مشکل در نصب ایزابل روی کیس
دورد
وقت بخیر
من یک کیس دارم میخوام روش ایزابل نصب کنم ارور میده
ممنون میشم راهنماییم کنین
disabled due to Errata; please update microcode to version: 0x52 (or later)
دورد
وقت بخیر
||https://tosinso.com/files/get/1885d5f0-e911-4d5f-92f5-bf22697e21d6||
پرسیده شده در 1397/10/01 توسط
21 پاسخ
شما iso ایزابل رو از روی فلش میخواید بوت کنید. روی dvd رایت کنید مشکل حل میشه.
پاسخ در 1397/10/01 توسط
ممنونم اقای شمس
الان امتحان میکنم
یه سئوال دیگه !! این سیستم عامل شما نصب میشه بعد به مشکل میخوره یا اصلا نصب نشده ؟ موقع همون بوت اولیه به مشکل میخوره ؟ اگر نصب شده که تو همون لینکی که فرستادی یه قسمت Instructionُ هست برای نصب ! اگه نصب نشده احتمال می دم تو حالت Recovery Boot بشه موقع نصب سیستم عامل دستورات رو وارد کرد
تو همون DVD موقع بود تو حالت Recovery بالا بیا ( معمولا زدن دکمه C هست ) و دستوراتی که گفته شده تو لینک رو بزن
کجا؟
من با برنامه ez update خود ایسوس چک میکنم میگه اپدیت جدیدی نیست
از اینجا هم دانلود کردم نصب شد ولی فرقی نکرد نسخه بایوس
اینجا آخرین Firmware اش هست ، دانلود کن با یه سیستم عامل نصبش کن بعد سیستم عامل جدید نصب کن
من میزنم ایزابل نصب بشه این پیام میاد و نصب نمیشه
هیچی نصب نمیشه
من سیستم خاموش کردم
از برق کشیدم
بعد از نهار دوباره اپدیت کردم و بایوس اپدیت شد
ارور قبلی دیگه نمیده
ولی همچنان نصب شروع نمیشه
ایزابل نصب نمیشه
ولی الستیکس 2.5 امتحان کردم نصب میشه
من سیستم خاموش کردم
از برق کشیدم
ایزابل نصب نمیشه
||https://tosinso.com/files/get/a8914918-ba5c-4e1d-b13a-6d4da505d544||
||https://tosinso.com/files/get/6c8c9def-0d86-458e-832b-5bfd3118f0c6||
من سیستم خاموش کردم
از برق کشیدم
ایزابل نصب نمیشه
سرچ کردم بعضی جاها زده باید از این لینک فایل بگیرم نصب کنم
نمیدونم باید چطور نصب کنم و ایا با نصب این مشکلم برطرف میشه؟
شما روی چه سخت افزاری با چه مدلی این سیستم عامل رو میخای نصب کنی ؟ ترجیحا اول BIOS Firmware رو به آخرین نسخه ممکنش ارتقاء بده بعد تست کن
سی پی یو
Intel® Core™ i3-7100 Processor (3M Cache, 3.90 GHz)
و مادر برد H110M-R هست
یه DVD-ROM External تهیه کنید ، به کارتون هم میاد بعدها
چند راه در فروم الستیکس پیشنهاد داده بودند که معمولا کار نمیکرد. بهترین راه همون dvd هست.
کار اشتراکی بود طرح مشکل از من بوده و بررسی و راهنمایی از شما و ومهندس شمس و تست با من
سو استفاده حساب نمیشه
با برنامه rufus نسخه Rufus.2.18.1213.Final.Portable فلش رو به صورت dd image بوتیبل کردم نصب شد و اومد بالا
خیلی ممنونم
سلام وقت بخیر
من یک سیستم خریداری کردم اما از روی سی دی و از روی فلش ایزابل روش نصب نمیشه.
زمانی که بوت میشه گزینه نصب میاد.(install). اوکی که می کنم صفحه سیاه میشه و هیچ چیز دیگری نمیاد. راه حلی وجود داره؟
مشخصات سیستم
Main: H410M-K ASUS
CPU: i3 10100
ram: 8G DDR4
پاسخ در 1399/10/22 توسط
کلا سیستم عامل Boot نمیشه ؟ یا فقط بسته نرم افزاری نصب نمیشه ؟
سلام منم مشکلی مشابه شما دو بار داشتم تنها راهی که جواب داد proxmox نصب کردم وبه صورت مجازی نصب کردم.اگر راهی پیدا کردین ممنون میشم راهنمایی فرمایید....
پاسخ در 1403/02/29 توسط
دستگاه دی وی دی نداره
راه حلی داره با فلش بشه نصب کرد؟
سیستم الان ویندوز روش نصبه
من میخوام کلا بشه سرور ویپ
میخوام ایزابل نصب کنم نصب نمیشه
