مشکل در سرور بعد از نصب درایور پک سولوشن
سلام دوستان..من یک سرور سوپر میکرو دارم ولی درایوراش نداشتم و مجبور شدم از درایورپک سولوشن استفاده کنم ولی بعد از ری استارت شدن سیستم بالا نمیاد ولی روشنه و باید خاموش کنم و دوباره روشن کنم..مشکل از چی هست؟
پرسیده شده در 1397/10/12 توسط
8 پاسخ
بعد از ریستارت کردنش بالا میاد یا باز همونجور میشه و باید ریستارت کنین؟؟؟
پاسخ در 1397/10/12 توسط
مرسی ولی من کلا همه رو گذاشتم اتوماتیک دانلود و نصب کنه
پاسخ در 1397/10/13 توسط
دوست عزیز درایور پک سولوشن یک نرم افزار برای کار راه اندازی است و مشکلات زیادی هم در قسمتهای مختلف و جاهای حساس داره ، اگر من بودم این کار رو نمیکردم چون نرم افزار قابل اطمینانی نیست
در هر صورت درایورهای شما رو این نرم افزار اشتباهی نصب کرده .لطفا وارد safe mode بشین و تمامی درایورهای نصب شده رو پاک کنید و درایورها رو از سایت سازنده دانلود کنید و نصب کنید تا مشکل برطرف بشه
(از قدیم یک تجربه سخت دارم : هر نرم افزاری که روس ها نوشتن اگر یک جا کار راه انداز است در 10 جا مشکل ایجاد میکنه . یا اگر 10 جا مشکل ایجاد نکنه احساسترین جا مشکل ایجاد میکنه ، روس هستند دیگه)
به نظر من یا ریستور بکنید یا سیستم عاملتون که ظاهرا ویندوز هستش را دوباره نصب کنید
چون اگر هم در مسیری که دوستان راهنمایی کردن و همه رو هم پاک بکنید آثارش در ریجستری مونده و هست چون بعدا باز هم به مشکل بر می خورید
واقعا همونجوری که فرموند دوستان درایور پک نرم افزار قابل اعتمادی نبوده و نیست
اول برو ببین درایور های چه ویندوزی رو داره همونو نصب کن
پاسخ در 1397/10/14 توسط
دوست عزیز اگر من بودم توی قسمت uninstall ویندوز همه درایورها رو remove میکردم و خوده درایور پک رو هم remove میکردم و بعد هر چی می موند و اونجا نبود از device manager پاک میکردم
توی همون Safe Mode وارد Run بشین و عبارت devmgmt.msc رو تایپ و سپس Enter کنین تا پنجره Device Manager براتون باز بشه. بعد از باز شدن این پنجره اون درایورهایی رو که Driver Solution Pack براتون نصب کرده انتخا و Uninstall کنید (البته امیدوارم بدونین چه درایورهایی بودن). در نهایت کامپیوترو یکبار ریستارت و به صورت عادی اون رو بوت کنین.
ممنون از اطلاعات مفیدتون...فقط تو safe modeچطوری درایور ها رو پاک کنم؟ باید برم دیوایس منیجر؟اموزشی دارین تو این زمینه؟
به هر حال تا شما ندونین کدوم درایور باعث بروز همچین ایرادی شده و پاکش نکنین نمیشه کاری کرد. البته حدس من بیشتر روی درایورای گرافیک و کارت صدا هست. این دوتا رو حذف کنین، سیستم رو ریستارت و بینید که آیا حل میشه یا خیر!
