اونارو IP کارت شبکه VMnet 1 ای که به کریو دادین رو بدین. DNS هم براش ست کنید.
اساسا بله ، نباید بتونن.
ممنون خیلی خیلی لطف کردین فردا تست میکنم نتیجه رو اعلام میکنم
شما الان گفتید به دو تا کارت شبکه یک IP یکسان ۱۰.۰.۰.۳ دادین در صورتی که این IP Conflict ایجاد می کنه تو شبکه. IP کارت شبکه VMnet 0 کریو رو که هم رنج با مودم هست ۱۰.۰.۰.۶ بدین.
همه این کارها رو کردم واقعا دیگه نمیدونم چکار کنم
البته من کارت شبکه فیزیکالی که تو دومین کنترل هست و کابل مودم بهش وصله روش آی پی ست کردم(10.0.0.3)و گیت وی آی پی مودم(10.0.0.2)رو بهش دادم و dns های مخابرات، چون dhcp مودم رو غیرفعال کرده بودم و نمیتونست از مودم آی پی بگیره. و همچنین در کریو هم همین کارت شبکه فیزیکال دومین کنترلر رو روی bridge گذاشتم و همون آی پی و گیت وی رو براش ست کردم ( یعنی 10.0.0.3 و گیت وی 10.0.0.2 همینطور باید باشه دیگه درسته؟
اینکارو هم کردم ولی نشد. ضمن اینکه مگه کارت شبکه فیزیکال توی دومین کنترلر که کابل مودم بهش وصله با همون کارت شبکه توی کریو که روی حالت bridge هست یکی نیست؟ مگه نباید آی پیش یکی باشه؟
من در ابتدا هم خدمتتون عوض کردم شما نباید IP کارت شبکه مجازی VMware رو از تنظیمات کارت شبکه خود ویندوز تغییر بدید. آدرس DG ای که به کارت شبکه مجازی توی دامین کنترلر دادین رو پاک کنید. این کارت شبکه های مجازی در واقع در نقش سوئیچ عمل می کنن. اگه بخواید آدرس IP کارت شبکه VMware رو تغییر بدید باید از Virtual Network Editor خود VMware اقدام کنید.
یعنی در Virtual Network Editor آی پی 10.0.0.1 رو روی vmnet8 قرار بدم؟ و نیازی نیست رنج آی پی تغییر کنه؟
شما نمیتونید تو تنظیمات Virtual Network Editor آدرس IP بدید بلکه باید رنج تعریف کنید مثل 10.0.0.0 ضمنا این رنج نباید با VMnet های دیگه تداخل داشته باشه یعنی نمیتونید دو تا VMnet بسازید که رنج های هر دوشون یکسان باشن.
من متوجه منظورتون نشدم. شما میخواین رنج IP مودم با رنج IP سرورها جدا باشه ؟
یعنی به کارت شبکه لوکال کریو مثلا 10.0.0.8 و به کارت شبکه ای که مودم بهش وصله 10.0.0.3 باشه
ممنون که پاسخ دادید بله نوع کارت شبکه vmnet 8 رو NAT قرار دادم ، بله رنج آی پی کارت شبکه کریو با vmnet 8 یکی هست
من dhcp رو در Virtual Network Editor غیرفعال کردم چون توی شبکه dhcp server دارم
ممنون امیرحسین جان یکبار کارت شبکه bridge کریو رو قطع و وصل کردم درست شد خودم هم نفهمیدم گیرش کجا بود.
مگه شما نمیگید باید رنج آی پی داخلی با رنج آی پی مودم متفاوت باشه؟
تنظیمات کارت شبکه بقیه ماشینها هم روی vmnet8 هست
کارت شبکه Local که توی کریو هست رو به Source رول Internet Access اضافه کنید. آدرس Default Gateway ماشین های مجازی رو هم آدرس IP کارت شبکه Local کریو بدید.
