نحوه اتصال VLAN ها به اینترنت
داشتم مطالبی در مورد vlan ها و سوییچ های مختص اون ها می خوندم
برام جالب بود که بدونم هر کدوم از وی لن ها چجوری به اینترنت متصل میشن چون اون جوری که من فهمیدم هر ولی لن یه آی پی داره که در حقیقت آی پی یکی از همون پورت های فیزیکی روی سویچ هستش بنابراین آی پی وی لن ها نمیتونن تو یه رنج باشن که مثل سویچ های معمولی اونو تو رنج آی پی مودم بذاریم
متشکرم
پرسیده شده در 1397/11/22 توسط
من درست متوجه سوال شما نشدم.بنظرم ایراداتی در متن سوال شما وجود داره و باید بیشتر Vlan رو مطالعه کنید.برای شروع در کتاب CCNA بخش سوئیچ تعریف و ساختار Vlan رو نگاه کنید.
اگر منظورتون سوئیچی مثل سوئیچ 2960 هست
بطور کلی چند نکته در خصوص Vlan بررسی کنیم:
Vlan آی پی نمیگیره در واقع SVI یا Switched Virtual Interface هست که IP میگیره (که پورت فیزیکی نیست).
با توجه به تعریف Vlan، برای هر Vlan باید یک رنچ IP متفاوت در نظر بگیریم.
سیستم هایی که در یک Vlan قرار دارند (بدون نیاز به Gateway) با هم ارتباط دارند.
سیستم ها (برای مثال PC ها) در Vlan های مختلف جهت دسترسی به هم باید Gateway داشته باشند.
جهت برقراری ارتباط بین دو یا تعداد بیشتری Vlan (و اینترنت) باید از تجهیزات لایه۳ (مثل روتر یا سوئیچ لایه ۳) استفاده کرد.
امیدوارم کمک کرده باشم
پاسخ در 1397/11/22 توسط
متشکرم از وقت و حوصله ای که میذارید
بنا به گفته هاتون پس ما سویچ های لایه 2 هم داریم که از قابلیت وی لن پشتیبانی میکنن
حالا فرض کنیم مثلا همچنین سویچی در اختیار داریم و در این سویچ دو وی لن بنام های وی لن 10 و ووی لن 20 هم داریم و مثلا یه روتر میکروتیک هم در اختیار داریم
با توجه به مختصر آشنایی که با میکروتیک دارم میتونید بگید برای اینترنت دار شدن وی لن 10 و وی لن 20
چه روت هایی باید در روتر بنویسیم؟
پاسخ در 1397/11/24 توسط
کم دقتی میکنید،به سوالتون پاسخ داده شد
گفتم که : جهت برقراری ارتباط بین دو یا تعداد بیشتری Vlan و ارتباط با اینترنت باید از تجهیزات لایه۳ (مثل روتر یا سوئیچ لایه ۳) استفاده کرد.
بطور کلی سیستم ها برای دسترسی به شبکه ای غیر از شبکه خود (اینترنت یا هر شبکه دیگری ) باید گیت وی داشته باشند.منظور از گیت وی، تجهیزاتی مثل روتر، سوئیچ لایه۳ مثل 3750 و .... هست.
نکته: برای هر vlan شما باید گیت وی جداگانه هم رنج با آدرس IP آن Vlan تعریف کنید.
با سوئیچ لایه ۲ ارتباط های داخل Vlan شگل میگیره ولی ارتباطات بین Vlan ها (و اینترنت) خیر مگر اینکه مثلا پای یک روتر درمیان باشه.
مثال: شما یک سوئیچ داری و سیستم هاتونو به سوئیچ متصل میکنی.این سیستم ها با داشتن IP در یک رنج میتونن با هم ارتبط داشته باشن ولی اگر بخوای به اینترنت وصل بشن یک پورت از سوئیچ به مثلا مودم ADSL وصل می کنی و روی سیستم ها IP مودم به عنوان گیت وی معرفی میکنید.
پاسخ در 1397/11/23 توسط
ممنون که حوصله میکنید و پاسخ میدید
اول یه سوال دارم و اونم اینه که آیا سویچی داریم که قابلیت وی لن رو ساپورت کنه اما فقط لایه 2 رو ساپورت کنه و و لایه 3 رو ساپورت نکنه؟
سوالمو این جوری میگم
چجوری میشه سیستم های وی لن های مختلف به اینترنت وصل بشن
اگه سوییچ لایه 2 باشه اون وقت چی؟
حتما باید روت نوشته بشه؟
متشکرم
