سیسکو تقلبی
من یه سوئیچ 2960x داشتم که بعد از آپدیت به ملکوت اعلا پیوست ، بعد از سرچ کردن متوجه شدم سوئیچ تقلبی بوده. پیغامی که سوئیچ میده اینه
%ILET-1-AUTHENTICATION_FAIL: This Switch may not have been manufactured by Cisco or with Cisco's authorization. This product may contain software that was copied in violation of Cisco's license terms. If your use of this product is the cause of a support issue, Cisco may deny operation of the product, support under your warranty or under a Cisco technical support program such as Smartnet. Please contact Cisco's Technical Assistance Center for more information.<left>
حالا دو تا سوال دارم
یکی اینکه آیا میشه این سوئیچ رو به حالت قبل برگردونم یا نه
یکی هم اینکه آیا راهی به غیر از آپدیت وجود داره که متوجه تقلبی بودن اون بشیم ؟ چون همه گفته بودن فقط با آپدیت میشه فهمید
در ضمن همین IOS رو روی سوئیچ های دیگه هم زدم و IOS مشکلی نداره
پرسیده شده در 1397/11/02 توسط
8 پاسخ
چیزی که خاطر هست این بود که حتما باید با همون شرایط قبلی IOS رو برگردونید فکر کنم یک پوشه هم نام فایل IOS داشت و فایل IOS رو توی همون پوشه باید قرار میدادیم
پاسخ در 1398/07/02 توسط
من چند موردی که باهاش برخورد داشتم و بعد از عوض کردن IOS مشکل خورده بود با برگردوندن IOS قبلی مشکلی حل شده بود
پاسخ در 1397/11/08 توسط
باید باهمون IOS که داشته سوئیچ رو بیارید بالا
من هم مواردی که باهاشون برخورد داشتم بعد از آپدیت متوجه شدم
پاسخ در 1397/11/03 توسط
سلام من هم چندتا سوییچ نو داشتم بعد از دوماه باز کردم از همون اولش همین خطا میاره،آپگرید به نسخه بالاتر کردم بازم فرقی نکرد.
روی سوییچ بطور پیش فرض این او اس بوده: c2960x-universalk9-mz.152-2.E7
من اپگریدش کردم به نسخه بالاتر
c2960x-universalk9-mz.152-4.E6.bin
بازم مشکل حل نشد.ظاهرا این مشکل توی این نسخه از او اس زیاد دیده شده، نیازمند یاری سبزتان هستیم 😬
پاسخ در 1399/08/10 توسط
اگه IOS قبلی رو داشته باشید می تونید سوییچ رو دوباره به زندگی برگردونید!
درود به همه دوستان
منم یه سیسکو 2960 سری x داشتم بعد از اینکه آپگرید کردم سوئیچ ریبوت شد و به محض بوت شدن پیغام Boot Fail میداد و اجازه هرگونه عکس العملی رو از من میگرفت(نه بریک میخورد و نه به مود رامون میرفت) خیلی سرچ زدم به نتیجه نرسیدم پرسجو کردم گفتن متاسفانه سری های ایکس فیک تو بازار اومده که فقط با آپگرید میشه بفهمی فیکه وگرنه راه دیگه ای برا شناساییش وجود نداره. خیلی وقته فرستادمش برا تعمیر خبری ازش نشده هنوز.
پاسخ در 1398/07/05 توسط
سلام روز بخیر راستش من همین الان در گیر این مشکل هستم متوجه شدم که در حین UPGrade IOS اگر IOS قبلی را پاک نکنیم می توانیم بعد از UPgrade و بروز مشکل دوباره به IOS قبلی بر گشته و سوئیچ بدون مشکل کار می کند ولی اگر IOS پاک شود و IOS جدید در Flash کپی شود  حتی اگر از IOS قدیمی Backup گرفته باشیم و همون رو بر گردونیم دیگر سوئیچ کار نمی کند ولی واقعا هیچ راه حل درستی پیدا نکردم برای حل این مشکل  Community Cisco را هم خوندم جواب درستی نگرفتم تو اون سایت می گفتند می تونه مشکل از تقلبی بودن سخت افزار سوئیچ باشه یا یک باگ از IOS و پیشنهاد می دادندکه به پشتیبانی خود سیسکو تماس بگیریم .
لطفا اگه کسی راه حل مشکل را پیدا کرد این جا هم راه حل رو بگه که مشکل بقیه هم حل بشه با تشکر از همه دوستان
با IOS قبلی هم آوردمش بالا اما درست کار نمی کنه
پاسخ در 1397/11/07 توسط