شما مطمئنید رنج IP مودم شما ۱۰.۰.۰.۰ هست ؟ کمی عجیب به نظر میاد !! ۱۹۲.۱۶۸.۱.۰ نیست ؟؟
رول Internet Access تو Traffic Rules تیک نخورده. تیکش رو بزنید و در بالاترین اولویت Rule ها قرارش بدین.
من گیت وی برای کارت شبکه vmnet8 نگذاشتم ولی بعد از تایید مشکل اینه آی پی رو به 192.168.137.1 تغییر میده
الان در کریو کارت شبکه ای که به مودم وصله نوعش bridge هست و کارت شبکه لوکال هم نوعش vmnet8 هست و هردو در یک رنج هستند شما میگین اگه اینجوری باشه همدیگرو نمیتونن پینگ کنن
جالبه که وقتی از یکی از ماشینها که گیت وی کارت شبکه کریو رو ست میکنم پینگ داره ولی وقتی روی دومین کنترل کارت شبکه vmnet8 رو آی پی ۱۰.۰.۰.۱ میدم و گیت وی کریو رو براش ست میکنم خطا میده وبعد از تایید آی پی کارت شبکه vmnet8 به ۱۹۲.۱۶۸.۱۳۷.۱ تغییر میکنه
الان VM هاتون اینترنت ندارن ؟
کارت شبکه VMnet 8 رو به VM ها دادین ؟
یه عکس از Traffic rule ها بزارین.
شدنش میشه ولی مشکلی که بوجود میاد اینه نمیتونن همدیگرو Ping کنن یعنی باید هر دو از یک نوع کارت شبکه باشن مثلا VMnet 1
الان شما دو تا آدرس Default Gateway دارین به ماشین ها میدین. در صورتی که این کار اشتباهیه و دقیقا به همین داره ایراد میگیره. اگه آدرس IP کارت شبکه VMnet 8 کریو 10.0.0.8 هست به ماشین های مجازی تون باید 10.0.0.8 رو به عنوان آدرس Default Gateway بدین. یه مسئه خیلی ساده هست ولی دارین پیچیدش می کنید.
کارت شبکه Internet که تو تصویر اول گذاشتین رو به قسمت Source رول Internet Access اضافه کنید.
بله مطمئنم چون مودم VDSL هست ، رول رو هم جابجا کردم ولی بازهم نشد.
مشکلی نداره ، توی اون DHCP سرورتون یه Scope یا Pool از رنج VMnet ای که تیک DHCP ش رو برداشتین بسازین تا ماشین ها بتونن از اون رنج IP بگیرن.
شرمنده که وقت شما رو هم گرفتم
ممکنه مشکل از Traffic rule ها باشه ، یه عکس از تنظیمات Interface های کریو و یه عکس از قسمت Traffic rule ها بزارید.
ینی میگید به کارت شبکه VMnet 1 رنج IP برابر با کارت شبکه VMnet 0 بدین ؟ در این صورت بله ، مشکلی که پیش میاد اینه که این دو تا نمیتونن همدیگرو Ping کنند. اگه خواستید رنج IP یک کارت شبکه رو تغییر بدید باید از طریق Virtual Network Editor این کار رو انجام بدید.
نه بایدی در کار نیست. این بستگی به سناریو و طراحی شبکه شما داره.
dns مخابرات رو توی dns server کارت شبکه internet ست کردم خود کریو اینترنت دار شد یعنی سایت گوگل رو پینگ میکنه ولی ماشینها اینترنت ندارن
حالا به نظر شما من چکار کنم چون بنا به دلایلی نمیتونم آی پی مودم رو تغییر بدم و تمام آی پی های دومین کنترلر و dhcp و سرورهای CA و lync server با رنج آی پی مودم یکیه
اگه رنج آی پی کارت شبکه مودم با آی پی کارت شبکه داخلی در کریو یکی باشه مشکلی پیش میاد؟
